| [E38] 730d Fuel injection system - gesta variklis. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=95061 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | aurisss [ 17 Sau 2011, 23:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] 730d Fuel injection system - gesta variklis. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:3.0 Degalai: D Problema/klausimas: stovint keletą kartų užgeso, sekančią dieną važiuojant atsirado užrašas fuel inject.system ir įsijungė kazkoks avarinis rėžimas - apsukos 1500 ir greitis 30 km. ir gazas nereguoja. padarė diagnostika - sako mistika, klaida tipo visa kuro sistema. gal pas ka kokių minčių? |
| Autorius: | mantass777 [ 17 Sau 2011, 23:44 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Fuel injection system - padekit |
gali but siurblys,purkstukai,kuro slegio reguliatorius dar kas... |
| Autorius: | Ramunis [ 17 Sau 2011, 23:47 ] |
kokia klaida rode? ka rase ? tikslu pavadinima |
| Autorius: | aurisss [ 18 Sau 2011, 00:31 ] |
skydelyje rase Fuel inject.system,o pas elektrikus man jie sake kad meta bendra klaida kuro sistemoje... |
| Autorius: | Ramunis [ 18 Sau 2011, 01:10 ] |
EINSPRITZANLAGE – Patikrinkite įpurškimo sistemą pas BMW dilerį! FUEL INJECT. SYS. diagnostika galejo parodit tokia klaida RAIL PRESSURE CONTROL jeigu kazkas su kuro sistema, i ta sistema ieina ir siurblys bake, ir auksto slegio siurblys, purkstukai. tai siuliciau varyt pas rimtus meistrus kas uzsiima su `common rail` kurso sistema, ir jie ten sutvarkytu tavo problema. |
| Autorius: | aurisss [ 18 Sau 2011, 10:11 ] |
kadangi turiu kuro siurbliuka bake, tai meginsiu pirmiausia pakeisti ji, jei nepades, tada pas rimtesnius meistrus varyt teks |
| Autorius: | Ramunis [ 18 Sau 2011, 13:24 ] |
o kokie dumai is kaminu eina? variklis nesikrato? |
| Autorius: | aurisss [ 18 Sau 2011, 14:35 ] |
ne, variklis nesipurto, o dumai svarus - garai. |
| Autorius: | zvitalij [ 18 Sau 2011, 18:56 ] |
Ruoskis paieskai siurbliuko bake. Speju geso tik tada, kai salta buvo ? Praeita stadija, ana ketv. pirkaus siurbliuka. Lygiai tokie pat pozymiai buvo. |
| Autorius: | aurisss [ 19 Sau 2011, 09:47 ] |
viena karta kai buvo uzgese, neuzkuriau 3 dienas, po to uzeidavo tie "avariniai rezimai". Del silumos tai nzn. Vakar vakare pasikeiciau siurbliuka, pakeitus pastaciau masina, masina uzsigazuodavo ir vel atgal taip pora min, paskui praejo, pradejau vaziuoti pradejo kas pora min mesti ta klaida ir gesti ( bet ne neuzgesdavo), po kokiu 5 km. nebeismete. Nu siandein pasivazinesiu daugiau, bus matyt, parasysiu. |
| Autorius: | Psyhazz [ 19 Sau 2011, 19:45 ] |
pas 730d stovi,ne tik bake siurbliukas,o dar ir vidury masinos,tai paziurek ta kur vidury masinos stovi jis gali but numires,ir gaunas ,taip ,kad per mazas slegis susidaro iki pagrindinio siurblio ,tau meta klaida ,nes ant kuro filtro korpuso stovi dacikas ir jis pastebejo ,kad krito slegis. |
| Autorius: | aurisss [ 20 Sau 2011, 09:35 ] |
sitas mano buvo pakeistas pirmoj eilej, nes pacioj pradzioj ale "elektrikas" sake ieskok sito, jis tau galejo uzsikirst ir tipo nepaduot kuro. man atroda kita savaite teks i klaipeda vaziuot i bmw servisa |
| Autorius: | DRB [ 21 Sau 2011, 21:26 ] |
Jei pakeitus siurbliuka dugne po keleivio sedyne problema nepraejo, tai bus problemos su purkstukais, kuro siurbliu ar slegio reguliatoriumi.(neatmetamas ir kuro filtro pasikisima) , galimas variantas ir siurbliukas bake, bet jo funkcija perpompuoti kura is vienos bako dalies i kita( ka gali matyti per obc ant skydelio). Jei klaipedoj reikia dyzelisto tai galiu rekomenduoti http://www.dyzelistas.lt turi visa reikiama yranga, pazystami pas juos remontuojasi tai patenkinti |
| Autorius: | aurisss [ 27 Sau 2011, 08:58 ] |
kaip minejau pasikeiciau siurbliuka po masina ir bake - problema nebuvo praejus, klaida ir uzgesdavo. pasiemiau masina is meistro - del klaidos viskas oik, tik sistema nebuvo pilnai nuorinta ir klaida buvo likus. O gesdavo - del uztrumpinto akumuliatoriaus, kuris visa kompa isprogramaves buvo ( net pradejo liukas antraip pagal mygtukus darinetis), tai perprogramavo kompa, idejau nauja akumuliatoriu, ir pakolkas dar vaziuoju. |
| Autorius: | robiis [ 02 Kov 2011, 19:15 ] |
hebra padekit man irgi tas pats. isvaliau baka pakeiciau kuro siurbli pakolkas vaziuoja normaliai bet ka daryt jaigu vel ismes ta fuel inject. system. net nepagaunu prikolo |
