[E38]benzino bako problema
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=79775
Puslapis 11
Autorius:  Asas [ 07 Vas 2010, 20:22 ]
Pranešimo tema:  [E38]benzino bako problema
740 m60
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4
Degalai:benzinas .dujos
Problema/klausimas:
Kaskas priraizgyta buvusio seiminko su benzo baku.Nes rodyle tai rodo 20l tai 40 .Tai norejau paklaust kaip benzinas vaiksto is vienos puse i kita ,nes padavimas ir paemimas vienoje bako puseje,o kitoje puseje bako dugne iseina du vamzdukai ir jie abu sujungti slangele chamutai orginalus tai nz ar taip turi but ar kaskas ,cia pridaryta.
Autorius:  Ramunas-Ramas [ 07 Vas 2010, 23:27 ]
Pranešimo tema:  Re: [E38]benzino bako problema
kiek as pamenu,vairuotojo pusej yra padavimas i varikli,keleivio pusej yra gryztamas toj pat pusej bake yra siurbliukas kuris perpumpuoja kura i vairuotojo puse.jis bake turi buti tiksliai istatytas.jei tas siurbliukas neveikia, bake rodo 20l. o masina nevaziuoja.
Autorius:  Suomis [ 08 Vas 2010, 00:20 ]
Keleivio pusėj siurblys tai ir padavimas gal iš tos pačios pusės per kuro filtrą, o grįžęs kuras kaupiamas toj pusėj kur siurbliukas stovi jei ne daugiau nei 40 ltr bake. Visa kita kas daugiau nei ~40 ltr kaupiama kitoje pusėje.
Autorius:  Ramunas-Ramas [ 08 Vas 2010, 00:30 ]
dizeriui kai tvarkem ta siurbliuka bake,lyg tokia konstrukcija buvo kaip rasiau.
Autorius:  Jamas [ 08 Vas 2010, 12:03 ]
tiek siublys tiek visas kuras iki 40ltr laikomas keleivio pusei
Autorius:  Suomis [ 08 Vas 2010, 14:53 ]
Asas rašė:
...o kitoje puseje bako dugne iseina du vamzdukai ir jie abu sujungti slangele chamutai orginalus tai nz ar taip turi but ar kaskas ,cia pridaryta.
Taip turi būti, bakas tinka ir penkialitriui, kuriame visko po du, tame tarpe ir kuro siurblių bake, jam paruošti visi vamzdeliai, bet kadangi ten antro siurblio pas tave nėra, vamzdeliai "užglušinti".
O dėl parodymų bus kalti pludžių kontaktai turbūt, kadangi dują naudoji, įtariu kad po pilną baką kuro nesivežioji. Bent mano nuomone, bake ilgą laiką laikyt tik po kokius 5 litrus benzino nėra labai sveika visiems ten esantiems siurbliukams :roll:
Autorius:  Suomis [ 08 Vas 2010, 15:38 ]
Visgi pasitikrinau, kažkodėl TIS'as rodo kad tik vienas siurblys ir penkialitriui. Gal kas žinot kaip iš tiesų ten?
Tiem kas neturit TIS'o pridedu ištrauką apie kuro baką.
Fuel supply system E38 _ E39 (spark-ignition engines).pdf [109.58 KiB]
Atsisiųsta 903 kartus(ų)
Autorius:  Asas [ 09 Vas 2010, 20:13 ]
Suomis rašė:
Supratau sito ir reikejo nes jau buciau kaska konstraves atsilus orams :)
http://www.phpbb.com/
