Dabar yra 17 Kov 2026, 15:33
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 20:37
E38
Automobilio, apie kuri norite paklausti 7 er
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 735
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Turiu toki klausima, kol nebuvau susidures atrode kad tik suportai skiriasi t.y kartais buna juodi suportai. Ir jei juodi suportai tai netinka tie patys diskai, (buvau pasiemes is sroto, teko grazint, netiko), realoem nerodo jokio skirtumo pagal vin, ka galit patarti, kaip zinot koks tiksliai vin kodas disko su juodais suportais? ačiū
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 22:16
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ad_sensor/
pas tave manau toki turi stovet ,turetu tik ir nuo 3l nuo 4 ir toliau manau netinka
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 22:26
E38
su suportais aisku, man pagal vin rodo kaip ir sitie diskai http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
Bet nelabai tikiu. kaip jau rasiau auksciau, kadangi suportas juodas diskas stabdziu druputi skiriasi, o pagal vin eina standartinis. Gal kas susidures?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 08:27
E38 740i 94'
Kad nuo 750 skiriasi, tai tikrai. Turiu 750 suportus, tai jie su dviem cilindriukais ir diskai didesni eina, žinoma ir kaladėlės. Man ateina laikas jau keisti diskus ir kaladėles, įdomu, kas būtų, jeigu pakeisčiau 740'o į 750 priekinius stabdžius. Ar būtų teigiamas efektas ar visgi gautūsi disbalansas priekio-galo ir to pasekoje, nieko gero.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 20:03
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Asas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/735i-M62/LHD/A/1996/june/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/
pas mane ant 730 atrodo tokie pat kaip nuorodoj, irgi juodi.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 09:30
E38 740i 94'
Tai ar papasakos, kas nors apie stabdžių sistemą? Ar verta į 740 įstatyti 750 stabdžius su dviem cilindriukais, žinoma ir diskais naujais?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 10:54
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
markis rašė:
O tu pasakyk pirma, kam tas toks variantas reikalingas? Neužtenka originalių stabdžių? Gal į žiedą lėksi pasportuoti?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 11:29
Šiauliai - Kelmė
BMW E36 318i
BMW E38 740i 4.4
AudriuzB
markis rašė:
Jei pinigu neturi kur deti tai dek 750'o diskus. Ka tau jie duos? Suplosi tik pinigus be reikalo. Dekis kokie priklauso ir neisradinek dviracio is naujo, tie kas sukure tas masinas manau atliko tam tikrus skaiciavimus ir ne is galvos taip sau parinko diskus. 750 siek tiek sunkesnis uz 740 uztai ir nezymus disku skirtumai.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 12:44
E38 740i 94'
Na, pinigus aš kaip nors susiskaičiuosiu. Problema tame, kad dabartiniai stabdžiai jau darosi problematiški. Diskus ir kaladėles reikės keisti vienareikšmiškai. Be to, striginėja vienos pusės cilindriukas, nors ir gumos buvo pakeistos. O 750 stabdžius turiu, todėl ir kilo tokia mintis. Kaladėlių ir diskų kaina 750, žinoma, didesnė, bet ne tiek, kad verkti dėl to. Labiausiai neramina galimas disbalansas, nes galinių stabdžių nepakeisiu. Vat todėl ir laukiu protingų patarimų, o ne apie tai, kaip pinigus skaičiuoti.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 00:05
markis rašė:
Labiausiai neramina galimas disbalansas, nes galinių stabdžių nepakeisiu...
koks disbalansas tave kamuoja jei yra abs?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 08:35
E38 740i 94'
DmK rašė:
Aš taip įsivaizduoju, kad stabdžių jėga priekis-galas nėra paskirstyta 50:50, greičiau jau 70:30 (skaičiai iš lubų, aišku). Modifikavus priekį, teoriškai tie skaičiai turėtų dar pasikeisti priekio naudai. Aš nesiruošiu daryti sportinės mašinos, bet manau, sportininkai į stabdžių balansą kreipia didžiulį dėmesį. ABS kažin ar įtakoja šį balansą, ji suveikia tik kritiniu momentu, kada ratas užsiblokuoja.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 11:31
markis rašė:
greiciau taip yra ziguliuose ir maskviciuose '78 metu laidos be abs
markis rašė:
manau, sportininkai nenauduoja abs, bet tegulk patys sportininkai pasireiks situo klausymu.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 11:05
Dėk tai, kas priklauso ir nebus tau problemų... 750 yra po du cilindriukus, bus didesnė stabdymo jėga,nes ir diskai dar didesni, bet nz ar tas duos didesnės naudos, kadangi galas automatiškai turi mažesnes apkrovas, o priekio stabdžius sustiprinęs gali prarasti stabiluma stabdant ypač slidžiame kelyje: priekinių ratų diskai turės didesnį stabdimo efektyvumą nei galo, todėl galas nebeatliks savo funkcijos... Nz parasysiu taip: priekis jau sakykim užkerta diskus, ogalas tik pristabdo... gausis disbalansas supranti?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 13:43
E38 740i 94'
Todėl ir mėginu išsiaiškinti galimas pasekmes.
Kitas klausimas būtų, koks privalumas "raižytų" diskų nuo paprastų. Nuotraukoje standartiniai diskai ir modifikuoti:
nuotraukos paimtos iš: http://www.ebcbrakesdirect.com
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 13:46
daznai tas raizymas buna maksimalaus nusidevejimo indikacija (ta prasme minimalus disko storis), kad nematuoti su slankmaciu.
