Dabar yra 19 Kov 2026, 22:17
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 21:26
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4
Degalai:benzinas/dujos
Sveiki perskaiciau visas temas ,bet sau atsakymo neradau.Tai va ramiai vaziuojant viskas gerai begiai metosi gerai tik prilietus gaza iskart ismete getrebenotprograme ,uzgesinus ir vel uzkurus vel tas pats .Diagnostika rodo :gear monitoring;eprom checksum.ir niekas nz ka cia reiskia kur ziuret .Alkunio davikli keiciau ,kompa keiciau dezes,tepalo normaliai ?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 14:05
Deze pereina i avarini rezima ir lieka tik vienas begis.
Dabar klausimas tau, ar ta klaida issitrina kuria rodo diagnostika?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 17:01
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
As suprantu kad lieka tik trecia begis .Tas klaidos isitrina ,bet pavaziavus ,vel jas ismeta.Tai pat uzgesinus masina ir vel uzkurus jos dingsta tik normaliau paspaudus gaza vel jas ismeta ,jai vaziuoji labai ramiai ,labai, visi begiai susimeto normaliai........Tai nz ar dezes jau ieskot ar dar ka ziuret,imt kartery?
Dar laukiu gal ,kas pasakys ,ka reiskia tos klaidos?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 17:47
Alytus
E38, 2.8
as vietoj taves bandyciau pasikeisti dar viena skirstymo velenelio davikli, jeigu turi tai bandyk pas koki draugeli is tos pacios masinos isimti tikrai veikianti.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 17:51
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
seip as pats turiu 2vnt ir kai dare dignostika buvau ji atjungias ir iskart mete klaida o ,kai pajuntas jo nerode tai manau ,kad ne cia bus beda.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 18:27
cia gal padeciu selektorius nemato begiu ar skaiciukle parejo.
tu gal zinai kokia deze pas tave?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 18:35
turetu buti trisdesimta deze, 5hp 30 zf, bet tiksliai gali pasakyti tik paziurejas ant skardeles esancios ant dezes.
jei zinotume kokia deze tiksliai, tada butu lengviau tau padeti.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 12:54
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
seip per diagnostika, junginejom ir jai neklystu tai nomaliai begius mato,ka raso ant spidometro ta ir ant kompo..O deze kokia paziuresiu snd.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 17:07
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
tai ziurejau snd, taip tikrai deze pas mane 5hp 30 zf.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:58
E38 3.0d 142kw
gali but ,kad siurblys eina siknon arba galimas dalykas kad yra tepalo trukumas, paspaudus astriau gaza nebesukelia tiek slegio ir uztat iskart meta klaida.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 15:11
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
tepalo netrukumas ,patikrinta.Jau ieskau kitos dezes ,nes bunau pas deziu meistrus silainiuosia,garantavo simtu 100proc kad mechaninis gedimas, nes yra kazkoks slydimas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 13:39
Hidraulika dar bandyk nuimti ir isplauti visa, paziurek ar visi plundzeriai vaiksto, ar nepastringa.
slegio reguliatorius dar patikrint gali.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 23:39
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
Asas rašė:
Variklis:4
EEPROM checksum - klaida dezes kompo programoje.... Taip buna. Beda paciam kompe - variantai - perpilt proga i eproma , pakeist kompa. Jei ten stovi tokie smegenys kaip galvoju - ne naujesni - ten yra tokie "senobiniai" epromai su langeliu su laiku jie pameta keleta baitu programoje ir prasideda visokie cirkai - eeprom checksum error reiskia kad kontrolinis skaicius programoje neatitinka programos - tai 100% kad problema kompo programoje.... Taip kad nepulk keisti dezes - imesk kita kompa pradziai - turetu padet.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 23:36
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Jau velu jau nusilupes deze ir ryt desiu kita kompus keiciau dejau net 2 tai labai abejoju ar visi 3 kompai iskaitant mano bus blogi ir mes ta pacia klaida .
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 21:04
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Nu viskas jau gerai ,pasikeiciau deze mokejau 500lt .isidejau pats.Pas meistrus sake vien darbas 1000lt plius detales kas bus suluze , aisku tepalai dar .
