Dabar yra 17 Kov 2026, 15:33
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 17:21
E38 730d 99'
Pagaminimo metai:99
Variklis:3
Degalai:D
Problema/klausimas: Kas ten per detalė (apvesta raudonai)? Kokia jos paskirtis? Ir gal kodą žinot jos?
P4193857.jpg [ 117.59 KiB | Peržiūrėta 32462 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 17:47
E38 740 M60 96m
man panasi i detale nr 12
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 17:51
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Faru aukscio reguliatorius :D
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 18:02
E38 730d 99'
Labai abejočiau... Nes faros aukšti reguliuojasi...
Romka777 rašė:
Na kazkas panasaus... Bet kokia jos ten paskirtis? Kazkas minejo kad ji susijus su stabilumo kontrole.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 18:19
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Cia yra lempu aukscio reguliatorius,viskas priklauso nuo apkrovos,vaziuojant labai gerai matosi,vaziuoji o lempos laiko vienoj padety sviesa,na kaip tanke patranka, na bet cia tankistu gal ir mazai, visi bemsistai :D
O be to pas jus nuluzes, kiek matau,jis prie traukes tvirtinasi.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 18:54
E38 730d 99'
Siandiena pastebejau, kad jis nuluzo, tai del to ir bandau issiaiskinti kas cia per daiktas ir kokia jo paskirtis. Nes servize ne per seniausiai tikrino viska tai dar kiek maciau sveikas buvo, bet dabar del kazkokiu tai priezasciu suluzo jisai...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 19:08
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Romka777 rašė:
nr 12 tai cia stabiliazatoriaus trauke kuri matosi foto po kaire,o ten kazkokia papildoma traukute pas mane tokios nera, gali buti pavyzdziui kokiai edc pakabai reguliuoti ar dar kam,kai pvz vaziuojant ir darant posuki staigesni masina nesvirtu i sona perdaug pripumpuoja amortikus ir nesijaucia kad slysti is kedes.Ir ji kiek iziuriu kaip ir nuluzus nuo vairo traukes antgalio.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 21:48
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Jokia cia ne stabilizatoriaus trauke,jau kartojuosiu, tai naujesnio modelio(facelifto) faru aukscio reguliatorius.
Для автомобилей с
Ксеноновая фара
Датчик дорожного просвета
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 22:04
W166
Nebūtinai facelifto, xenon žibintai turbut visi buvo montuojami E38 su lygio palaikymo sistema. Temos autoriui - taip, tai žibintų aukščio reguliatoriaus sensorius.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 23:36
[E38] 740iA
taip,cia faru reuliatoriaus traukute,yra ir prieki ir gale.pas mane ir buvo nuluzes,(kai nuluzo,faros zemyn ziurejo :D )tai pac pasidariau, pora varztu pora guminiu apkabeliu ir veikia,gale kai pakeiciau traukes, reikejo faras perreguliuot :) nes truputi kitose vietose prisisuko ta traukute.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 13:06
manteggo rašė:
nu bet prifantazuok tu man taip....as taip net girtas nesugalvociau,jog cia EDC pakabai reguliuot ir pan. #-o ...bebejo,tai zibintu automatinis aukscio reguliatorius
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 19:06
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
Kodel fantazuoja, kai turejau C5 ir panasus daviklis stovejo (gal ir toks pat)ir jis reguliavo pakaba tik prikabintas prie stabilizatoriaus buvo :roll:
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 15:45
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:3.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, nusipirkau pirmaji savo BMW, betyrinejant kas yra po kapotu radau sita dezute (ja apibreziau raudonu apskritimu), i ja jungiasi fyske,bet ji jau buvo atjungta,buvau pajunges ja, kazkokio skirtumo nepastebejau, gal kas nors zino kam ji skirta? tuo paciu dar vienas klausimas, mieste vazineju pensininko rezimu, kompas rodo kad vid. kuro sanaudos 13.3l. Bake buvo 20l,nuvaziavus 60km mieste (ne piko metu,dazniausiai greitis apie 55km/h naudojant autopilota,du kartus buvau iki dugno uzspaudes gaza,keliom akimirkom,reikejo aplenkti kita automobili) uzsidege lempute,jei teisingai skaiciuoju tai gaunas kad vid. kuro sanaudos 16.5l,ar tai normalu vaziuojant pensininko rezimu? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 15:55
ex:520i E28
ex:318i E30
ex:325e E30
ex:vw golf 3 vr6
ex:E36 328 coupe 97'
ex:E36 325i 95' cabrio
Ex:E30 328
Ex: E46 330d 02'
Ex: E38 735 01'
Ex: E28 535 T 84'
Ex: E53 4.6is 03'
E32 740 v8 92'
tomas19810809
Ta dezute tai tikrai neoriginaliai ideta, kazkas kazka idejo...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 17:12
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Todel ir parasiau cia,nes perverciau manuala,tai ten tokio dalyko nebuvo, internete kazkokiam forume radau kad CO2 mazint skirtos buna tos EuroKat dezutes,bet konkreciau nieko neparasyta..
