Dabar yra 17 Kov 2026, 03:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 22:18
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:benzinas/dujos
Sveiki klubeciai,norejau paklausti del ASC,jis veikia kaip supranti tai antipraslidimas?jai taip tai kodel man ji ijungus jis neveikia? :| kas gali buti?kur jieskoti problemos?
ačiū uz patarimus
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:00
E46 330d m57 00 (ex)'
E38 740d m67 00'
Pasidaryk diagnostika. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:43
kaukoliuxxs rašė:
...kodel man ji ijungus jis neveikia?...
tu negali ji ijungti. jis pastoviai ijungtas. gali tik isjungti, paspaudus migtuka asc. tada skydelyje uzsidega geltona asc lempute. reiskia asc atjungtas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:47
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
DmK rašė:
ir tada spaudi pedala iki dugno ir ziuri kai skresas jau eini :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:58
kaukoliuxxs rašė:
Variklis:2.8
ačiū uz patarimus
Greiciausiai abs blokas keistas ir nesukoduotas pagal masina.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 11:32
Bet man ABS veikia grazei,jai butu abs blokas tai jis neveiktu?o kaip jis susikoduoja,cia tik diagnostika padaro ar kaip?ar negali buti troselis ASC :?: ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 02:21
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Lempute bus greiciausiai isimta kaip ir man, pasikeisk lempute ir ziurekis , o siaip uzvaziuok ant kokio sniego, kur padoriai butu ir kastumeis tikrais, paspausk dugna ir ziurekis jai apsukos aukstos ir smarkiai kasas reiskias neveikia. Turi pajust kaip prislopina varikli tas asc.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 19:19
Umburgis rašė:
Buvau jau taip dares jis man kasasi ir viskas,nei slopina nei ka.o jis neturetu su pertraukom sukti rata?jai neveikia kur ziureti liga paciam kad nereiktu varyti i servisa? :|
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 20:04
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pas mane irgi nustojo veikt abs ir asc,kartais ryte kai masina salta veikia bet po minutes uzsidega lemputes skydelyje ir nebeveikia nei asc nei abs,pats blokas susikniso ar daviklis koks?vasara yra taip buve puse savaites kazkur paskui vel puse metu veike viskas be problemu ,dabar savaite kaip nebeveikia...jei keist ta abs smegenine bloka kur po kapotu,ar man tiks nuo betkokio kito E38,ar ten kodai turi atitikt?dekoju
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 00:49
E38 728
pas mane ir ta pati problema buvo tai troseli keiciau, nes oro sklendes nebeuzdarinejo, todel visada laika dege lempute ASC.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 00:50
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
manteggo rašė:
tai greiciausiai, kad daviklis..arba laidas (fiske) kur nors nurudijo. tokioj situacijoj tai apie bloko keitima reiktu galvot veliausiai.
pirmsiausia, tai gal reiktu pradet nuo diagnostikos - bent jau paziuret, del kurio rato uzsidega tau lempute..ir tada tikrint to rato davikli, laidus..
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 19:58
dawits rašė:
o lai jis ijunktas jis kaip turi veikti?kai ratai prasisuka jis mirkciuoja ir tipo ratai turi trukcodami sukti ar tik apsukas numeta ir viskas?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 20:20
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
is dalies trukciodami..na situacija tokia:
asc pamato, kad galiniai ratas (ratai) sukasi greiciau nei priekiniai ir uzdaro oro skelnde pries varikli (na tuo paciu ir kuras sumazinamas ir t.t.), tada susivienodinus galiniu ir priekiniu ratu greiciams, vel atidaro ta sklende..jei vel prasisuka ratai, vel uzdaro ir t.t.
na tuo metu ir mirksi ta asc lempute spidometre.
kitas atvejis, kai masina uzbuksuoja ir isvis nejuda. tada dazniausiai buksuoja vienas ratas. tai tokiu atveju asc sistema automatiskai stabdo ta rata, kad jega persiduotu i kita rata - prasisukus kitam ratui, atleidzia buksavusio rato stabdi ;)
Paskutinį kartą redagavo MYCIUS 01 Sau 2011, 03:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 21:46
MYCIUS rašė:
asc pamato, kad galiniai ratas (ratai) sukaciau greiciau nei priekiniai ir uzdaro oro skelnde pries varikli (na tuo paciu ir kuras sumazinamas ir t.t.), tada susivienodinus galiniu ir priekiniu ratu greiciams, vel atidaro ta sklende..jei vel prasisuka ratai, vel uzdaro ir t.t.
dekui uz tcakima =D>
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011, 17:07
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
man rodos pas tave ten viskas gerai tik kad tu susimaises buvai del to ijungimo ir isjungimo.kai paspausdavai asc mygtuka ir uzsidegdavo lempute tai cia tu ne i jungdavai,o isjungdavai :) siaip ta sistema visa laika veikia jei neisjungi jos.
