Dabar yra 17 Kov 2026, 13:31
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 07:58
ex E36 318 tds touring '97
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
pakeiciau E38 motora, bet niekaip negalima uzvesti, pasukus rakteli visos lemputes uzsidega, bet starteris nereguoja. :cry: Gal yra kas nors susidures su sia problema?
P.S. starteris veikia, buvo patikrintas pries dedant
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 09:40
OT. Jei ne paslaptis,kiek motoras sukainavo ir kur pirkai?As irgi ieskau 4,4l.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 09:45
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
Evaldas rašė:
uz motora atidaviau 3.5, teko gerai paieskoti, kol radau normalaus stovio, pirkau Vilniuje
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 20:34
E32 750
o tu tikrai garantuotas kad motoras geras? nzn, pas tave gal bus kazkas kita (tikiuosi), as kai pirkau probe, is vokieciu, tai man pardavejas dar aiskino kad tipo starterio defektas, bet as jau buvau 99 proc isitikines, kad motoras uzklinijes.. taip ir buvo, isemem starteri, suka, o motoras tikraja to zodzio prasme uzklinijes buvo.. 2.5 motorai prasti (mazda - ford)..
na ka as tau patarciau, ziurek ar iki starterio ateina srove, jei ne, na gal pravodke bludina, ar spynele.. ar gal keiciant motora kazka negerai sujunge..
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 22:37
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
I starteri ateina toks plonas laidelis paziurek ar jis gerai prijunktas ,arba papandik tiesiogiai uztrumpinti ir paziureti ar nors suka.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2006, 18:17
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
tiesiogaiai pajungus starteris suka kuo puikiausiai, bet pastebejau, kad kompas man ismete uzrasa LOCK STOP, gal zinote apie sita varianta ka nors?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2006, 18:18
E32 750
kazkas cia jau kazka blokuoja... pasiskambink i kokia krasta, ar pas Audriu, pasiklausk, gal zinos kas. man jau nemazai ir Audrius ir krasta padejo
StandartinėParašytas: 22 Bal 2006, 18:21
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
Siaip skambinau i klaipeda, bet nieko gero nepasake, sake jei nori eile uzsiimk tada paziuresim, bet tas bus tik apie geguzes pabaiga
StandartinėParašytas: 22 Bal 2006, 18:48
E32 750
tai tu paaiskink kas per situacija, ir gal telefonu paaiskins... bent jau vln, na ilga istorija buvo su mano kompu, tai telefonu nieko nesake, bet nuvaziavau su dokumentais masinos, ir paaiskino krasta labai geranoriskai ko reikejo man.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2006, 20:26
ex E36 316 '91
ex E38 740 '98
ex E36 318 tds '96
ex E60 525 '06
ex E60 530 M57N '05
E53 M57 ' 05
as bandziau su juo sneketi apie situacija, bet sake, kad reikia atvaryti masina, reikes gal i kita miesta meginti skambinti, gal pades. Siaip autoservise zada ziureti gamykline signalizacija, man atrodo, kad bereikalingai, cia kazkas yra su kompu.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2006, 12:47
starteris gali nesukti del to kad kazkas ne taip su begiu perjungimo svirtim ( nesupranta kad begis P padetyje ) arba blokuoja gamyklinis imobilaizeris ... greiciau antras varijantas
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2006, 21:59
BMW 325 td E36 93' BMW X5 E53 02'
Taigi reik nucipint motora.Jei nenucipinai tai neuzkurs niekas.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 20:09
man ir ta pati atrodo beda...viskas normaliai izsiveda bet uzeina dzinai jai.kai uzgesini ir vel bandai vesti tai nebesiveda....jokio sukimo neravariklio.tik pastovi kokia 30min.nevesta paskui uzsiveda kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 20:49
Marius123 rašė:
tavo atveju gali būti bendeksas kaltas, pliuso laidas, sužadinimo starterio, rėlė, akumo klėmas dar pasižiūrėk ar priveržtos gerai. kito varianto nlb yra, jai jau kartais vedasi o kartais ne. čia problemos tik pačiam startery laiduose arba spynelėj. o jai ytakoja stovėtas laikas tai greičiausiai pats starteris klinija
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 20:51
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Manau kad gali būti su (-) starterio laidu, didžiausia bėda būna palindęs patikrink ar tikrai gauna kontakta :!:
