Dabar yra 08 Bal 2026, 15:59
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 09:03
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Automobilio, apie kuri norite paklausti : [E38]
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2.5 , deze mech.
Degalai: diezel
Problema/klausimas: Sveiki, turiu 1996m. 725 TDS .Spaudziant gaza ,masina sureguoja tik po keliu sekundziu,kartais iskart gerai, kartais 2 s, kartais po 3-4s, o buna stot pradeda,atleidziu paspaudziu is naujo tada vel gerai iskart traukia. Gal kas zinot kas cia gali but sugede,gal kam taip buvo. Nervuot pradejo, gaila parduot,labai man patinka ta masina.Bet bijau kad cia siurblys koks su savo elektronika nebutu nuejes. Oro negaudo,jokiu burbuliuku nera.
Draugelis turi 730 d 2000 m, keista ,bet jam taip pat sake darosi .
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 22:30
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
bandyk nuo oro srauto matuokles.Paprasciausiai atjunk ir uzvesk ir pavaziuok ir pajusi ar yra skirtumas,ar kitaip dirba jei darbas pablogeja tai jinai gera,jei niekas nepasikeis tai mirus...arba pasidaryk diagnostika
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 08:32
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Dekui uz patarima, pabandysiu .
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 18:19
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Nu atjungiau,bet pavaziavau tai pablogejo,matyt veikia ta oro srauto matuokle.Tai teks an diagnostikos turbut varyt .Bet jei tuo momentu viskas gerai bus, tai nieko nerodys jiem,sumokesiu i bala pinigus
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 20:33
E39 528iA 97'
725 tds jau pats auto pinigai i bala :) :wink:
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 22:26
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Nu as 5 metus vazineju,aisku netraukia,bet smagiai plaukia 7-ta klase,an kito naujesnio neturiu pinigu nusipirkt,tai norisi kad sita masina gerai vaziuotu, bet va ta beda islindo. Cia kaip suprantu to gedimo niekam nebuvo nutike,kad nieks nezino kame cia reikalas.
Aisku butu litu,pasikeisciau i 530 d , nes 7-ti automatai nepatinka,priprates prie mech. Bet pardaves 725 , 530 d uz ta kaina neiseina normalus. Noreciau sutvarkyt,bandyt turbut reiks diagnostika surizikuot, o gal dar kas parasys,gal kam taip buvo,ir kaip isgyde masiniuka
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 22:32
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
cia itariu turetu rast elektroninio gazo pedalo issiderinamuma arba kokia klaida ivele,vienam su kraisleriu dyzeliu panasiai buvo.bandyk klemas nuimti ir palaikyk sulietes koki 10min,ar bus pokyciu ar ne
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010, 20:00
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Nu klemos nepadejo,tas pats viskas kaip buvo. Va cia tai beda
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 18:35
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Sako kad gali but purkstukas koks sugedes,bet diagnostika jei daryt tai purkstuku nerodys turbut manau. Kas gal zinot ?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 21:44
raseiniai
purkstukas jei nedyrbtu tai turetu pradet smarkiai kalent,balti dumai piltis.diagnostika nerodys purkstuku darbo
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 22:49
e trim aštunc
pasikeisk kuro filtra, oro filtras neuzsikises labai? gali pradet nuo kompresijos pamatavimo cilindruose, jei su dyzelio padavimu viskas gerai :) kompresija pasimatuot tai lengva paciam
iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010, 23:56
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Nu filtrai tai nauji visi,sita tai padariau iskart kai islindo ta beda,o kompresija bus gera,nes ziema ir vasara kuriasi is puses abaroto (ir karsta ir suledejus). Dar ir del to man patinka sita masina. nebutu kompresijos , vyniot reiktu ilgai.dabar tik prilieciu rakta ir dirba
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010, 14:35
KAUNAS
E 38 725 TDS
alonzo31
Mekas
Pajungem kompa , rodo klaida : DELIVERY-CONTROLLER CONTROL DEVIATION . Kas supranta,pasakykit ka cia reiskia,ka cia tvarkyt reiktu
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010, 01:07
E39
Romukas1990
sweikas as zinau ka tau reik darit pas man tokia pati problema buvo tesiog tau reikia kuro siurbli twarkit jis siurbia ora tdl ne traukia. 8)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 22:29
E39 525 TDS
exE39 520i (M52) 97'
pas mane ta pati klaida. ar brangiai kainavo remontas? gal zinote gera meistra kur galima nebrangiai ir kokybiskai paremontuoti?
