| [E38] zf pavaru deze ir dexron3 https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=91745 |
| Autorius: | pauliuspem [ 26 Spa 2010, 20:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] zf pavaru deze ir dexron3 |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis:3.0 Degalai:benzinas Problema/klausimas:ar kas esate supyle i apd supyle dexro3 ar kokiu pasekmiu laukti.bevo isvare per radiatoriu tepala visa tai ilgai negalvojes supyliau dexron 3 zinau kad priklauso esso lt...
| Autorius: | kudikis [ 26 Spa 2010, 21:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] zf pavaru deze ir dexron3 |
pas mane 5hp24 dze ir pas mane supilti dextron 3 tepalai, bet db nzn kazkas dezei darosi, tai nezinau ar tepalai kalti, ar ne, bet ijungus begi masina uzgesta ir buna kad nenumeta zemsnio begio kol nenuspaudi knopkes po pedalu |
| Autorius: | Rolka [ 26 Spa 2010, 22:09 ] |
Esso LT71141 su DXIII maišosi be pasekmių.Miegok ramiai.Jei skaitai rusiškai, čia patvirtinimas : http://bmwhouse.ee/forum/showthread.php ... ode=linear |
| Autorius: | pauliuspem [ 27 Spa 2010, 17:44 ] |
nelabai matau patvirtinimo apie dexron 3 jis yra pusiau sintetinis o ten analogai nurodomi sintetika jei gerai suratau. |
| Autorius: | Vysta [ 27 Spa 2010, 19:33 ] |
5hp24 dėžei tik sintetika. taškas. galiu parūpinti Esso LT71141 po 26 lt, analogiško sintetinio Gulf Multi-Vehicle ATF po 24 lt, priklausomai nuo kiekio kaina krenta, pvz. Gulf 20 ltr kanistras - 380 lt. |
| Autorius: | pauliuspem [ 27 Spa 2010, 20:00 ] |
mano apd yra 5hp18. |
| Autorius: | Vysta [ 27 Spa 2010, 21:53 ] |
akivaizdu šita dėžė per silpna E38 3,0 V8 varikliui, i E34 520 m50 tokia pati ejo, ten tai dar suprantu is bedos galima dexronIII, bet E38 geriau sintetika, nes visai kitas sukimo momentas ir darbo rezimai, reikia termostabilesnio tepalo, nes dexronIII gavęs didelę apkrovą šitoje dėžėje tiesiog elementariai užverda ir užputoja, pats esu savo akim matęs tokių variantų. |
| Autorius: | mantass777 [ 27 Spa 2010, 22:36 ] |
pas mane irgi tokia deze ant E38,ir nejauciu kad ji persilpna.Tepalus pyliau atf dexron 3 bet neorginalios firmos, areca vadinasi prancuzu raso atitinka dexron 3.gana pigus uz 2l-25lt,isvis 6-7litrus sunaudojau keisdamas.Ir ramiai vazineju pavaros sklandziai svelniai jungiasi,ir pavaikau kartais kaip reikalas iki raudonu,tai jokiu problemu.Seip mano mazai beges,keisdamas dezes filtra radau uzrasyta rida keitimo ir data tai buvo tik 156k km,pakeiciau kai buvo ~250k km,kadangi jau buvo pradejas nervint jos darbas...tepalo ir filtro pakeitimas mano atveju labai padejo deze dirba kaip nauja.Nuemus karteri buvo svaru,jokiu metalo drozliu ant magnetu,bet tepalas juodas kaip mauras buvo |
| Autorius: | pauliuspem [ 28 Spa 2010, 20:22 ] |
dekui uz atsakyma |
| Autorius: | Cepas [ 11 Lap 2010, 14:57 ] |
As norejau prie to pacio paklaust forumiecio Vysta - mano 96. 728i po kolkas dar nezinau kokie tie teplai ten ipilti,atrodo veikia puikiai, bet vis neduoda ramybes kazkada ateis diena kad reiks pasikeisti, kokie man tiktu apd tepaliukai ? |
| Autorius: | DmK [ 11 Lap 2010, 15:59 ] |
tepalai automatinems pavaru dezems: http://tis.bmwcats.com/doc1048816/ temos autoriui: jusu deze ZF5HP18 , dexron III kaip ir atestuota alyva http://tis.bmwcats.com/doc1048809/ Cepas: jusu deze tokia pat, ZF5HP18, tepalu sarasas auksciau nurodytame linke. |
