| [E38] nesisuka iki "redline" https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=82777 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Fireman [ 30 Kov 2010, 23:16 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] nesisuka iki "redline" |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38 Pagaminimo metai: 1994 Variklis:m60 Degalai: benzinas Problema/klausimas: variklis nesisuka iki "redline" ir automatas nedirba "s" rezimu, siaip kuriasi puikiai, dirba tolygiai, paprastu rezimu viskas ciki. Gal kas susidurete su tokia problema ir ar gali tai buti tik kuro filtro beda? |
| Autorius: | sickdog [ 31 Kov 2010, 11:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] nesisuka iki "redline" |
busiu neoriginalus ir eilini karta pasiulysiu daryti diagnostika. kazin ar S reziams turi kazko bendro su kuro filtru |
| Autorius: | gedas6 [ 31 Kov 2010, 12:25 ] |
Situo atveju tikrai reiktu daryti diagnostika. |
| Autorius: | Fireman [ 31 Kov 2010, 17:50 ] |
Tai jeigu nesisuka iki max sukiu - nedirba "s" automato rezimas, kuris pavaras perjungia tik prie "redline". Filtras manau gali buti susijes tuo, kad nepraleidzia pakankamo kuro kiekio uzmaitinti varikli prie tokiu sukiu. Kuro siurblys turetu buti geras, nes normaliu rezimu jau minejau viskas ciki. |
| Autorius: | sickdog [ 31 Kov 2010, 18:17 ] |
S rezimas veikia bet kada nors auto ir stovi ir apsukos apie 800, tu gal galvoji kad s reziams isijungia tik kai dugnais spaudi ? |
| Autorius: | Ramunas-Ramas [ 01 Bal 2010, 10:36 ] |
taip,gali but ir filtras,pirma pasikeisk. |
| Autorius: | sickdog [ 01 Bal 2010, 10:40 ] |
as nieko labai nenoriu sakyti, buo vel islis koks nors kuom nors nepatenkintas ekspertas. ale geriausia buna kai zmogelis pradeda viska keisti, keisti, o galiausiai padaro diagnostika |
| Autorius: | Ramunas-Ramas [ 01 Bal 2010, 10:42 ] |
sickdog rašė: as nieko labai nenoriu sakyti, buo vel islis koks nors kuom nors nepatenkintas ekspertas. ale geriausia buna kai zmogelis pradeda viska keisti, keisti, o galiausiai padaro diagnostika as pritariu,bet zmogus nenori diagnostikos,tad filtra pakeist nepakenks |
| Autorius: | gedas6 [ 01 Bal 2010, 16:52 ] |
Fireman rašė: Tai jeigu nesisuka iki max sukiu - nedirba "s" automato rezimas, kuris pavaras perjungia tik prie "redline". Filtras manau gali buti susijes tuo, kad nepraleidzia pakankamo kuro kiekio uzmaitinti varikli prie tokiu sukiu. Kuro siurblys turetu buti geras, nes normaliu rezimu jau minejau viskas ciki. Tai ir ant "D" vaziuojant padarius "kickdown" pavaras perjungia lygiai taip pat kaip ir "S" rezimu, tai yra prie redline. Skirtumas tik tas, kad vaziuojant iprastai "S" rezimu kiek ilgiau uzlaiko begi automatas, taip efektyviau isnaudojama variklio galia. Ir dar vienas skirtumas arba tik man taip atrodo, o gal istikruju, bet "S" rezimu greiciau begius permeta ant "kickdown", bet gal tik taip atrodo sunku pasakyt... |
| Autorius: | Fireman [ 01 Bal 2010, 19:46 ] |
as neminejau, kad nenoriu daryti diagnostika, tik teiraujuosi gal kas susidurete su tokia beda. Jei visi del bet ko vis vaziuosime daryti diagnostikos - tai kam tas forumas. Nu tiek to. Esme ta kad variklis sukasi tik iki 5000 , o "s" rezimu pavara perjungia tik prie redline. Ir prie to pacio : kur Siauliuose GERAI daro diagnostika? |
| Autorius: | RR Phantom [ 21 Bal 2010, 21:50 ] |
man taip buvo, tai atjungiau klema ir palaikiau per nakti atsigavo |
| Autorius: | bullis [ 22 Sau 2011, 21:57 ] |
Fire man problema sutvarke pakeites kuro filtra
| Autorius: | Bavaras [ 23 Sau 2011, 00:44 ] |
Bet ir vazineja zmones, kol kas nors nepasidaro,nei filtru keicia nei ka |
| Autorius: | Otto [ 04 Vas 2011, 16:59 ] |
bullis rašė: Fire man problema sutvarke pakeites kuro filtra ![]() kur jis yra tas filtras,pas mane viskas kol kas ok bet nenoriu laukt kol uzsikis. |
| Autorius: | valentuna123 [ 04 Vas 2011, 18:26 ] |
Otto rašė: kur jis yra tas filtras,pas mane viskas kol kas ok bet nenoriu laukt kol uzsikis. NR.10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... container/ |
