Dabar yra 18 Kov 2026, 20:37
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 11:20
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:Sveiki,norejau paklaust kaip E38 ratai turi stoveti,pas mane ciut ciut ziuri i priesingas puses \ / ar taip ir turi buti?seip vairo netraukia nei kiek stabiliai vaziuoja,padangu nevalgo. Ar turi buti grynai taip || ?kas zinot parasykit,arba kam nesunku uzmeskit aki i savo auto.Ratu suvedimo nesiulykit daryt,pats sugebu pasireguliuot traukes antgalius tik norejau suzinot kaip turi stovet.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 11:26
E38 740D
E46 330XD
tu bent karta dares suvedima ? Ten siaip yrangos reikia o jei tu ish akies suwedineji tj tada ir turi stowet \ / :D
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 12:15
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
keiciau vairo traukiu antgalius ,ir padariau pagal senu padeti.Man tinka ir taip vaziuoja tvarkoj viska,tik klausiu ar taip ir turi buti truputi labai nezymiai i priesingas puses ziureti,ar vis del to tiesiai stovi jie pas E38?paprastas klausimas domina.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 18:19
jei nori tiksliai tai tik suvedime padarys ir pasakys, beto kiek km pravaziavai kad sakai padangu needa ? neuztenka 100km kad pastebeti, as geriau pasidaryciau suvedima su kompu, nei su siulu ar dar kazkuom, E39 priekiui ir galui 60lt padariau pries metus, E38 manau irgi panasiai, gal 80-100
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 18:35
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
beveik visur bent Kaune suvedimas kainuoja 60-70 lt.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 19:12
E38 730d 99'
Siaip ratai tiesiai stovi... O del padangu valgymo kaip jau minejo pastebesi po nemazai prabegtu km tik.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 21:57
BMW F01
Pas mane labai nezymiai bet va taip / \ stovi.Ir PO RATU SUVEDIMO. Cia blogai ratu suvedimas padarytas ar kaip suprast?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 22:23
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
HADDAWAY rašė:
buvau pasidares ||,blogai vaziavo padangos nuo 70km/h zviege,ir per posukius zviege,ir zvirkeliu vaziuojant jautesi ratu pasipriesinimas akmenukus baisei stumde nu nemoku paiskint... ,grazinau atgal ir vel viskas tvarkoj,uzsimeciau r18 tai irgi gerai vaziuoja,nekeisiu.pas mane galiniai tiek ant E38 tiek ant E32 ziuri / \,bet irgi nei padangos dyla,nei ratai kliba ir rieda normaliai,tai manau kad taip ir turi but.Jeigu kai prieki kaip pas mane \ / gerai vaziuoja,tai ir kai siek tiek / \ irgi gerai, tai manau kad nera bedos.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 10:45
E38 730d
kaip tu tiesiai man idomu is akies buvai padares man labai idomu? zmones su iranga daro ir tai ne visur gerai padaro, ratai turi ziureti tiesiai,bet tikrai tiesiai o ne is akies
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 15:19
Kursenai
E38 730i
Ramos
priekiniu ratu streliskumas turi buti mazdaug 2 laipsniai ,jeigu taip.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 20:47
manteggo rašė:
nu tu duodi. suprasčiau koks antra golfas būtų su kurio važiuotum tik į mišką grybaut, o čia normali kasdienė mašina, o tu tokiais cirkais užsiėmi. kas čia per pokštas kad pasikeiti detalę nauja (ypač vairo traukes) ir suvedimo nesidarai... 99% duodu, kad tu tikrai per pora mm nugrybavai, nesvarbu kad statei ale pagal seną atžymą. tas suvedimas iš akies pagal seną reikalingas tik tam kad davažiuot į servisą suvedimo pasidaryt , o ne pačiam pagal kreivą akį kažką bandyt nužvairuot.. turbūt ir remontuoji viską su izoliacija ir vielutėm..
biški pasikarščiavau ..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 02:00
Nyderlandai
energie321
suvedimas :!:
Man is a pupil, pain is his teacher...
