[E38]del abs siurbliko
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=96135
Puslapis 12
Autorius:  zizalas [ 13 Vas 2011, 14:27 ]
Pranešimo tema:  [E38]del abs siurbliko
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas:noreciau truputeli pagalbos pas mane uzsidege abs lemputes buvau diagnostikoje parode abs davikli, pakeiciau,bet vistiek tas pats bet kartais uzgesta trumpam ir vel uzsidega tai as galvoju kad tai abs siurbliukas, gal kas zinote kur siurbliukus restauruoja ar tvarko.ačiū
Autorius:  Asas [ 15 Vas 2011, 00:21 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38]del abs siurbliko
Kas cia per abs siurbliukas?
Autorius:  Ramunis [ 15 Vas 2011, 16:34 ]
Asas rašė:
gal jis sneka apie visa abs bloka, as irgi nesupratau kas per siubliukas
Autorius:  zizalas [ 15 Vas 2011, 18:36 ]
valdymo blokas yra visas o cia abs siurbliukas bent taip man diagnostikoje sake
20110215061.jpg [ 49.4 KiB | Peržiūrėta 5078 kartus(ų) ]
Autorius:  HADDAWAY [ 21 Vas 2011, 07:18 ]
Tu dar isitikink ar ne rele bus kalta. Pas mane buvo tokia problema
Autorius:  Cepas [ 24 Vas 2011, 17:43 ]
tai tu keitei ta rele Haddway? kiek kainavo ir kaip zinot kad ta rele tikrai kalta,man dega asc abs bet padare diagnsotika sako kazkas su abs...ziauru karoce,pagalvojau, ka ne pas ta atvaziavau, konkreciai nieko nepasake..tai ir suku smegenis ka cia ismastyt ir ko griebtis,bijau isiimt ta davikli abs o jai jis geras? :> tai delto ir klausiu ka daryt su ta rele,kaip ji atrodo, gal kas galit parodyt ja..
Autorius:  HADDAWAY [ 25 Vas 2011, 21:50 ]
Man pakeite rele. Ji yra po saugikliais. Kuri tiksliai nepasakysiu nes ne pats keiciau.
Autorius:  Cepas [ 26 Vas 2011, 00:01 ]
o kiek ji kainavo? kur ja pirkai? ar turejo ten iskart?
Autorius:  HADDAWAY [ 26 Vas 2011, 11:01 ]
Viska is karto turejo. Tvarkiau pas drauga servise tai pats supranti kaip ten su kaina buvo... :D
Autorius:  Psyhazz [ 05 Kov 2011, 23:16 ]
Cepas, pas tave greiti rodo ? jei ne tai kairi abs davikli pasikeisk pilka fyske.
Autorius:  Cepas [ 06 Kov 2011, 15:19 ]
Deja ne, nerodo ne greicio ne ekonometro.. Jo as taip ir pagalvojau kad reiks pasikeist ta ABS davikli. BET vakar nuleku i garaza ir paziurekit ka aptikau,noreciau suzinot, viska ka matote nuotraukoje.Nesuprantu kaip tas laidas galejo nutrukt? Kur jis nueina ir kam jis reikalingas? Nes matau kad tas ABS daviklis stovi normaliai ir jis pajungtas,o tas salia juodas net neisivaziduoju iskur jisai ir kas jis.Komentuokit klubieciai. :) Dekui.
Atvaizd004.jpg [ 92.67 KiB | Peržiūrėta 5065 kartus(ų) ]
Autorius:  DiMoN [ 06 Kov 2011, 15:21 ]
Stabdziu kaladeliu nusidevejimo daviklis cia. Turetu degti skydelyje raudonas sauktukas
Autorius:  Cepas [ 06 Kov 2011, 15:27 ]
Nu deja jis nedega:D tik skydelija raso pasitikrink stabdziu kaladeles,bet gerai o kur jis jungiasi?kur jis turi nueiti?:)
Autorius:  DiMoN [ 06 Kov 2011, 18:01 ]
Paimk tuos du laidziukus ir sujunk. O kai keisi kaladeles, nusipirksi kartu ir daviklius. Statosi jis i stabdziu kaladele, i grioveli
Autorius:  Cepas [ 06 Kov 2011, 21:03 ]
Viskas kaip ir aisku,o tai kam tus du laidelius sujungt? ar neuzistrumpins? Beje ar ir kitoj pusei turetu stovet daviklis?ta prasme is abieju pusiu ?:)
http://www.phpbb.com/
