Dabar yra 22 Bal 2026, 01:58
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 22:32
525d 01'
Pagaminimo metai:2000
Variklis:4,0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: leido leido, dapylinejau pora dienu, o dabar isvis greit isleidzia, speju gal net per salnika prie traukes, bet ne tame esme. vairo stiprintuvas nebeveikia, vairas sunkokai sukinejas, bet kas gal zinot ar nieko labai nesudrosiu jei pavazinesiu viena kita diena be tepalo, su neveikianciu. ačiū is anksto uz atsakymus
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 22:53
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
as tai nevazineciau tavo vietoje, o jiegu suges vairo kaponele kas tada? man leisdavo irgi tai irgi pradinginedavo stiprintuvas, tai pasikeiciau tarpines pasikeiciau viena slanganes buvo trukus, viska sandariau surikau ir nuorinau sistema ir vuale stiprintuvas veikia, pabandyk ir tu pasikeisti tarpines, gal pades, nes jau nevienam bmw man tokie varijantai buvo kad leisdavo ir stiprintuvas net dingdavo tai pakeitus visas varines tarpines uzsandarinus atsirasdavo stiprintuvas. varines tarpines pries dedant patariu pakaitinti labai ant ugnies ir imerkti iskart vandenin, tada jos suminksteja ir tada nereikai dauk jegos uzverziant tas tarpines ir labai sandarei susirenka
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 23:00
525d 01'
aš galėčiau bet ką pasidaryt, jei tik būčiau namuose. va mano bėda tame ir yra, kad nėr sąlygų, Vilniuj į servisą kišt nesinori. kažkaip galvoju kad tokiu važinėjimu daugiausiai pakenkčiau tam siurbliukui kur tepalo slėgį sudaro
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 23:06
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
seip patarciau nevaziuoti, man buvo kad nuvazevau kilometra su nesandaria sistema ir teko keistii nauja siurbli, o kita karta budavo kad puse ssistemos trukdavo skyscio ir nesugedo, geriau nerizikuok
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 23:08
525d 01'
aš jau pavažiavau šiek tiek su tuščia. gaila, kad nebuvau niekad ardęs tokios sistemos, žinočiau kaip padaryta ir žinočiau kuom rizikuočiau važiuodamas. panašu, kad bus proga išsiardyt, bet reik kažkaip namo 200km parsitrenkt. gal kas Vilniuj naujamiesty koki serviziuka normalu, nebrangu zinot, toki kad paskui nereiktu ziuret paciam puse dienos, ka dar papildomai jie nurinko arba ka dare, ko nedare, nes kazkaip ner nuotaikos ir taip.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 11:06
525d 01'
gal kas galit greit rast schemas, man idomu kas suka vairo stiprintuvo siurbli, kuris dirzelis ir ka jis dar suka, idomu ar negaleciau atjungt siurblio, nes reikia kazkaip masina parsivaryt. ačiū is anksto
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 09:35
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
Sveiki, tokia problema pas mane, sukant vaira jauciasi kaip trinkteltu kazkas kazkur bet sukant tik y kaire y desine to jausmo nera, atidarius kapota ir sukant vaira matosi kaip sujuda vairo stiprintuvo skyscio bakelis ir pastaruoju metu jis apsitepalaves, ir tuo paciu apsitasko dalis variklio ir auksto slegi siurbli aptasko, dar keistas garsas toks burzgimas atsiranda,zemiau auksto slegio siurblio itarimas kad stiprintuvo pompa eina saibom, kur ta pompa stovi M67, ir nesuprantu per kur ta skysti tasko.
ar nesugadinsiu vairo koloneles besivazinedamas? kiek esu girdejes ji truputi pakainuoja.
auto 740d M67D40 2000m
