Dabar yra 20 Kov 2026, 10:47
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:16
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: Sveiki, slyksciai pradejo barsket galiniu stabdziu vidine kaladele, stovis jos geras nesudilus, paprasciausiai cilindriukas jos prie disko neprispaudzia tai kaip suprantu uztektu nuorint sistema? ar ten koks specialus laikiklis vidinei kaladelei turi buti, isorine maciau kazkokia blekele turi bet vidine manau cilindriukas turi prispaust? Uztenka vos priliest stabdziu pedala ir neblieka garso vaziuojant nelygumais.
atrodo atvirksciai, vidineje yra tokios kaip spiruokles isistato i stumokli. kartais luzta ir barska. tai neziurejai dar? ten 15 min darbo.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:21
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
na ziurejau su pirstu paklibinau pamaciau kad laisva vidine kaladele isorine ne krust,pats suportas igi nejuda ne kiek ,grynai tik ta kaladele.O spyruokle neuzmaciau jokiu...einu i realom uzmest aki
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:22
realoem nesimato.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 22:28
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
kaip ir rasiau pastebejau tik viena blekele laikancia isorine kaladele nr3 vidine turi stumokliukas prispaust prie disko,reiks bandyt orint
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 00:44
:roll:
kaip jau minejau ten yra spiruokles, isistato i stumoklio vidu. bet aisku daryk kaip nori.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 11:01
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
gali buti kad jos iskrito pasiziuresiu,dekuj
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010, 18:10
tai kaip ten su barskesiu?
nepamirstom baigti temu, paviesnti visiems gedimo priezasti ir sprendimo buda.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 22:44
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
nuvariau i daline sako turi pirkt su visom kaladelem atskiraj spiruoklyciu jokiu nera pardavime,kadangi mano kaladeles kaip naujos,tai nuspredziau pats paremontuot,kadangi barskejo tik galines abieju pusiu vidines kaladeles ,paziurejau is kurios vietos kliba,tai is apacios ir virsaus kaladeles ikisau po gumele sukarpes,dabar vaziuoju be garsu,nes barskejo tai ziauriai slyksciai,daznai einant gatvej kai pralekia koks E34 ar dar koks BMW tai tarska kaip tarskutis,tikrai slykstus garsas patraukia demesi...Kam demesio truksta neremontuokit :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:19
E38 730
pas mane ziaurus PRIEKINIU kaladeliu barskejimas vaziuojant Senamiescio grindiniu. Atsiprasau kad pakreipsiu tema i priekines kaladeles, nes moderatoriaus trina lauk nauja tema ir nurodo diksutuoti cia.
Taigi, abieju ratu barskesys vienodas. Kazkas minejo kad uztenka palankstyt spyruokle, deja man tai nepadejo, tada sudejau vsiskai naujas spyruokles su naujom aselem (komplektas abiem ratams 55Lt) - vistiek jokio efekto. Taciau veinas keistas dalykas. Paciose kaladelese skyles kurias perveria aseles yra pailgos formos. Tas barskesys ir atsiranda del skyliu pailgumo kadangi kaladele sokcioja aukstyn-zemyn, o spyruokliu prispaudimas is sono nepakankamas jas prilaikyti kai vaziuoji grindiniu. Kas keista kad piesinyje ta skyle yra apvalios formos! Taigi klausimas: gal pastebejot ar jusu priekiniu kaladeliu skyles apvalios ar pailgos?
1.png [ 42 KiB | Peržiūrėta 10349 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:30
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
manteggo rašė:
gumeles tavo po normalaus stabdymo turetu sudegt :idea:
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 18:51
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
kad zinok ne,va snd dar kaip tik pasikeiciau :) tenka keist kas 3men nes issimala ar iskrenta ar paplysta gumele ir vel barska..vazineju kas dien su masina,o gale nera tokio kaitimo ten kaip prieky,o guma naudojau ir paprastos padangos kameros iskirpau maza gabaliuka ir igrudau kaladeles apacioj ir virsuj tarp kaladeles ir suporto ;) ir dabar megausiuos tyla dar ~3men.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 20:10
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
tms rašė:
gal silpnai prispaudžia kaladeles.o negali buti kad skarda barška o ne kaladeles\/
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 21:49
E38 730
Markius rašė:
kalbi apie disku apsaugine skarda? labai abejoju nes tvarkinga, nesurudijus. Vis dar laukiu atsakymo apie kaladeliu skyliu forma :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 07:55
koks skirtumas kokia forma,jai jos turi tiksliai isistatyti o kaištukai tik laiko jas prispaude su spiruokle kad jos neiškristu ir nebaršketu.
