Dabar yra 17 Kov 2026, 13:09
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 09:55
E38 730d 99'
Pagaminimo metai: 99
Variklis:3.0
Degalai:Diesel
Problema/klausimas: Problema tokia, kad pasivažinėjus su automobiliu, jį pastačius po kelių valandų nebeįmanoma užkurti. Starterį suka, bet tas sukimas sausas lig nepaduotų kuro, nors į kuro siurblį maitinimas paduodamas. Bandyta užvedinėti tiek su šiltu motoru, tiek ir su šaltu.
problema ta pati. Kiek ieškojau informacijos forume, tai problemos dažniausiai tik su šiltu motoru pakliūdavo. Gal kas kokių minčių turit?
Paskutinį kartą redagavo _Drakaz_ 11 Bal 2010, 23:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 13:51
kaip kuro siurblys pas tave geras? nesokineja apsukos vietoj stovint ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 14:09
E38 730d 99'
Apsukos nesokineja, trauka taip pat gera.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 14:28
vietoj stovint ir vaira sukinejant i viena puse ir i kita
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 14:44
E38 730d 99'
Tiek vaira sukinejant ir plius dar visus el. prietaisus sujungus apsukos buna tolygios. Zinoma truputeli nukrenta kai visi prietaisai sujungti, bet nesokineja.
Bent daugmaz aiski problema, kad su kuro padavimu kazkas. Pasikrapscius prie kuro filtro (teisingiau, ji pajudinus) ismete klaida: "Fuel Injection System". Kokie pasiulymai? Uzvedus signalas ateina iki siurblio, tai gal problema su kuro filtru? Ar del filtro negali mest klaidos tokios?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 23:26
E38 730d 99'
Problema isspresta. Apsaugos sistema buvo uzblokavus kuro padavima.
