Dabar yra 23 Kov 2026, 03:01
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 12:29
E38 730d
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Generatorius man atrodo silpnai krauna,kai niekas nepajungta krauna apie 13.5-6, kai sujungi sviesas sildymus belieka 13,2-3, kaip suprantu sepetelius pasikeist reiktu,kas esat keite? kaip ten sudetingas priejimas?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 22:12
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Normalus krovimas skaitosi nuo 13,7V iki 14,5V. Bet pas E38 mazdaug 13,9V buna kai viskas gerai.
Jei krauna maziau kaip 13,7V tai vadinasi akumuliatorius yra nedakraunamas ir daug greiciau nusilps, o jei krautu daugiau kaip 14,5V tuomet jis kaip tik bus perkrautas, gali net isvirt...
Kainas klausk pas meistrus manau, visur skirtingai. Pvz man uz generatoriaus remonta (darbas+detales) kadaise firmoje Dagas paeme apie 350 Lt. Keite sepetelius, rele...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 21:00
E60
priėjimas paprastas, tik reikia duobės ar keltuvo, nes generatorius nusiima iš apačios, kiek atsimenu dviem varžtais pritvirtintas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 02:00
E38 730 M57 00'
o, is benzino y dyzely generatorius tinka? uztenka pakeist tik generatoriu kad normaliai krautu ar dar kanors reikia keisti?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 02:19
teoriskai netinka is benzino, uzteks tik generatoriaus su rele kuri yra ant jo prisukta, ju buna 120A ir 150A paziurek koks tavo, as asmeniskai tai bandyciau restauruoti, nu nebent ledini deveta gauciau
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 02:40
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Mantinis rašė:
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
gal tavo testeris su paklaida ir truksta 0.5v.kiek esu bandes tai padeveti daznai turi paklaidas,arba akumas buvo pasedes.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 20:06
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pas mane benzinas krovima rodo 14,2v pats remontavau generatoriu bet as keiciau tik sepetelius uz abu sepetelius sumokejau atrodo 8 lt ir persilitavau ir viskas super ir krovimas geras ir islaidu mazai =D>
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 13:49
nu pats tik sepetelius ir pasikeisi, o va ten isdyla ta ivore ar kaip ten ja vadina zmones :) sei ptai geriau profilaktiskai pasitikrinti generatoriu jei nesat niekad tikrine nuo pirkimo, nes jei uztrumpins tai bus daugiau nepatogumu ir bedu
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 09:40
Silale
E34 525 M50
sanimda rašė:
inkaro ziedeliai, jie keiciami irgi. va tik idomu kas ten gali ka uztrumpint?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 14:39
Uztrumpint gali rele dazniausiai jai uzsitrumpinus nebedos krovima, bet gali buti taip, kad duos pilna srove krovimo i akuma kuris prades virti ir pasekmei sprogs, kita galimybesudegins diodini tilteli kurio kaina tikrai nemaza.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 12:49
Silale
E34 525 M50
daznai dega nevisas tiltelis o tik keli diodai kurie yra keiciami
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 17:41
Kėdainiai
E38 730
E34 525
viskas yra sutvarkoma tik pasukti galva reikia jeigu nzn ko geriau pasitarti su tuo kas tvarko informacija tikrai daug nekainuos
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 15:31
sveiki , turiu tokia problemele pas mane E36 generatorius krauna net 23v . kame gali buti problema ?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 16:17
Sostinė
gali but itampos reguliatorius , juk jis stabilizuoja itampa. bet cia tvarkyk nedelsiant, nes juokai mazi cia
Float like a butterfly, Sting like a bee.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 21:31
E38 730 96'
kaip matavai netycia akumo neatjunges tuo metu buvai :?:
