Dabar yra 18 Kov 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 20:22
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
740 m60
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4
Degalai:benzinas .dujos
Problema/klausimas:
Kaskas priraizgyta buvusio seiminko su benzo baku.Nes rodyle tai rodo 20l tai 40 .Tai norejau paklaust kaip benzinas vaiksto is vienos puse i kita ,nes padavimas ir paemimas vienoje bako puseje,o kitoje puseje bako dugne iseina du vamzdukai ir jie abu sujungti slangele chamutai orginalus tai nz ar taip turi but ar kaskas ,cia pridaryta.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:27
[E38] 740iA
kiek as pamenu,vairuotojo pusej yra padavimas i varikli,keleivio pusej yra gryztamas toj pat pusej bake yra siurbliukas kuris perpumpuoja kura i vairuotojo puse.jis bake turi buti tiksliai istatytas.jei tas siurbliukas neveikia, bake rodo 20l. o masina nevaziuoja.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 00:20
W166
Keleivio pusėj siurblys tai ir padavimas gal iš tos pačios pusės per kuro filtrą, o grįžęs kuras kaupiamas toj pusėj kur siurbliukas stovi jei ne daugiau nei 40 ltr bake. Visa kita kas daugiau nei ~40 ltr kaupiama kitoje pusėje.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 00:30
[E38] 740iA
dizeriui kai tvarkem ta siurbliuka bake,lyg tokia konstrukcija buvo kaip rasiau.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 12:03
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
tiek siublys tiek visas kuras iki 40ltr laikomas keleivio pusei
....nes tik Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 14:53
W166
Asas rašė:
...o kitoje puseje bako dugne iseina du vamzdukai ir jie abu sujungti slangele chamutai orginalus tai nz ar taip turi but ar kaskas ,cia pridaryta.
Taip turi būti, bakas tinka ir penkialitriui, kuriame visko po du, tame tarpe ir kuro siurblių bake, jam paruošti visi vamzdeliai, bet kadangi ten antro siurblio pas tave nėra, vamzdeliai "užglušinti".
O dėl parodymų bus kalti pludžių kontaktai turbūt, kadangi dują naudoji, įtariu kad po pilną baką kuro nesivežioji. Bent mano nuomone, bake ilgą laiką laikyt tik po kokius 5 litrus benzino nėra labai sveika visiems ten esantiems siurbliukams :roll:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:38
W166
Visgi pasitikrinau, kažkodėl TIS'as rodo kad tik vienas siurblys ir penkialitriui. Gal kas žinot kaip iš tiesų ten?
Tiem kas neturit TIS'o pridedu ištrauką apie kuro baką.
Fuel supply system E38 _ E39 (spark-ignition engines).pdf [109.58 KiB]
Atsisiųsta 904 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 20:13
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Suomis rašė:
Supratau sito ir reikejo nes jau buciau kaska konstraves atsilus orams :)
