| [E38] Sunkiai uzsiveda 730i (isspresta) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=77234 |
| Autorius: | Jamas [ 23 Gru 2009, 20:41 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Sunkiai uzsiveda 730i (isspresta) |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1995 Variklis: 3.0i Degalai: benzinas/dujos Problema/klausimas: spustelejus -15 masinos pastovus sildymas neatsiejamas dalykas kas pasijaucia ant kuro, draugas veza kura is baltarusiu(95 ecto is lukoilo), pamaniau kuras kaip kuras ir pripyliau kiek lindo(+-60ltr). sekanty ryta -15 kuriu masina ir ka mes matom, suku 5s, 10s ir gal po 15s tik uzsikure, wtf pamaniau pamazgos ne kuras, y garaza isleidziu viska padaves pliusa y siurbly, pripilu is lietuvisko lukoilo pilna baka ir situacija nesikeice, ryte ilgokai pasukt reik startery(kas seniau po nakties prie -15 is 'abaroto' kuresi), pastovejus valanda vel pasukt reik ir t.t dujom tiesiogiai kurent viskas ok, beja benzinu vaziuoja puikiai tik uzkurimas stringa. iskart atsakau: zvakes, tarpines, tepalai, filtrai ir t.t pakeista rudeny. ka manot kolegos? siurbliukas bake? benzino filtras? oras sistemoi? dar varijantu? |
| Autorius: | Laukinis17 [ 24 Gru 2009, 13:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Sunkiai uzsiveda |
Mano 730i irgi tas pats ir nezinau kas jam yra kartais kai po nakties svenciu , po ilgos muzikos naktines masinoi ryte kartais tenka sukt kol akumuliatorius dusta... ciut ciut pastumi ir eina kaip bite. man kiek sake gali but kazkoks sudukas kuro nesuvaiksto . vat kartais ima ir eina nors ir savaite nekurtas , o kartais ima ir ozius rodo ... |
| Autorius: | sickdog [ 24 Gru 2009, 16:25 ] |
diagnostika. |
| Autorius: | Asas [ 24 Gru 2009, 16:52 ] |
Kad nieko nerodo ta deagnostika cia pas daug ka tas pats ipac su m60 variliais klaidu nemeta .As asmeniskai manau kad kad kaskas as benzino baku ,bet kas ? |
| Autorius: | sickdog [ 24 Gru 2009, 17:15 ] |
diagnostika diagnostikai neligi. |
| Autorius: | Psyhazz [ 31 Gru 2009, 15:01 ] |
siurbliuko slegi reik ziuret, ir siaip reiktu pasiziureti vakuma kuris stovi ant purkstuku magistrales ,ar laiko jis slegi. |
| Autorius: | gedas6 [ 02 Sau 2010, 14:30 ] |
Tikrai ne visus gedimus ta diagnostika aptinka! Ir cia faktas! Daznai tai tiesiog ismesti pinigai i bala... Be to mechaniniu gedimu diagnostika tikrai neparodys... |
| Autorius: | sickdog [ 02 Sau 2010, 17:13 ] |
pas jus gal ne, pas mus viska rodo. |
| Autorius: | Jamas [ 09 Kov 2010, 09:41 ] |
pastebejau, kad slangute kuri maunasi ant siurblio toke trumpa yra skilusi, kad ir uzverzus komutu ir paspaudus ja siektiek sunkesi kuras. pakeist ja manau reik imt baka lauk, kad ir trumpa ji bet palenda po metalais ji tarp bako ir kebulo ir vargei ar gautusi ja pakest neisemus bako. kaip manot ar gali tai but prasto kurimosi priezastis? kartais gerai uzsiveda kartais reik pasukt ilgiau, gal per ja oro prigauso ar spaudimo nelaiko sistema? meistrai viska nuraso ant siurblio, bet tik salta nenori ji man imt apsuku, susilus iki darbines viskas gut, bet uzsivedimo problema islieka visada. bandysiu dar pakeist kuro filtra, kazkaip neatmetu galimybes, kad uznese jy tas rusiskas kuras
| Autorius: | sauliukas [ 09 Kov 2010, 12:01 ] |
nuvaziuoji pas rimta burtininka kuris uzsiema taip vadinama diagnostika ir jis paziures kame problema, tai yra pamatuos spaudimus siurbliuose, purkstukuose ir taip toliau ir bus aisku |
| Autorius: | Jamas [ 09 Kov 2010, 18:26 ] |
ispresta. siurblio 'inkaras' sudiles buvo ir nelaike kuro slegio sistemoi kas siuo atveju ir buvo problema del uzvedimo, bedos dingo. |
| Autorius: | algiukasx [ 11 Kov 2010, 15:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Sunkiai uzsiveda 730i (isspresta) |
nu va Jamas,o nurasinejai ant rusisko kuro viska.dabar galesi atgal susipylti |
| Autorius: | Jamas [ 17 Kov 2010, 10:23 ] |
sutapimas o apkaltint reik kazka visgi |
