Dabar yra 18 Kov 2026, 10:44
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 21:13
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Pagaminimo metai:
Variklis: 3,0, 4,0, 4,4L
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: temu panasiu yra, taciau ne vienos konkreciai siuo klausimu. Idomumo deliai noretusi isgirst pasisakymus is tu kas susidure su sia problema. Manau ir kitiems naudinga bus zinot. Kokia rida dazniausiai buna kai tie grandines nusidevejimo simptomai atsiranda ir kokie mazdaug jie? Barska abiejose pusese mazdaug priekineje galvos srityje, nesikuria, gesta ar kazkas panasaus??? Is pradziu silpniau buna, o po to stipreja ar kai pradeda barsket tai jau pradeda?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 21:50
E61
Dazniausiai uztenka pakeist grandines slopintuva ir dingsta visi garsai.Yra masinu kuriu grandines tarnavimo resursas iki limono :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:01
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Turi omeny itempejus? Na siaip cia man neaktualu del remonto. Domiuosi, nes nezinau kaip tai atrodo kai su ja kas negerai jau...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:16
E61
Buna kad prasoka,nukrenta-bet dar nebuvo pas mus taip sugedusiu BMW. :wink:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 14:49
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Na, tai kur protingi zmones, kurie gali aprasyti simptomus, kurios butu manau ne pro sali zinoti ateity...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 16:30
taip ir sakyk kad rytais barska :lol:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 17:05
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Jei masina kokia savaite stovetu nevazinejama prie -30 laipsniu, o jos variklyje tarkim pusiau sintetika tai manau cia nieko nuostabaus, kad pabarsketu kol tepalai susils ir suteps viska. Nu, bet neteko to girdet todel ir klausiu :roll:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 17:55
E61
gedas6 rašė:
Tai tada viskas tvarkoi su tavo grandine :wink: Neseniai tvarkiau 735 88metu,tai ir jame nebuvo jokio garso nuo grandines,ir prabegusi beveik 450000(varyklis nekeistas).Gali nepergyvent :wink: ,buna kad be perspejimo pabyra :roll: :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 20:57
[E38] 740iA
viewtopic.php?f=57&t=20019&start=0&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 23:14
BMW 7er [E38] 2.5tds
Honda civic iVT+T
gedas6 rašė:
Pagaminimo metai:
Degalai:benzinas
Butent su sitais varikliais nesu susidures, bet ir kiti BMW manau turi analogiska sistema. Rasau is 1,8tds ardymo/rinkimo ne viena karta patirties.
1. Kokia rida dazniausiai buna kai tie grandines nusidevejimo simptomai atsiranda: rida labai subjektyvus dalykas cia daug kas nuo variklio eksplotavimo salygu priklauso, bet as daryciau savo isvada kad grandiniu ir itempeju sistema paskaiciuota ne maziau 500K Km. Nors gali pravaziuoti ir milijona.
2. ...simptomai atsiranda ir kokie mazdaug jie: simptomai tai neardzius tik garsas gali buti. Aisku kai dideli issidevejimai ir nuokrypiai tai ir su diagnostine iranga tikrai rodys blogus variklio darbo parametrus is kuriu galima lengvai nustatyti ir grandines gedima. Siaip pirminiai barskejimai turi pasimatyti tik uzvedus salta varikli arba prie tam tikru rpm sukiu kai variklio darbas nestabiliausias (cia priklauso nuo variklio).
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 12:18
Kaunas-Stavanger
dviratis...
gedas6 rašė:
siaip barsket tikrai niekas neturetu net jei ir pora savaiciu pastovetu, greiciu akuma ,,issiurbtu''... dazniausia beda kaip kazkas minejo tai buna itempejai, pati grandine paskaiciuota visai masinos eksplotacijai, o ji BMW paskaiciuota 250000k o paskiau kaip dievas duos... cia jau taip vokieciai pasiskaiciave... siaip dazniausios bedos buna kai grandine ,,persoka'' bet siaip turetu girdetis barskejimas...P.S labai reta problema :wink: tik nereikia pamirst kad barsket gali daug kas ir be grandines...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 12:30
siaip nezinau kaip turi barsketi grandine, ta prasme koks isviso tas garas yra, zinau tik kad rytais man visada salto motora darbas kitoks buna kazkiek, "girdisi" kaip ten viskas sukasi, bet kakzokiu baisiu garsu tikrai nera, susilus girdimas paprastas motora garsas, galvos sau del to nesuku.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 12:50
Kaunas-Stavanger
dviratis...
sickdog rašė:
manau teisyngai darai :wink: salto variklio darbas zinoma kad kitoks, bet jei jau girdimas kalenimas, purtimasis tai jau nieko gero nezada...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 17:02
E38 3.0d 142kw
Siaip tai man rodos ,kad situ bmw grandines for life ar as klystu? gal pas tave hidro koks kompesatorius caksi ir atrodo ,kad grandine kazkoki garsa leidzia,nes pvz pas mane ant tu salciu kai buvo -20 ,tai hidrikas ar hiriaki keli pacaksi kol sek tiek variklis pasyla ir nutyla. Ir dar vienas pasitikslinimas ,ar sitam m60b30 ar b40 ne hidro itempejai stovi?
