Dabar yra 18 Sau 2026, 20:58
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 12:15
E38 730d
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: d
Problema/klausimas: Jau kelis menesius girdziu is po masinos toki idomu metalini garsa kaip kazkas baladotusi. Jis sklinda mazdaug is variklio ir greiciu dezes (automatas) sujungimo vietos. Apsaugos, skardos, variklio ir dezes pagalves ne prie ko. Idomu tai, kad jis atsiranda po 5-10 sekundziu po variklio uzkurimo, baladojimosi daznumas beveik nesusijes su variklio apsukomis stovint vietos. Bet kai isibegeji ar vaziuojant atbulas stabdai, o taip tai jei masinos priekis pakeltas, garsai tam momentui pastipreja ir padazneja. Toks jausmas kad kazkokia detale pajuda pagal masinos asi link galo ir kabina kazkokia sukancia detale. Gal yra kokiu minciu, jei aisku galima buvo suprasti is tokio mano pasakojimo?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 13:02
E38 740 M60 96m
Tarp sujungimu variklio ir dezes stovi toks bugnas gali but jisai kaltas,nes kai keiciau automata sudejus pirktini bugna buvo irgi garsai panasus i tavo, teko ardyt dar karta statyt savo buvusi bugna ir problema dingo.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 13:48
E38 730d
Turi omeni gidrotranformatoriu ar smagrati?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 23:41
[E38] 740iA
pas mane ir tarska, tai katalizatorius,pasikelk masina ir pastuksenk su kumsciu ir bus matyt. as tingiu pasikeist tai ir vazineju su barskanciu :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 08:41
E38 740 M60 96m
Pas mane tai su gidrotransformatoriumi buvo problema, geriau nuvarik i koki servisa gal ir ne jis kaltas bet atsarga gedos nedaro.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 00:03
E38 730d
evenaas rašė:
Po masina beabejo buvau ilindes, net kelis kartus. :) Apie katalizatoriu as galvojau. Bet tai ne jis. Garsas butent sklinda is smagracio puses. Ten apacioje yra 2 skyles. Kai uzdengi, garso stiprumas sumazeja.
Romka777 rašė:
Pas meistrus tikrai reikes nuvaziuoti. Bet pradzioje noriu patikrinti paskutinia minti - starteris. Pas ji bendiksas parejes.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 18:36
E38 728 98'
starteris manau ne prie ko,nesenai pas mane buvo panasus atvejis,tai meistras pakeite man dvi gumas kurios amortizuoja greiciu deze ir viskas ciki
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 19:23
E38 730d
Vis delto kaltas buvo starteris. Buvo nuluzusi detale, kuri laiko veleneli ir jis nuo vibracijos laisvai judejo pirmin-atgal ir kabino smagrati.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 19:31
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Romka777 rašė:
ir ka meistras ten patvarke tau?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 22:43
E38 740 M60 96m
nuiminejom deze ir keitem, garsai dingo
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 22:22
Romka777 rašė:
jam pakeite konverteri, ar kaip liaudis vadina ''pusle'', cia daugiau dyzeliams nutinka si problema, deveta deti nepatariu, juos restauruoja.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 13:44
E38 3.0d 142kw
restauruota pusle kainuoja 600lt ir dar kartais tenka palaukti,nes kiek as zinau ir jei nklystu lietuvoj ju nieks nerestauruoja,o siuncia i latvija arba lenkija.(Pataisykit jei klystu) ;)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 19:53
Tu visiskai teisus, tik latvijoj geriau daro, o laukti reikia savaite.
