| [E38] variklis 2.8 l problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=89790 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bumer [ 10 Rgs 2010, 22:54 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] variklis 2.8 l problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 728i e 38 Pagaminimo metai: 1995 Variklis: 2.8l Degalai: benzas Problema/klausimas: Sveiki. Turiu tokia beda visa vakara geriu,nes pergyvenu. Dariau diognostika ir meistras nepastebejo kad variklis ikaito iki raudonos. As patebejau ir isjungiau. Dumu nebuvo po kapotu,nieks neisbego,nieks neprakiurto. Meistras atidare truputi kamstuka antifrizo ten isbego ir tiek . Atidariau kamstuka tepalu buvo truputi dumu. Noriu paklausti ar galejo per 10 min sugadinti varikli ir kiokie pozimiai. ačiū labai patarik plz |
| Autorius: | dareks [ 10 Rgs 2010, 23:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] variklis 2.8 l problema |
jei slangos nekietos kai variklis ikaites iki darbines temperaturos reiskias viskas gerai,dar paziurek ar tepalai nebalzgani.bei antifrizo bakeli paziurek ar nera tepalu,bet siaip nieko neturejo atsitikt |
| Autorius: | bumer [ 10 Rgs 2010, 23:24 ] |
ačiū labai,broli |
| Autorius: | bumer [ 10 Rgs 2010, 23:26 ] |
seip jis buvo ant laisvu. negalejo jauciu kas atsitikti. ziurejau tepalus ir antifriza,viskas gerai |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 03:40 ] |
paziuriejau slangus - karsti kai buvo normali temperatura,bet ne kieti |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 04:14 ] |
slangai nelabai kieti,dar patarkit plz |
| Autorius: | Arunas B [ 11 Rgs 2010, 09:36 ] |
Ieskok bedos del ko uzkaito. Spejiu termomovai amen. |
| Autorius: | Gedas V. [ 11 Rgs 2010, 09:42 ] |
Uzkaitus varikliui paziurek ventiliatorius ar sukasi ,pabandyk ji sustabdyti atsargiai ,jei ventiliatorius nestoja vadinasi termomova gera ,tada dar gali buti termostato problema,dar patikrink keleivio pusej apatine slanga kur i radijatoriu ieina esant variklio darbinei temperaturoj ar ji salta ar silta,jei salta gali buti kad termostatas neatsidaro. |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 19:34 ] |
man svarbiause kad viskas po to ivikio budu geria,o viska as sutaisisiu. poziemiai kokie jei su varikliu kazkas po perkaitimo kokie? |
| Autorius: | Gedas V. [ 11 Rgs 2010, 20:29 ] |
bumer rašė: man svarbiause kad viskas po to ivikio budu geria,o viska as sutaisisiu. poziemiai kokie jei su varikliu kazkas po perkaitimo kokie? Gali kaisti variklis ir toliau iki raudonos atzymos ,pusti antifryza lauk. |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 23:01 ] |
daugiau neleidziu kad taip butu,bet esme ta kad domina dabar nieko blogo nenutiko jam kai ant laisvu padirbo ant raudonos? slangus ziurejau - ne kieti,niekur nieks neisbego,dirba kaip dirbo. Kai normali temperatura atidariau tepalu kamstuka truputi dumu yra,kai isjungiau varikli. tik guoli keisti reikia,nes cipimas yra. ant laisvu laikosi 500 apsuku. nesokineja. Vietoj antifrizo dist. vanduo. tepalu ligis geras. daugiau nekaista.Svarbu pasakykit,kad jam nenutiko nieko to momentu. dvi dienos jau pergyvenu |
| Autorius: | mindaugas14 [ 11 Rgs 2010, 23:12 ] |
nemates nieko nepasakysi,jei slangos nekietos,tepalas nebaltas,vaziuok toliau ir stebek.issiaiskink del ko uzkaito,nes siaip sau uzkaisti negali.vanduo sistemoj negerai. |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 23:16 ] |
gerai,ačiū) as bijau kad ne butu ten rimta |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 23:18 ] |
as bmwmanas - narkomanas) ir labai myliu savo bumeri. todel ir klausiu pas jus) is ko papasakojau,ar yra pozemiu blogu |
| Autorius: | bumer [ 11 Rgs 2010, 23:28 ] |
tesiog sugribavau ir db reikia guru patarimo |
