| [E38] variklio grandines nusidevejimo pozymiai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=79005 |
| Autorius: | gedas6 [ 24 Sau 2010, 21:13 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] variklio grandines nusidevejimo pozymiai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis: 3,0, 4,0, 4,4L Degalai:benzinas Problema/klausimas: temu panasiu yra, taciau ne vienos konkreciai siuo klausimu. Idomumo deliai noretusi isgirst pasisakymus is tu kas susidure su sia problema. Manau ir kitiems naudinga bus zinot. Kokia rida dazniausiai buna kai tie grandines nusidevejimo simptomai atsiranda ir kokie mazdaug jie? Barska abiejose pusese mazdaug priekineje galvos srityje, nesikuria, gesta ar kazkas panasaus??? Is pradziu silpniau buna, o po to stipreja ar kai pradeda barsket tai jau pradeda? |
| Autorius: | bexa [ 24 Sau 2010, 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] variklio grandines nusidevejimo pozymiai |
Dazniausiai uztenka pakeist grandines slopintuva ir dingsta visi garsai.Yra masinu kuriu grandines tarnavimo resursas iki limono |
| Autorius: | gedas6 [ 24 Sau 2010, 22:01 ] |
Turi omeny itempejus? Na siaip cia man neaktualu del remonto. Domiuosi, nes nezinau kaip tai atrodo kai su ja kas negerai jau... |
| Autorius: | bexa [ 24 Sau 2010, 22:16 ] |
Buna kad prasoka,nukrenta-bet dar nebuvo pas mus taip sugedusiu BMW. |
| Autorius: | gedas6 [ 27 Sau 2010, 14:49 ] |
Na, tai kur protingi zmones, kurie gali aprasyti simptomus, kurios butu manau ne pro sali zinoti ateity... |
| Autorius: | sickdog [ 27 Sau 2010, 16:30 ] |
taip ir sakyk kad rytais barska |
| Autorius: | gedas6 [ 27 Sau 2010, 17:05 ] |
Jei masina kokia savaite stovetu nevazinejama prie -30 laipsniu, o jos variklyje tarkim pusiau sintetika tai manau cia nieko nuostabaus, kad pabarsketu kol tepalai susils ir suteps viska. Nu, bet neteko to girdet todel ir klausiu |
| Autorius: | bexa [ 27 Sau 2010, 17:55 ] |
gedas6 rašė: Jei masina kokia savaite stovetu nevazinejama prie -30 laipsniu, o jos variklyje tarkim pusiau sintetika tai manau cia nieko nuostabaus, kad pabarsketu kol tepalai susils ir suteps viska. Nu, bet neteko to girdet todel ir klausiu Tai tada viskas tvarkoi su tavo grandine |
| Autorius: | Ramunas-Ramas [ 27 Sau 2010, 20:57 ] |
viewtopic.php?f=57&t=20019&start=0&st=0&sk=t&sd=a |
| Autorius: | Diiego [ 27 Sau 2010, 23:14 ] |
gedas6 rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis: 3,0, 4,0, 4,4L Degalai:benzinas Problema/klausimas: temu panasiu yra, taciau ne vienos konkreciai siuo klausimu. Idomumo deliai noretusi isgirst pasisakymus is tu kas susidure su sia problema. Manau ir kitiems naudinga bus zinot. Kokia rida dazniausiai buna kai tie grandines nusidevejimo simptomai atsiranda ir kokie mazdaug jie? Barska abiejose pusese mazdaug priekineje galvos srityje, nesikuria, gesta ar kazkas panasaus??? Is pradziu silpniau buna, o po to stipreja ar kai pradeda barsket tai jau pradeda? Butent su sitais varikliais nesu susidures, bet ir kiti BMW manau turi analogiska sistema. Rasau is 1,8tds ardymo/rinkimo ne viena karta patirties. 1. Kokia rida dazniausiai buna kai tie grandines nusidevejimo simptomai atsiranda: rida labai subjektyvus dalykas cia daug kas nuo variklio eksplotavimo salygu priklauso, bet as daryciau savo isvada kad grandiniu ir itempeju sistema paskaiciuota ne maziau 500K Km. Nors gali pravaziuoti ir milijona. 2. ...simptomai atsiranda ir kokie mazdaug jie: simptomai tai neardzius tik garsas gali buti. Aisku kai dideli issidevejimai ir nuokrypiai tai ir su diagnostine iranga tikrai rodys blogus variklio darbo parametrus is kuriu galima lengvai nustatyti ir grandines gedima. Siaip pirminiai barskejimai turi pasimatyti tik uzvedus salta varikli arba prie tam tikru rpm sukiu kai variklio darbas nestabiliausias (cia priklauso nuo variklio). |
| Autorius: | sauliukas [ 29 Sau 2010, 12:18 ] |
gedas6 rašė: Jei masina kokia savaite stovetu nevazinejama prie -30 laipsniu, o jos variklyje tarkim pusiau sintetika tai manau cia nieko nuostabaus, kad pabarsketu kol tepalai susils ir suteps viska. Nu, bet neteko to girdet todel ir klausiu siaip barsket tikrai niekas neturetu net jei ir pora savaiciu pastovetu, greiciu akuma ,,issiurbtu''... dazniausia beda kaip kazkas minejo tai buna itempejai, pati grandine paskaiciuota visai masinos eksplotacijai, o ji BMW paskaiciuota 250000k o paskiau kaip dievas duos... cia jau taip vokieciai pasiskaiciave... siaip dazniausios bedos buna kai grandine ,,persoka'' bet siaip turetu girdetis barskejimas...P.S labai reta problema |
| Autorius: | sickdog [ 29 Sau 2010, 12:30 ] |
siaip nezinau kaip turi barsketi grandine, ta prasme koks isviso tas garas yra, zinau tik kad rytais man visada salto motora darbas kitoks buna kazkiek, "girdisi" kaip ten viskas sukasi, bet kakzokiu baisiu garsu tikrai nera, susilus girdimas paprastas motora garsas, galvos sau del to nesuku. |
| Autorius: | sauliukas [ 29 Sau 2010, 12:50 ] |
sickdog rašė: siaip nezinau kaip turi barsketi grandine, ta prasme koks isviso tas garas yra, zinau tik kad rytais man visada salto motora darbas kitoks buna kazkiek, "girdisi" kaip ten viskas sukasi, bet kakzokiu baisiu garsu tikrai nera, susilus girdimas paprastas motora garsas, galvos sau del to nesuku. manau teisyngai darai |
| Autorius: | Psyhazz [ 05 Vas 2010, 17:02 ] |
Siaip tai man rodos ,kad situ bmw grandines for life ar as klystu? gal pas tave hidro koks kompesatorius caksi ir atrodo ,kad grandine kazkoki garsa leidzia,nes pvz pas mane ant tu salciu kai buvo -20 ,tai hidrikas ar hiriaki keli pacaksi kol sek tiek variklis pasyla ir nutyla. Ir dar vienas pasitikslinimas ,ar sitam m60b30 ar b40 ne hidro itempejai stovi? |
