| [E38] 730i V8 cypimas is variklio (isspresta) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=90670 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | reIax [ 02 Spa 2010, 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] 730i V8 cypimas is variklio (isspresta) |
Automobilio, apie kuri norite paklausti:E38 Pagaminimo metai:1998 Variklis:3l v8 Degalai:Benzinas Problema/klausimas:Sveiki turiu problemele seniau rasiau i frm nesulaukiau jokiu atsakimu pameginsiu kuo aikskiau nupasakoti uzvedus varikli siek tiek jam pakaitus prasideda ant mazu apsuku cipimas is variklio buvau pas meistrus viska tikrino zejo pakeite dirzelius itempejai viskas tvarkoi nesupratom kas per beda bet poto meistas pradejo klausit prie motoro ir suprato kad garsas eina ne is dirzelio bet grinai is motoro pamegino kai buvo uzvestas ir cipe nuimt tepalu dangteli ta nuo variklio tai lb sunkei ji atkele nes taip siurbe i vidu ji kad atrodo susiurbs ta kamsteli pakelus truputi variklis gavo oro ir nebecipe atgal uzdejus migom ji prisiurbe ir po keliu sekundziu vel pradejo cipti dar ta probloema man rija tepalus visus 7 litrus surijo pravaziavus 1500km beto daznai buna uzvedus ant salto truputi padumina baltais dumais ir kartais ant karsto kai paduodu daugiau gazo vaziuojant o seip ant didesniu apsuku tas cipimas praniksta meistras sake kad tepalus rija vien del to vakumo ir dumina sako kad tai nera didele problema bet per kiek vazevau meistru niekas nezino kas cia per beda ir neapsiima tvarkit kazkaip nesinori vaziuot i vilniu i bmw centra kad uz kosminius pinigus tvarkytu. |
| Autorius: | mantass777 [ 02 Spa 2010, 22:21 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Cipe is variklio |
pamegink dar tepalo matuokle istraukt dirbant motorui jei girdesis traukimas oro,tai membrana tau suplysus kuri kolektoriaus gale,tas garsas todel gal ir susidaro kad ji trukus ir oras per ja eina todel sukelia ta cypima.Nauja detale apie 90lt pasikeist galima paciam bet reiks truputi pasinervot kol pakeisi,sunku tuos 6 berods varztus atsukt,mazai vietos ir prikepe buna...tavo meistram turbut ne is ten rankos auga,jei nzn ,cia nereta problema ant v8 motoro,ir tas duminimas saltam,plysusios membranos pozymis |
| Autorius: | reIax [ 03 Spa 2010, 09:57 ] |
va tame ir yra beda kad visi apsimeta meistrai kad zino nors poto pasirodo kad nieko nezino o pas nepazistamus nenori varit lb dekui uz atsakima |
| Autorius: | Ara [ 03 Spa 2010, 10:59 ] |
tik ka tokia pat problema turejau, 100% alsuoklio membrana, jos kaina apie 260lt. ten tokia guma susidevejo ir vakumas variklyje darosi nerandu shemoje parodyt, ties valytuvais, prie variklio, per 2min pakeite, |
| Autorius: | Romka777 [ 03 Spa 2010, 11:35 ] |
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 detale Nr 2 keisk greiciau pozymiai tikrai tos detales https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... a-m60-axsk Krastoje dabar akcija paskubek 120 lt Siaip koks pas tave motoras 3,0 M60 Ar M62 3,5 nes jei M62 tada kitas kodas https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ragma-axsk |
| Autorius: | reIax [ 03 Spa 2010, 15:01 ] |
Romka777 rašė: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF61&mospid=47516&btnr=11_1426&hg=11&fg=40 detale Nr 2 keisk greiciau pozymiai tikrai tos detales https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... a-m60-axsk Krastoje dabar akcija paskubek 120 lt Siaip koks pas tave motoras 3,0 M60 Ar M62 3,5 nes jei M62 tada kitas kodas https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ragma-axsk 3,0l v8 tai manau m60 |
| Autorius: | reIax [ 03 Spa 2010, 20:49 ] |
tai va buvau garaze nuejas tikrinau kaip sake uzvedziau labai nedaug padumijo ant salto dirbant meginau istraukt tepalo matuokle tai jautesi tox vakumas trauke atgal matuokle net tepala siurbe atgal i motora nuo matuokles taipogi istraukus siek tiek apsukos sumazejo ir dumu daugiau pasirode baltu labai trumpai atgal idejus tepalu matuokle vel pakilo truputi apsukos zdz istraukent je jauciasi vakumas tox gan nemazas siurbe tiesiog pro ta skilute net garsas eina kaip is siurblio kokio |
| Autorius: | mantass777 [ 03 Spa 2010, 21:03 ] |
nejaugi taip sunku prisiverst nuardyt galine kolektoriaus dali ir paziuret ar ji sutrukus?pagal pozymius taip,cia problema,keisk o ne klausinekis kas diena,tau gedimas jau nustatytas... |
| Autorius: | mantass777 [ 03 Spa 2010, 21:05 ] |
Ara rašė: tik ka tokia pat problema turejau, 100% alsuoklio membrana, jos kaina apie 260lt. ten tokia guma susidevejo ir vakumas variklyje darosi nerandu shemoje parodyt, ties valytuvais, prie variklio, per 2min pakeite, per 2min kapota galbut atidare,bet ne m60 motorui pakeite membrana,truputi svaigsti |
| Autorius: | Romka777 [ 04 Spa 2010, 08:30 ] |
manteggo rašė: per 2min kapota galbut atidare,bet ne m60 motorui pakeite membrana,truputi svaigsti Ziurint kaip dare imanoma ir per pora minuciu bet daugumoi atveju tie varztai prasisuka. Tada jau pats sunkiausias budas ardyti visa isiurbimo kolektoriu, jei pirma kart ardyt tai uzims puse dienos o gal net ir visa kai kam Siaip jau daug kalbeta apie sia problema nes anksciau ar veliau pas visus buvo parejusi si membrana. |
| Autorius: | Ara [ 04 Spa 2010, 15:31 ] |
Nzn be jokiu varztu padare, atsuko alsuoklio dangteli nuo alsuoklio, ir nauja uzsuko, jokiu varztu. |
| Autorius: | reIax [ 05 Spa 2010, 18:49 ] |
kazkaip pac nenoriu ardit nelabai ka apsimanau vesiu i servisa buvau uzkises ranka kaip ir uzciuopiau ta detale visa tepaluota bet kur ji ten trukt gali jei kiek zejau intere as apie je ji ten plasmasine su metalu kazkur vidui ar kaip? gal kas turit trukuse jei galit nufotkinkit atsiuskit kaip atrodo jei nesunku |
| Autorius: | kudikis [ 05 Spa 2010, 21:05 ] |
gaudyk http://www.youtube.com/watch?v=k4qz4rKtId0 |
| Autorius: | Romka777 [ 06 Spa 2010, 10:17 ] |
Viduje tos plastmases stovi gumine membrana plysta ji o ne tas plastmasinis korpusas. |
| Autorius: | reIax [ 06 Spa 2010, 14:35 ] |
kudikis dekui lb o tai nereikia viso dangtelio keist tik ta membrana ar ji eina su dangteliu iskarto? ten idomu atsukus je neprades tepalai begti ir ar tas metaliukas kur tipo jis isvale kai dejo nauja ar nusiima ar reikia valit ikisus ranka ir ar nepakenktu jei su vd valiciau seip esu nelabai pritires ant tokiu daliku kai turejau audi b4 cabrika tai paardidavau ten viskas zimei paprasciau negu cia |
