Dabar yra 20 Kov 2026, 06:22
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 13:24
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 4.0
Degalai: diesel
Problema/klausimas:gal kam nors buvo panasiu bedu, surestauravo abi dvi mano turbos, mechanine dali firmoj TURBOOST ir masina nebetraukia, pries remonta, viena is turbu duodant apsuku svilpe stipriai, nes sparnuote turbos kabino difuzoriu, bet nors masina trauke, dabar nebavaziuoja diagnostika vienos turbos meta klaida, o je aiskina atseit parejo elktronine dalis kuri neremontojama keisk atseit vysa turba, atjungus oro srauto matuokles isijungia avarinis rezimas masina vazuoja traukia. Tai kiek suprantu elektronine dalis veikia jaigu persijungia i avarini rezima?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 17:19
o tai kokia klaida meta ? gal kokie vakumo reguliatoriai, kiek girdejau yra reikalu ten pas tuos 4d sureguliuoti viska kad vienodai dirbtu, kitaip sakant daugiau problemu nei naudos :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 19:19
klaida meta turbinos valdimas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 14:12
E38 3.0d 142kw
tai jei atjungus srauto matuokle traukia ,pagalvojus logiskai ,tai kalta srauto matuokle ,o ne turba.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 14:29
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
pirma tai pasirinkai netinkama servisa, reikejo remontuoti turbinas Turboservise. o kita ten nera jokiu stebuklu, jei ir turbinos valdymas neveikia ar blogai veikia ten viskas keiciasi.tvarkosi be problemu.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 14:44
na ne taip ten paprasta viskas remontuojasi:
1.Elektronine dalys turbinos nerestauruojama, jeigu jinai sugenda iseitis perki nauja
2.vazuoti i turboservisa ju darbu su dalim samatas mano variantuj 5250lt, turboost 2175lt, nes turboservisas vertina ne darba atliekama, o masinos seimininka kuo krutesne masina to didesne suma!!!, o dalys jos visur vienodos
3.Kiek teko paciam remontuotis turboservise anksciau tai kazkaip stebuklingai iseina jaigu garantija 6 men. tai po 7-8 men. tikrai pas juos apsilankisi vel!
o del srauto matuokliu tai pries remonto darbus nors traukos buvo po remonto iseina kad dvi matuokles stebuklingai mire, nes logiskai tai taip atjungus srauto matuokles pagerejus traukai tai kaltos matuokles
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 14:51
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
nu nzn- as kiek pakeites ju restauruotu turbinu tai nebuvo bedu, gal 1 is kokiu 20 gal daugiau...
le. turbos valdymo dalis tinka nuo 320d kaip ir pacios turbinos, pacios el. dalys tikrai eina i nemazai turbinu tos pacios ir ju tikrai yra.
del matuokliu ir kitu situ bedu- ne i klaidas kompo ziureti reikia, o prisijungus diagnostika pavaziuoti ir ziureti "gyvus duomenis" viskas daug aiskiau bus.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 21:39
Pritariu, seda salia meistras su kompu ir i trasa, vaziuojat ziurit i parametrus, kas kaip dirba.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 18:38
na va dabar jau pakeistos abi oro srauto matuokles, oro filtrai, diagnostika jokiu klaidu nemeta, bet masina kaip nevaziavo taip nevaziuoja, duodant apsuku is vienos puses duslintuvo pasipila juodi dumai, kita viskas tvarkoj: dabar jie man aiskina kad AGR, reikia ismusti katalizatorius nors je neuzsikimse.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010, 11:00
Tai jei AGR, tegul vakumus apziuri, gal ko nepajunge. O siaip tai meistrus siulyciau keist.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 22:22
radau siandien pats ta beda, kazkodeltai lydosi oro isiurbimo zarna einanti nuo oro srauto matuokles link turbinos. Oro filtrai nauji ka tik pakeisti, vaizdas toks lig turbai neuztektu oro traukia is ten kur nereiketu?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 01:54
Nyderlandai
energie321
lydosi? (gal tau taip pasirode? ) :o ar tikrai taip ? juk ten saltas oras pareina is kur ta karstis...
Man is a pupil, pain is his teacher...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 12:17
Isilydziusia slanga pakeiciau i nauja, jai kam kada reiktu keisti ta slanga perkant is sroto tai nepatarciau arba reiketu atkreipti demesi i slangos apatine puse (prie turbinos sujungimo) nes bus stypriai apsinese nuosedom kurias gauna nuo alsuoklio, o kad ten ne kaista tai visiska nesamone, nes turbinos korpusas ikaista, plius oras ateina ne tik is filtro bet dar ir is alsuoklio.
Bedos dar visvien nesibaigia, dumija vairuotojo puse duodant apsuku ir kas idomiausia, kai masina salta traukia gerai, bet kai ikaista, uzgesinus varikli, isnaujo uzvedus, nebetraukia
Diagnostikos parodimai, kad vairuotojo puse kuri dumija oro srauto matuoklis rodo pastoviai dideli kieki oro nuo 500 iki 700 , matuokliai geri abu BOCH nauji, keiciant vietom duomenis tokie patys islieka, oro pasiurbimas nuo oro filtro iki turbinos patikrinta niekur negauna, kas gali buti nezinia, gal kam yra kozkokiu minciu, ar patarimu kur kreipti demesi???
