Dabar yra 19 Kov 2026, 17:06
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 13:15
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 4l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Laba diena, forumiečiai.. :) taigi pakeistas automobilis, nupirktas E38. Užduosiu keletą klausimų. Kartais stabdant stabdžių pedalas būna kietesnis, sunkesnis nei įprastai, ir per jį jaučias toks tarsi mušimas, lyg sudirbtų ABS. Kas čia gali būti, kažkas rimčiau..? Ar taip gali būti dėl nusprogusių abiejų daviklių? Beje, kokios jų dabar kainos, kur ieškot? Taip pat pačią pirmą dieną išgasdino automato darbas, keletą kartų mašina buvo palikus buka, sunkiau bėgėjos, kaip supratau, dirbo tik kažkuris aukštesnis bėgis (3 arba 4), nesijunginėjo bėgiai, tai čia tas vadinamas avarinis rėžimas? Ar jeigu jis būtų įsijungęs, kompas būtų pranešęs apie tai? Šiaip klaidų jokių kaip ir nemetė. Tačiau taip buvo tik porą kartų ir pačią pirmą dieną po įsigijimo, po to kiek važinėta, nieko panašaus nepasikartojo. Ir buvo porą rytų, kai nenorėjo mest iš trečio į ketvirtą bėgį, apsukas ramiai važiuojant kėliau ir iki 3k, bet nepermetė. Tačiau tik kiek labiau pašilus mašinai/automatui, tai dingdavo, taip būdavo gal pirmus kelis šimtus metrų tik, ir tik šįryt ir dar vieną rytą anksčiau. Tai vat tokie neaiškumai ir klausimai kol kas.. :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 14:59
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane panasi beda kad daznai vaziuoja aukstesniu begiu ir spaudziant gaza noretusi kad permestu zemesni begi bet nepermeta iskart, buna kad viskas normalei buna, numete adaptacija per kompa taqi buvo viskas gerai greiciau permesdavo begi is aukstesnio i zemesni, bet db vel taspats, adaptacija privazinejau lakstydamas o ne taupimo rezimu
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 16:30
Dėl bukumo gali kimštis katalizatorius.Pažiūrėk ar vienodai eina dūmai iš abiejų vamzdžių.Dėžėj gali trūkti tepalo,ypač jei kur parasojus tepalais.Geriau keis tepalus/filtrą iš kart.Gali jau sunkiau tepalą košt per filtrą,dėl to vėlavimas perjungime.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 17:43
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
katalizatoriu pas mane nera, ispjauti, tepala kazkada keiciau bet nepakeiciau filtro, beto nelabai suprantu as kaip ta tepalo lygi pamatuoti, kiek skaiciau niekaip nesupratau as tame forume, kada man zinoti kad susilo jau deze iki 20 50 laipsniu, es kai tikrinau variklio teperatura pakilo jau iki 90 ir dapilinejau tepalo, tai sulindo apie litra ir jau pradejo teketi lauk, bet jungiasi begiai taippat bukai :(
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010, 08:04
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
tai tepalo reiskias uztenka dezeje
