Dabar yra 17 Kov 2026, 18:22
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:03
ex E38 728
ex E38 728
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.8
Degalai: Benzinas
Transmisijos tipas: Automatinė
Problema/klausimas:
Skaičiau turbūt visas temas apie automatinių dėžių problemas...bet reikiamo atsakymo neradau.
Neesu žalias automobiliuose, variklį ištraukt įdėt moku, kapitalinį varikliui padaryt moku..taip pat draugauju su kitomis automobilio sistemomis, apart pavarų dėžes..
Situacija: grįžtu namo, sustoju, pavažiuoju dar šiek tiek atgal, tada persigalvoju ir permetu į D kad pavažiuot į priekį, ir auto nevažiuoja, duodi gazo o niekas nevyksta, tada mečiau į rankinį rėžimą, ir užsukęs apsukas iki kokių 5k mečiau 2, tada 3, ir siek tiek pajudėjau į priekį. Sustojau ir mėtant pavaras jaučiu kaip sudirba dėžė, perjungia pavara bet nevažiuoju o tik sujudu, meti R sujudi atgal, meti D sujudi siek tiek i priekį, ir vėl užgazavus nebeišeina pavažiuoti kaip pirma, su rankiniu 2, 3 bėgiu. Buvo užsidegę kažkuriuo momentu kažkas panašaus į transmission safe mode ar kažkas tokio, bet kadangi BC su daugybe neveikiančių stulpeliu tai sunkiai įskaičiau. Bet ir su šia klaida auto nevažiavo (Taip suprantu kad perėjo dėžė į avarinį rėžimą). Tada klema lauk nuimiau palaukiau vėl uždėjau, tai tos klaidos nebemeta bet niekur nepavažiuoju..Ar galėjau kažką nuplėšt apačioje per sušalusį sniegą pravažiavęs (nes per dugną prasibraukė kaip tik stojant į tą vetą) ar nuėjo šaibom dėžė?
Asmeniškai jausmas kaip su mechanine dėže bandytum važiuoti be sankabos (prasisuktu) arba su issinėrusia granata.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:39
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
O begiu parodymai sutampa atn spidometro ir prie riciago?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:43
ex E38 728
ex E38 728
Taip, sutampa..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:52
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
tada nz tada pabandyk masina gal pakelt ir paziuret ar fyske nenusimovus nuo dezes.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 20:57
Pasiziurek ar neisosko pusasio lekstute is reduktoriaus. reiktu ziureti ar vaziuojamoje padetyje kardanas sukasi ar ne.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 21:59
ex E38 728
ex E38 728
Kardanas nesisuka, jaučiasi kad dėžė kaip ir sukabina, nes įmetus R auto "įsispiria" ir siek tiek pasiduoda atgal (na kažkas panašaus kaip būtų užtrauktas rankinis) tas pats ir su D (šiek tiek įsispiria į prieki bet nevažiuoja, uždavus gazo lyg norėtu judėt bet nejuda).
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:09
Isleisk stikline tepalo is dezes ir manau bus aisku. Greiciausiai jis bus su metalo drozlem. Vaizdas labai panazus i perlamutrinius dazus.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:14
ex E38 728
ex E38 728
dėžę kita dėt teks ar tapačią perrinkinėt? :) ar užteks tepalą pakeisti? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:20
Nu tepalo keitimas tikrai nepades. Bus kazkuris sankabu bugnas trukes greiciausiai.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010, 23:48
ex E38 728
ex E38 728
nieko gero..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 16:36
Dielkius rašė:
Tepalą reikėjo keist kai nusipirkai mašiną.Juolab technikoj supratimą turi.Ar pasigyrei per daug? :wink:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 19:47
ex E38 728
ex E38 728
Rolka,
Na tikrai neprisigyriau. O kas dėl dėžės tepalų, tai tikrai tai nėra ta dalis kuri pirmiausiai turi būti aptarnauta. Dviguba mova nuėjo šaibom... tiek žinių...
by the way, rolki ironija reikia suprasti (mano postas kuri citavai)..
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:21
Dielkius rašė:
Rolka,
Gerai,susitaikom.Bet požiūris dėl dėžės aptarnavimo,keistokas sakyčiau.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 01:02
ex E38 728
ex E38 728
Viskas gerai :wink:
Na visi turim savų teorijų bei minčių :) taigi reziume remontas nuo 2k iki 3k. Dėkui visiems už mintis.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 16:59
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
O buvo kokių nors "simptomų" ar kažko neįprasto prieš šį gedimą?
