Dabar yra 08 Bal 2026, 19:27
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:46
E38 730 96'
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:ar kas esate supyle i apd supyle dexro3 ar kokiu pasekmiu laukti.bevo isvare per radiatoriu tepala visa tai ilgai negalvojes supyliau dexron 3 #-o zinau kad priklauso esso lt...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 21:30
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane 5hp24 dze ir pas mane supilti dextron 3 tepalai, bet db nzn kazkas dezei darosi, tai nezinau ar tepalai kalti, ar ne, bet ijungus begi masina uzgesta ir buna kad nenumeta zemsnio begio kol nenuspaudi knopkes po pedalu
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:09
Esso LT71141 su DXIII maišosi be pasekmių.Miegok ramiai.Jei skaitai rusiškai, čia patvirtinimas : http://bmwhouse.ee/forum/showthread.php ... ode=linear
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 17:44
E38 730 96'
nelabai matau patvirtinimo apie dexron 3 jis yra pusiau sintetinis o ten analogai nurodomi sintetika jei gerai suratau.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 19:33
5hp24 dėžei tik sintetika. taškas.
galiu parūpinti Esso LT71141 po 26 lt, analogiško sintetinio Gulf Multi-Vehicle ATF po 24 lt, priklausomai nuo kiekio kaina krenta, pvz. Gulf 20 ltr kanistras - 380 lt.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 20:00
E38 730 96'
mano apd yra 5hp18.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 21:53
akivaizdu šita dėžė per silpna E38 3,0 V8 varikliui, i E34 520 m50 tokia pati ejo, ten tai dar suprantu is bedos galima dexronIII, bet E38 geriau sintetika, nes visai kitas sukimo momentas ir darbo rezimai, reikia termostabilesnio tepalo, nes dexronIII gavęs didelę apkrovą šitoje dėžėje tiesiog elementariai užverda ir užputoja, pats esu savo akim matęs tokių variantų.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 22:36
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pas mane irgi tokia deze ant E38,ir nejauciu kad ji persilpna.Tepalus pyliau atf dexron 3 bet neorginalios firmos, areca vadinasi prancuzu raso atitinka dexron 3.gana pigus uz 2l-25lt,isvis 6-7litrus sunaudojau keisdamas.Ir ramiai vazineju pavaros sklandziai svelniai jungiasi,ir pavaikau kartais kaip reikalas iki raudonu,tai jokiu problemu.Seip mano mazai beges,keisdamas dezes filtra radau uzrasyta rida keitimo ir data tai buvo tik 156k km,pakeiciau kai buvo ~250k km,kadangi jau buvo pradejas nervint jos darbas...tepalo ir filtro pakeitimas mano atveju labai padejo deze dirba kaip nauja.Nuemus karteri buvo svaru,jokiu metalo drozliu ant magnetu,bet tepalas juodas kaip mauras buvo :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 20:22
E38 730 96'
dekui uz atsakyma :D manau viskas bus ir man ok.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 14:57
Mazeikiai
Ex E38 728i 96'
kkottea3
Cepas
As norejau prie to pacio paklaust forumiecio Vysta - mano 96. 728i po kolkas dar nezinau kokie tie teplai ten ipilti,atrodo veikia puikiai, bet vis neduoda ramybes kazkada ateis diena kad reiks pasikeisti, kokie man tiktu apd tepaliukai ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 15:59
tepalai automatinems pavaru dezems: http://tis.bmwcats.com/doc1048816/
temos autoriui: jusu deze ZF5HP18 , dexron III kaip ir atestuota alyva http://tis.bmwcats.com/doc1048809/
Cepas: jusu deze tokia pat, ZF5HP18, tepalu sarasas auksciau nurodytame linke.
