Dabar yra 18 Kov 2026, 17:02
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 20:41
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 3.0i
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
spustelejus -15 masinos pastovus sildymas neatsiejamas dalykas kas pasijaucia ant kuro, draugas veza kura is baltarusiu(95 ecto is lukoilo), pamaniau kuras kaip kuras ir pripyliau kiek lindo(+-60ltr). sekanty ryta -15 kuriu masina ir ka mes matom, suku 5s, 10s ir gal po 15s tik uzsikure, wtf pamaniau pamazgos ne kuras, y garaza isleidziu viska padaves pliusa y siurbly, pripilu is lietuvisko lukoilo pilna baka ir situacija nesikeice, ryte ilgokai pasukt reik startery(kas seniau po nakties prie -15 is 'abaroto' kuresi), pastovejus valanda vel pasukt reik ir t.t dujom tiesiogiai kurent viskas ok, beja benzinu vaziuoja puikiai tik uzkurimas stringa.
iskart atsakau: zvakes, tarpines, tepalai, filtrai ir t.t pakeista rudeny.
ka manot kolegos? siurbliukas bake? benzino filtras? oras sistemoi? dar varijantu?
....nes tik Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 13:13
Mano 730i irgi tas pats ir nezinau kas jam yra kartais kai po nakties svenciu , po ilgos muzikos naktines masinoi ryte kartais tenka sukt kol akumuliatorius dusta... ciut ciut pastumi ir eina kaip bite. man kiek sake gali but kazkoks sudukas kuro nesuvaiksto . vat kartais ima ir eina nors ir savaite nekurtas , o kartais ima ir ozius rodo ...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:25
diagnostika.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:52
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Kad nieko nerodo ta deagnostika cia pas daug ka tas pats ipac su m60 variliais klaidu nemeta .As asmeniskai manau kad kad kaskas as benzino baku ,bet kas ?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 17:15
diagnostika diagnostikai neligi. :roll:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 15:01
E38 3.0d 142kw
siurbliuko slegi reik ziuret, ir siaip reiktu pasiziureti vakuma kuris stovi ant purkstuku magistrales ,ar laiko jis slegi.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 14:30
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Tikrai ne visus gedimus ta diagnostika aptinka! Ir cia faktas! Daznai tai tiesiog ismesti pinigai i bala...
Be to mechaniniu gedimu diagnostika tikrai neparodys...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 17:13
pas jus gal ne, pas mus viska rodo.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 09:41
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
pastebejau, kad slangute kuri maunasi ant siurblio toke trumpa yra skilusi, kad ir uzverzus komutu ir paspaudus ja siektiek sunkesi kuras. pakeist ja manau reik imt baka lauk, kad ir trumpa ji bet palenda po metalais ji tarp bako ir kebulo ir vargei ar gautusi ja pakest neisemus bako.
kaip manot ar gali tai but prasto kurimosi priezastis? kartais gerai uzsiveda kartais reik pasukt ilgiau, gal per ja oro prigauso ar spaudimo nelaiko sistema?
meistrai viska nuraso ant siurblio, bet tik salta nenori ji man imt apsuku, susilus iki darbines viskas gut, bet uzsivedimo problema islieka visada.
bandysiu dar pakeist kuro filtra, kazkaip neatmetu galimybes, kad uznese jy tas rusiskas kuras :/
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 12:01
Kaunas-Stavanger
dviratis...
nuvaziuoji pas rimta burtininka kuris uzsiema taip vadinama diagnostika ir jis paziures kame problema, tai yra pamatuos spaudimus siurbliuose, purkstukuose ir taip toliau ir bus aisku
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 18:26
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
ispresta. siurblio 'inkaras' sudiles buvo ir nelaike kuro slegio sistemoi kas siuo atveju ir buvo problema del uzvedimo, bedos dingo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 15:27
JONAVA
E39 530D touring 99' E32 735 89''
E38 740IL 96
nu va Jamas,o nurasinejai ant rusisko kuro viska.dabar galesi atgal susipylti :wink:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 10:23
Marijampole
E30 1.8i ex
E36 2.5i ex
E38 3.0i ex
E60 3.5d ex
E38 4.4i ex
sutapimas o apkaltint reik kazka visgi :)
