[E38] Kas čia per dalis ir kokia paskirtis
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=83877
Puslapis 12
Autorius:  _Drakaz_ [ 19 Bal 2010, 17:21 ]
Pranešimo tema:  [E38] Kas čia per dalis ir kokia paskirtis
Pagaminimo metai:99
Variklis:3
Degalai:D
Problema/klausimas: Kas ten per detalė (apvesta raudonai)? Kokia jos paskirtis? Ir gal kodą žinot jos?
P4193857.jpg [ 117.59 KiB | Peržiūrėta 32463 kartus(ų) ]
Autorius:  Romka777 [ 19 Bal 2010, 17:47 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38] Kas čia per dalis ir kokia paskirtis
man panasi i detale nr 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Autorius:  VaiduoklisE38 [ 19 Bal 2010, 17:51 ]
Faru aukscio reguliatorius :D
Autorius:  _Drakaz_ [ 19 Bal 2010, 18:02 ]
Labai abejočiau... Nes faros aukšti reguliuojasi...
Romka777 rašė:
Na kazkas panasaus... Bet kokia jos ten paskirtis? Kazkas minejo kad ji susijus su stabilumo kontrole.
Autorius:  VaiduoklisE38 [ 19 Bal 2010, 18:19 ]
Cia yra lempu aukscio reguliatorius,viskas priklauso nuo apkrovos,vaziuojant labai gerai matosi,vaziuoji o lempos laiko vienoj padety sviesa,na kaip tanke patranka, na bet cia tankistu gal ir mazai, visi bemsistai :D
O be to pas jus nuluzes, kiek matau,jis prie traukes tvirtinasi.
Autorius:  _Drakaz_ [ 19 Bal 2010, 18:54 ]
Siandiena pastebejau, kad jis nuluzo, tai del to ir bandau issiaiskinti kas cia per daiktas ir kokia jo paskirtis. Nes servize ne per seniausiai tikrino viska tai dar kiek maciau sveikas buvo, bet dabar del kazkokiu tai priezasciu suluzo jisai...
Autorius:  mantass777 [ 19 Bal 2010, 19:08 ]
Romka777 rašė:
nr 12 tai cia stabiliazatoriaus trauke kuri matosi foto po kaire,o ten kazkokia papildoma traukute pas mane tokios nera, gali buti pavyzdziui kokiai edc pakabai reguliuoti ar dar kam,kai pvz vaziuojant ir darant posuki staigesni masina nesvirtu i sona perdaug pripumpuoja amortikus ir nesijaucia kad slysti is kedes.Ir ji kiek iziuriu kaip ir nuluzus nuo vairo traukes antgalio.
Autorius:  VaiduoklisE38 [ 19 Bal 2010, 21:48 ]
Jokia cia ne stabilizatoriaus trauke,jau kartojuosiu, tai naujesnio modelio(facelifto) faru aukscio reguliatorius.
Для автомобилей с
Ксеноновая фара
Датчик дорожного просвета
Autorius:  Suomis [ 19 Bal 2010, 22:04 ]
Nebūtinai facelifto, xenon žibintai turbut visi buvo montuojami E38 su lygio palaikymo sistema. Temos autoriui - taip, tai žibintų aukščio reguliatoriaus sensorius.
Autorius:  Ramunas-Ramas [ 19 Bal 2010, 23:36 ]
taip,cia faru reuliatoriaus traukute,yra ir prieki ir gale.pas mane ir buvo nuluzes,(kai nuluzo,faros zemyn ziurejo :D )tai pac pasidariau, pora varztu pora guminiu apkabeliu ir veikia,gale kai pakeiciau traukes, reikejo faras perreguliuot :) nes truputi kitose vietose prisisuko ta traukute.
Autorius:  egiuxxxxx [ 23 Bal 2010, 13:06 ]
manteggo rašė:
nu bet prifantazuok tu man taip....as taip net girtas nesugalvociau,jog cia EDC pakabai reguliuot ir pan. #-o ...bebejo,tai zibintu automatinis aukscio reguliatorius
Autorius:  SAULIUSv [ 23 Bal 2010, 19:06 ]
Kodel fantazuoja, kai turejau C5 ir panasus daviklis stovejo (gal ir toks pat)ir jis reguliavo pakaba tik prikabintas prie stabilizatoriaus buvo :roll:
Autorius:  AudriusA [ 19 Rgs 2010, 15:45 ]
Pranešimo tema:  [E38] Kokia cia detale?
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:3.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, nusipirkau pirmaji savo BMW, betyrinejant kas yra po kapotu radau sita dezute (ja apibreziau raudonu apskritimu), i ja jungiasi fyske,bet ji jau buvo atjungta,buvau pajunges ja, kazkokio skirtumo nepastebejau, gal kas nors zino kam ji skirta? tuo paciu dar vienas klausimas, mieste vazineju pensininko rezimu, kompas rodo kad vid. kuro sanaudos 13.3l. Bake buvo 20l,nuvaziavus 60km mieste (ne piko metu,dazniausiai greitis apie 55km/h naudojant autopilota,du kartus buvau iki dugno uzspaudes gaza,keliom akimirkom,reikejo aplenkti kita automobili) uzsidege lempute,jei teisingai skaiciuoju tai gaunas kad vid. kuro sanaudos 16.5l,ar tai normalu vaziuojant pensininko rezimu? ačiū uz atsakymus.
Autorius:  Tomėjas [ 19 Rgs 2010, 15:55 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38] Kokia cia detale?
Ta dezute tai tikrai neoriginaliai ideta, kazkas kazka idejo...
Autorius:  AudriusA [ 19 Rgs 2010, 17:12 ]
Todel ir parasiau cia,nes perverciau manuala,tai ten tokio dalyko nebuvo, internete kazkokiam forume radau kad CO2 mazint skirtos buna tos EuroKat dezutes,bet konkreciau nieko neparasyta..
http://www.phpbb.com/
