Dabar yra 08 Bal 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 22:20
E38
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:98
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, iskilo problema, po nakties nesikuria masina. :( Is pirmo zvilgsnio atrodytu kad kuriu ijunges begi(pas mane automatine deze) nes degima ijungus uzsidega visos lemputes ir panasiai, o daugiau nieko starteris net nebando sukti. Akumas naujas, pasijungiau kompa tai ismete klaida,(SYMPTOM, GEAR MONITORING) kad kazkas su greiciu deze, o kas tai neaisku. Ir dar is vakaro buvau ivedes koda apsaugos, bet ryte jis nusieme be problemu, ar gali buti susijes sitas dalykas? Saugikliai visi geri kur dar ieskoti bedu? Begiai jungiasi be problemu ir skydelyje rodo. [-o< padekite jei kas zinote ar teko susidurti su sia problema, ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 18:47
E38 730d 98
sveikas.pas mane irgi tokia problema prasidejo su uzvedimu, dvi dienas dar uzsivesdavau is kazkelito karto pasukinejas rakta, o snd jau viskas, nebeuzvedziau, tai nutempiau i serviza pas elektrika kad nustatytu kas yra. gal jau tu issiaiskinai del savo auto, kas buvo, koks gedimas???
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 22:56
E38 3.0d 142kw
man sian tokia beda atsitiko uzgesinau masina po kokio 30min bandziau uzkurti ir nesuka starterio ,tai ikisau rakta i spinele ir atsijungiau nuo spynos fyske perziurejau ja uzmoviau paklibinau ir uzsikure,tai teks tvarkyt uzvedimo spyneles kontaktus.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 16:11
E38 730d 98
as nuvariau pas elektrikus, ryte neuzsivedziau, trenkem su lomu per starteri ir uzsivede, nu ziuresim ka pasakys, katik pradejo nuiminet starteri
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010, 19:39
E38 730d 98
as jau pasikeiciau starteri:D krc, uzdejo naujai visa perrinkta isvaziavau ir vel nusprogo, tai va snd nauja pastate:D:D
