| [E38] ASC problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=94328 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | kaukoliuxxs [ 28 Gru 2010, 22:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] ASC problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:2.8 Degalai:benzinas/dujos Sveiki klubeciai,norejau paklausti del ASC,jis veikia kaip supranti tai antipraslidimas?jai taip tai kodel man ji ijungus jis neveikia? ačiū uz patarimus |
| Autorius: | Darius25 [ 28 Gru 2010, 23:00 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] ASC problema |
Pasidaryk diagnostika. |
| Autorius: | DmK [ 28 Gru 2010, 23:43 ] |
kaukoliuxxs rašė: ...kodel man ji ijungus jis neveikia?... tu negali ji ijungti. jis pastoviai ijungtas. gali tik isjungti, paspaudus migtuka asc. tada skydelyje uzsidega geltona asc lempute. reiskia asc atjungtas. |
| Autorius: | Ramunis [ 28 Gru 2010, 23:47 ] |
DmK rašė: tu negali ji ijungti. jis pastoviai ijungtas. gali tik isjungti, paspaudus migtuka asc. tada skydelyje uzsidega geltona asc lempute. reiskia asc atjungtas. ir tada spaudi pedala iki dugno ir ziuri kai skresas jau eini |
| Autorius: | Arunas B [ 28 Gru 2010, 23:58 ] |
kaukoliuxxs rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:2.8 Degalai:benzinas/dujos Sveiki klubeciai,norejau paklausti del ASC,jis veikia kaip supranti tai antipraslidimas?jai taip tai kodel man ji ijungus jis neveikia? ačiū uz patarimus Greiciausiai abs blokas keistas ir nesukoduotas pagal masina. |
| Autorius: | kaukoliuxxs [ 29 Gru 2010, 11:32 ] |
Bet man ABS veikia grazei,jai butu abs blokas tai jis neveiktu?o kaip jis susikoduoja,cia tik diagnostika padaro ar kaip?ar negali buti troselis ASC |
| Autorius: | MindauqasR [ 30 Gru 2010, 02:21 ] |
Lempute bus greiciausiai isimta kaip ir man, pasikeisk lempute ir ziurekis , o siaip uzvaziuok ant kokio sniego, kur padoriai butu ir kastumeis tikrais, paspausk dugna ir ziurekis jai apsukos aukstos ir smarkiai kasas reiskias neveikia. Turi pajust kaip prislopina varikli tas asc. |
| Autorius: | kaukoliuxxs [ 30 Gru 2010, 19:19 ] |
Umburgis rašė: Lempute bus greiciausiai isimta kaip ir man, pasikeisk lempute ir ziurekis , o siaip uzvaziuok ant kokio sniego, kur padoriai butu ir kastumeis tikrais, paspausk dugna ir ziurekis jai apsukos aukstos ir smarkiai kasas reiskias neveikia. Turi pajust kaip prislopina varikli tas asc. Buvau jau taip dares jis man kasasi ir viskas,nei slopina nei ka.o jis neturetu su pertraukom sukti rata?jai neveikia kur ziureti liga paciam kad nereiktu varyti i servisa? |
| Autorius: | mantass777 [ 30 Gru 2010, 20:04 ] |
pas mane irgi nustojo veikt abs ir asc,kartais ryte kai masina salta veikia bet po minutes uzsidega lemputes skydelyje ir nebeveikia nei asc nei abs,pats blokas susikniso ar daviklis koks?vasara yra taip buve puse savaites kazkur paskui vel puse metu veike viskas be problemu ,dabar savaite kaip nebeveikia...jei keist ta abs smegenine bloka kur po kapotu,ar man tiks nuo betkokio kito E38,ar ten kodai turi atitikt?dekoju |
| Autorius: | dawits [ 31 Gru 2010, 00:49 ] |
pas mane ir ta pati problema buvo tai troseli keiciau, nes oro sklendes nebeuzdarinejo, todel visada laika dege lempute ASC. |
| Autorius: | MYCIUS [ 31 Gru 2010, 00:50 ] |
manteggo rašė: pas mane irgi nustojo veikt abs ir asc,kartais ryte kai masina salta veikia bet po minutes uzsidega lemputes skydelyje ir nebeveikia nei asc nei abs,pats blokas susikniso ar daviklis koks?vasara yra taip buve puse savaites kazkur paskui vel puse metu veike viskas be problemu ,dabar savaite kaip nebeveikia...jei keist ta abs smegenine bloka kur po kapotu,ar man tiks nuo betkokio kito E38,ar ten kodai turi atitikt?dekoju tai greiciausiai, kad daviklis..arba laidas (fiske) kur nors nurudijo. tokioj situacijoj tai apie bloko keitima reiktu galvot veliausiai. pirmsiausia, tai gal reiktu pradet nuo diagnostikos - bent jau paziuret, del kurio rato uzsidega tau lempute..ir tada tikrint to rato davikli, laidus.. |
| Autorius: | kaukoliuxxs [ 31 Gru 2010, 19:58 ] |
dawits rašė: pas mane ir ta pati problema buvo tai troseli keiciau, nes oro sklendes nebeuzdarinejo, todel visada laika dege lempute ASC. o lai jis ijunktas jis kaip turi veikti?kai ratai prasisuka jis mirkciuoja ir tipo ratai turi trukcodami sukti ar tik apsukas numeta ir viskas? |
| Autorius: | MYCIUS [ 31 Gru 2010, 20:20 ] |
is dalies trukciodami..na situacija tokia: asc pamato, kad galiniai ratas (ratai) sukasi greiciau nei priekiniai ir uzdaro oro skelnde pries varikli (na tuo paciu ir kuras sumazinamas ir t.t.), tada susivienodinus galiniu ir priekiniu ratu greiciams, vel atidaro ta sklende..jei vel prasisuka ratai, vel uzdaro ir t.t. na tuo metu ir mirksi ta asc lempute spidometre. kitas atvejis, kai masina uzbuksuoja ir isvis nejuda. tada dazniausiai buksuoja vienas ratas. tai tokiu atveju asc sistema automatiskai stabdo ta rata, kad jega persiduotu i kita rata - prasisukus kitam ratui, atleidzia buksavusio rato stabdi |
| Autorius: | kaukoliuxxs [ 31 Gru 2010, 21:46 ] |
MYCIUS rašė: is dalies trukciodami..na situacija tokia: asc pamato, kad galiniai ratas (ratai) sukaciau greiciau nei priekiniai ir uzdaro oro skelnde pries varikli (na tuo paciu ir kuras sumazinamas ir t.t.), tada susivienodinus galiniu ir priekiniu ratu greiciams, vel atidaro ta sklende..jei vel prasisuka ratai, vel uzdaro ir t.t. na tuo metu ir mirksi ta asc lempute spidometre. kitas atvejis, kai masina uzbuksuoja ir isvis nejuda. tada dazniausiai buksuoja vienas ratas. tai tokiu atveju asc sistema automatiskai stabdo ta rata, kad jega persiduotu i kita rata - prasisukus kitam ratui, atleidzia buksavusio rato stabdi dekui uz tcakima
| Autorius: | PrInCo [ 01 Sau 2011, 17:07 ] |
man rodos pas tave ten viskas gerai tik kad tu susimaises buvai del to ijungimo ir isjungimo.kai paspausdavai asc mygtuka ir uzsidegdavo lempute tai cia tu ne i jungdavai,o isjungdavai |
