Dabar yra 08 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:34
E38 730d 00
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki gerbiami forumieciai ir su artejanciais visus :)
Problema tokia kai automobilis uzkurtas webasto puikiai atlieka savo funkcija, o kai nustatau per BC ant laiko ar siaip iskart kad isijungtu ne krust isijungia tik peciukas, o daugiau nieko, gal kam teko aptureti tokiu bedu, neisivaizduoju gal webastos atifrizo popa parejo ar kas galetu buti, nes kaip minejau uzkurus varikli ji veikia. Pereita ziema veike viskas.
Dekoju uz patarimus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:36
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
viewtopic.php?f=18&t=54470&start=330&st=0&sk=t&sd=a&hilit=webasto
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 00:52
E38 730d 00
bet kazkaip apie mano situacija nelabai raso, maniske pusiau veikianti kaip minejau :(
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 13:24
E38 730d
diagnostiką bandei daryt? man tokia pat problema buvo kai mašinos kompas buvo nekoduotas, bet jei tau kaip sakei praeitais metais viskas veikia, tai bandyk diagnostika, nes skydelis reaguoja, jei ventiliacija įsijungia.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 19:19
E38 730d 00
Na klausyk tai ka tau diagnostika parode? ta prasme kokias klaidas , nes vilniuje tai radau rimtesne kompanija tai jie 150lt ima uz diagnostika, siaip buvau pas viena elektrika tai bandem pajungti ismete kokia tai klaida nespejom is vokieciu kalbos issiversti ir nusinulino tada uzdumino gerakokai kaip ir tai minutei suveike bet paskiau vel amba ir iskart pakartotinai padarem diagnostika tai nieko neberode ( bet cia darem per kompa diagnostika o negrynai webastos, kur grynai tai kaip minejau kaina ju 150lt uz diagnostika, jie labai smarkiai ivertina ta darba kad reik dirbti is apacios nors tas apsaugas prasiardyti nieko ten nera iki tos webastos
tai dar ten kol vertemis tai kaip ir lyg uzuomina gavosi kad siurbliukas antifrizo prie webastos kazko neveikia , siaip gal ir gali buti tai del to ja ir blokuoja isijungti o kai varikli uzkuri tai turbut jau to siurbliuko darbas nepriklauso jau variklis dirbdamas varineja.
jauciu reiks ardytis pasiziuret ta siurbliuka uzmesti laidus testerio , tik gal kas gali papasakot kaip taisylingiau tai padaryti.
ir jei tas siurbliukas kaltas kazi ar ji viena kas parduos be webasto turiu uomeny is padecetu, nes naujas ten bus su pasakiska kaina
