Dabar yra 19 Kov 2026, 12:28
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 00:02
E39 525D
Kaifas
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 3.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Na yra pultelis, bet jis kaip ir neveike, o ten yra tiesiog gamyklinė signalizacija, batareikas bandžiau keitinėti nelabai kas pavyko, kaip ir užgeso pultelis, galima kažką pritaikyti ar kažką? Centrinis užraktas veikia iš mašinos užrakinant, signalizacijos man nereikia, tiesiog kad su pulteliu užrakinti.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 08:37
N kartu aptarta tema - PRIRISK RAKTA. kaip ? naudokis paieska. buvo.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 18:49
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
atisesk i masina,( uzdaryk visos durys)
1. ijung isjung degima
2. nuspausk atrakinimo migtuka ir laikik
3. tuo metu spaudi 3 kartus uzrakinima
4. paleidai visus migtukus
5. centrinis turi uzsidaryt ir atsidaryt
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 23:06
E39 525D
Kaifas
Bandžiau visaip kaip ir nieko neišėjo.
O dar toks klausimas, gali pas mane ant raktelio nebūti lemputės? na kai spaudi mygtuką niekas niekur nemirksi, bet jos kaip ir nesimato, kad ji turėtų vietą kur ten būti.
Nes ant durelių spynelė sugadinta, tad dabar negaliu užrakinti mašinos, tad kaip ir važinėti neišeina. Pas mano senajį BMW tai per bagažine galėjau užrakinti/atrakinti pas šį modeliuką kaip ir neišeina.
Ir dar toks smagumas išėjo, akumą išėmiau, pridariau pagažinę, ir dabar ji neatsidaro, nes kaip ir ji ten buvo elektroninė, kai akumas buvo, kai pridarai bagažinę ji pati prisispausdavo, tai gal turit kokių minčių, kaip man dabar tą bagažinę atidaryti?
Ir gal turit minčių, ką pigiau būtų pasidaryti, ar signalizacija dėtis (nes manau pultelis mano sugedęs, bandžiau daug kartų pririšti, nieko neišėjo) ar tiesiog tvarkytis spinelę?
Nes man reikia kad bent mašina užsirakintų.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 23:22
1. tikrink raktelio baterija (kas ir kaip yra aprasyta forume)
2. ivesk i paieskos langeli "avarinis atidarymas"
3. tvarkyk spinele, dek signalizacija.
cia dar kazkas panasaus: viewtopic.php?f=4&t=83724
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 23:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pajung akuma su krokodilais po kapotu ir bagazine atsivers [-o<
o del ka geriau daryti tai gal kita pulteli veikenti nusipirk ir ji prisirisk. (ta prasme rakto vidurius)
jei kat tai turiu viena galiu parduot jei ka pm :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 08:01
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
rakto vidurius turiu jiei ka
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:07
E39 525D
Kaifas
viewtopic.php?f=4&t=71410&hilit=avarinis+bagazine
Bandžiau šią temą, bet tikrai neina pasukti rakto, tarkim kaip paveiksliuke parodyta, na sukau jau ir stipriau, visiškai stipriai nesinori, nes manau raktas nulūš.
D.S: Bet kad akumas mano bagažinėje, kaip aš pajunksiu ten po kapotu kažką su krokodilais?
Dėl raktelių tuoj surašysiu abiems į PM. ;)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:09
prie starterio + laido ir mases. gausi maitinima.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:36
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
underr rašė:
Nesvarbu, kad bagazinej. Atsidarai kapota, ir ten pamatysi po tokiu plastmasiniu dangteliu su + zenklu pliusa, o salia amortiko tvirtinimo varztu tokia nemaza balvanke kaip varzto galva tarsi padarytas minusas. Nors is esmes mase visas korpusas.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:39
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
DmK rašė:
taigi yra po kapotu pliusui pajungt vieta po dangteliu o mase belekur pajungsi.
tik aisku jungdamas paklausyk jei ten tu pliusini akumo klema numetes taip kad jinai lieces i korpusa bus negerai
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:41
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Jaroslav rašė:
Tik pamirsai pamineti, kad ta rakteli reikia laikyti ne toliau kaip 30 cm prie galinio vaizdo veidrodelio. Man kazkada buvo tas valdymas pabeges kai keiciau elementus ir nesudejau atgal per 30s. Po to teko pririsinet ta pulteli is naujo. Tiksliai veiksmu nepamenu, bet pavyko gal is kokio 10 karto tik, kartojant ta pati, nzn kodel taip...
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
gal truputi detaliau cia aprasyta.
Programavimas:
-Ilipti ir uzdaryti duris;
-Ijungti ir isjungti degima greitai (<5s laikotarpyje), kad pradeti procesa. Kitas veiksmas turi buti atliktas 30s laikotarpyje (rakteli istraukus ir nutaikius i vidurini galinio vaizdo veidrodeli apie 30cm atstumu);
-Pirmas raktas-nuspausti mygtuka 2(atidarymo) ir laikyti kol spaudi mygtuka 1(uzdarymo) tris kartus. Atleisti mygtuka 2. Kol letai mirksi pultelio lepute, reikia paspausti uzrakinimo ar atrakynimo mygtuka, turi uzsirakinti durys, kad patvirtintu operacijos atlikima;
- Jeigu negautas patvirtinimas kartojame visa cikla isnaujo, kol pavyks!!! (man pavyko is 8 karto)
-Pakartoti su antru raktu per 30s po pirmojo.
-Po paskutinio rakto ijungti ir isjungti degima, kad uzbaigti procesa (automobilio uzvesti nereikia).
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:44
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Nu va, kaip aiskiai. Sekmes!
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 11:58
E39 525D
Kaifas
Buvo bandyta pagal šitą daug kartų. Spėju raktelis mano numiręs, nes ir keistai, kad pas mane ant jo lemputės nėra. Reiktų pabandyti su kokiu nors kitu rakteliu. Gal kas turit? Leistumėte pasibandyti?
