Dabar yra 19 Kov 2026, 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 18:27
E38 bmw
Pagaminimo metai: 96
Variklis: 3.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki melieji, siandien vaziuojant aptikau siokia tokia beda :) vaziuojant namo, ne is sio ne is to uzsidege abs stabdziu lempute ir kiek supratau atsijunge abs stabdziai. Anksciau niekad nieko panasaus nebudavo. Kas tai galetu buti? :?: :evil:
ir dar pastebejau, kad visa tai prasidejo pasalus orams, nezinau ar tai kaip nors susije ar ne, bet labai buciau dekingas uz jusu nuomones :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 23:19
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Tai diagnostika darei? Gal daviklis ABS parejo...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 13:48
525d 01'
aš į tą pusę irgi problemą turiu. gal kam yra buvę ir galėsit patart.
Problema: Užkūrus mašina kai visos kontrolinės lemputės užgęsta, tada pastebiu kaip iškart stovint vietoj pamažu pradeda kilt spidometro rodykle. šiek tiek jai pakilus iškart užsidega abs lempute ir šauktukas geltonai(o rodykle nukrenta). ir tada nebeveikia nei DSC, nei ABS nei pats spidometras. jei kas turejot tokia beda tai papasakokit, nenoriu uz diagnostika moket, gal iseis paciam rast.
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:09
bumere38 rašė:
vaziuojant aptikau siokia tokia beda .......ne is sio ne is to uzsidege abs stabdziu lempute......
daviklio problema, arba mire jis visai, arba pavalyti reikia. siaip ispradziu butu gerai diagnostika padaryti,tada tiksliai pasakys ar davyklis ar kazkur kitur.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 12:04
E38 3.0d 142kw
kad ne kur naujos temos 730 bmw 95m iskilo beda su absu, ant skydelio abs nedega,bet kai stabdai jis ne veikia tiesiog ratai ciuozia ir viskas ,gal kas buvot su tokia beda susidure?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 13:28
Tai cia tik speliones galim pasakyti: gal ABS daviklis gal ABS kompas, gal ABS blokas... diagnostika reikia daryti, visviena patys nesusitvarkysit nezinodami tikros priezasties...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 13:36
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Edgaras L. rašė:
tai cia beveik garantuitai galinis abs daviklis nepamenu kairys ar desinis bet vienas is ju atsakingas ir uz greicio rodyma.
uztai neviekia visos trys sistemos.
Psyhazz rašė:
o cia gali buti pirikupu bajeris. kaip arbegus uzgesina taip ir abs lemputes :twisted:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:51
525d 01'
D.S rašė:
vairuotojo puses atsakingas pasirodo
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:52
E38 3.0d 142kw
tai kai as ta bmw pirkau ir kai abs dacikas buvo numires tai dege abs lempute ;)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 15:00
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Psyhazz rašė:
o dabar nedega bet abs neveikia?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 23:12
Kiek kainuoja naujas ABS daviklis?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 00:08
W166
bumere38 rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=30&hl=45 detale Nr 20
o čia įvedus jos kodą matome kad kaštuoja 523,49 lt su PVM
http://www.bmwautodalys.lt/content.php
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 00:37
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
bent kaune radau E46 uz 53 ir uz 160, to uz 53 sau deti nepatare. cia parduotuvej
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 09:31
pas mane irgi panasi problema, pasalus oram ne is sio ne is to uzsidege abs ir asc lemputes ir vsio, ta pati problema ir praita ziema buvo, atsilus oram viskas stebuklingai veikt pradejo, buvau diagnostikoj eolte knisos puse dienos, nieko nepadare ir pasake kad abs blogas nudvese, bet nelabai as jais jau tikiu, galvojau pavazinesiu be tu sistemu kol atsils ir pasikeisiu, bet kai atsilo veikt pradejo tai keistoka butu jei abs blokas dvesia nuo salcio
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 14:29
E38 3.0d 142kw
D.S rašė:
jo priekiniai ratai slytas pedalas nedreba ,o lempute abs nedega ;)
