Dabar yra 22 Bal 2026, 08:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 09:29
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 725TDS
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Pas mane variklis visas apibėgęs tepalais. Kiek žiūrėjau iš pradžių galvojau kad tepalus leidžia per vožtuvų dangtelio tarpinę. Pakeičiau ją nauja tačiau pro ją vistiek bėga tepalas. Beieškodamas toliau iš kur gali veržtis tepalai pamačiau kad juos pučia per tepalo matuoklėje viršuje ęsančią skylutę. Dirbant ant laisvų arba stovint vietoje sukėlus apsukas nors ir iki dugno tepalo nepasirodo nei lašas. O jei važiuojant tik stipriau paspaudus ir sustojus matosi kad stipriai purkšti tepalai pro tą skylutę. Jei važiuoji gražiai tepalų pro ten nevaro. Galvojau bus kaltas alsuoklis bet peržiųrėjau viską. Alsuoklio šlangutė neužsikimšusi viskas tvarkoje. Bet alsuoklio šlangutė neina į turbinos įsiurbimo storąją šlangą. Tai man kyla toks neaiškumas jei žiedai būtų sudilę negi turbina nespėtų išraukti kompresijos iš variklio? Vedasi tiek šaltas tiek šiltas puikiai. Kur galėtų būti bėda? iš anksto dėkoju už pagalbą :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 23:46
Nyderlandai
energie321
pa mane golfe dyzeli taip buvo kur ant voztuvu dangtelio yra alsuokliai per juos tepalus tasko siek tiek, ir visas motoras aptaskytas, bet nieko nedariau nekreipiau demesio :D
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 08:02
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Tai ir aš nesukčiau galvos jei tik truputį taškytų. Bet čia tokiais kiekiais išpurškia tai net baisu... :( dabar gražiai labai važinėju tai leidžia tik pro vožtuvų dangtelio tarpinę truputį. Bet to užtenka kad pastovėjus per naktį po mašina atsirastų juodos tepalo balutės.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 19:07
E38 730 96'
greciausiai kompresija krito stipriai pasimatuok ja o tada kuiskis giliau
StandartinėParašytas: 12 Gru 2010, 17:59
E38 3.0D 142kw
Pas Manes ta pati beda...
Viskas prasidejo nuo to ieskojimo is kur tasko, paskiau radau, kad pro dangtelio tarpine paciam priekyje, pradejau ardytis ziureti, radau kolektoriu pilna tepalo, net ir orofiltras maudesi tepale. paskiau radau kad Turbo amen, asele pradejus klibeti, taciau kas keisciausia, kad pirmyn atgal tik, i joki sona... tai pagalvojau kad nuo turbo asele pasislenga i prieki, ir duoda slegi atgal kartu su tepalu i filtra, i alsuokli, po dangteliu ir todel purskia... pakeiciau turbo, pakeiciau alsuokli net i nauja, o dbr kai turbo nauja, tai isvis jau ir per visur varo, nusiemiau alsuoklio slanga iki turbos kuri, tai tiesiog bega kaip is krano vanduo, tai dbr jau ir vietoj stovint tasko per visur, per dangtelio tarpine, shiupos ta vamzdeli, per visur...
nebezinau ka daryti...
Masina traukia tolka pesnia, jokiu vibraciju, nieko, tik va tepala tasko per visur...
galvoju jau kelti galva ryt, bet gal zmones is tikruju, kas nors buvot su tuo susidure, kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 08:58
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Pas mane galvoju greičiausiai bus galva trukusi arba tarpinė pradegusi. Nes šį savaitgalį pramušė kompresiją į antifrizą. Nusipirkau kitą variklį ir bėdos turėtų gaigtis :D O kai nuimsiu senajam motorui galvą pasimatys ar joje bėda dėl tepalų.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 10:39
E38 3.0D 142kw
Lengviausia kelia pasirinkai? :)
Man irgi buvo tokiu minciu, bet nezinau, vistiek kazkaip jau is principo reikia issiaiskint kame reikalas ten.
O tu matavaisi kompresija cilindruose? As galvoju arba ziedai, arba stumas gal koks yra pradeges ar trukes..., bet jei taip butu, jau kompresijos praradimas, prasidetu vibracija, ir t.t. o dirba pasaka, ledu ledas...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 15:10
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Na gal ir nelengviausią :D kai turėjau kregždę 318tds ir kai galvojau pasikeisiu tik žiedus nes kompresijos nelabai buvo tai išėjo variklio remontui 3500Lt. Nes keičiau praktiškai visas detales. Viskas buvo ant tiek susidėvėję kad baisu. O dabar už 1000Lt visą mašiną daužtą ir ramu :) O kompresijos nespėjau pamatuot nusprogo galva :D variklis ir man dirbo gražiai kol vieną dieną visiškai nedasimušė :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 16:08
E38 3.0D 142kw
zinok ir as jau imu ixo motora toki pati ir dzin... o ta pasiardinesiu kai bus siaip daugiau laiko, vardan smalsumo, kad paskiau eitu padeti tokiems kaip mes :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 13:59
E38 3.0D 142kw
Zodziu taip, del tokios bedeles kaip mums nutiko, tai reiskia ziedams amen buvo, visos gilzes suvarytos, o pries tai variklis buvo perkaitintas, ir vat kuri laika dar laike kompresija, paskiau viskas, todel ir prasidejo tas tepalo spjaudimas per visur... :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 20:50
ex E 61,
e 59
gal kas susidure,pas mane tokia beda-per matuokle tasko tepala ,kai prasuku dangteli nustoja.klausimas -ar negali buti koks alsuoklio filtras uzkistas.auto 2000m 730d 142kw
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 18:38
E38 725tds E34 525i(ex) E34 525TDS E38 735 (ex) E38 740 (ex)
Giedrius11111
EGR vostuvus pabandykit usuglusinti...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 01:27
bombardier rašė:
ar negali buti koks alsuoklio filtras uzkistas?
gali ;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:29
Giedrius11111
E36Coupe rašė:
gali ;)
3,0 D gali... 2,5 dazniausiai EGR buna, jei jis nepilnai uzsidaro ir pasileidze turbas per alsuokli paduoda slegi i karteri... kur detis slegiui?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 18:40
ex E 61,
e 59
pkeiciau alsuoklio filtra ir kaip ranka nueme
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
