Dabar yra 19 Kov 2026, 11:09
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 15:02
Pagaminimo metai:1995
Variklis:4.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: sveiki jieskau stai tokios apdailos kaip pavaizduota nuotraukoje!(bus dedamas antras akumas) Gyvai niekur nesu mates tokios bagazines ,,apsivkes,, desineje puseje! gal kas esate susidure ar zinote kas parduoda?? ir seip idomu ant kokio modelio jinai ejo?? gal ant 750?? Jai kas parduodate man i PM
Ideti paveikslelio nesigavo, todel rodau visa linka:(mano jieskoma ,,apsivke,, yra astuntoje nuotraukoje....
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/449711
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 22:08
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
nemates tokios,gal cia pats zmogelis pasidare #-o
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 12:20
radau ja per realoem.com tokia detale is tiesu buvo... taciau jos koda pabandziau ivesti i krastos detaliu paieska... ir parase kad neturi.:( gal kas matet kokiam srote tokia detale???
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:34
Tai užsisakai pagal kodą naują detalę (nebūtinai Krastoj) ir įgyvendini savo svajonę.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 11:49
nauja turbut kosminius pinigus kainuos...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 13:25
Nepaklausęs nesužinosi.Kainomis kartais nustebina gerąja prasme.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 13:52
nuotraukos man neatidaro,bet speju ten dangtis dengiantis du akumus ? jei taip tai maciau originaliai ant vieno 750o.
pasiimk koda ir kreipkis i bmw-dalys.lt arba i krasta. abejoju ar rasi kur srote.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 20:42
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gal galetum apipasakoti savi projekteli, kaip zadi pajungti antra kauma, kokios talpos, kokiu tikslu, kaip ji krausi ir panasei? buciau dekingas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 21:03
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tau galetu originalu perdaryt i toki koki nori,kreipkis i audiofanus kur daro podiumus,dezes basavykam,man basavyko dezei parinko medziaga idealiai tokia pacia kaip bmwo bagazines
Aitvarinis rašė:
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 04:15
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai kaip ten del dvieju akumu pajungimo, ko reikia?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2010, 10:56
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
siek tiek darbo ten speju bus :)
pas mane stovi du akumai, ir ta apsivke kuria rodei stovi tikrai originaliai, niekas jos garaze nedare.
kad pastatyt antra akuma reikia: vietos antram akumui (lentyna tokia yra), sujungimo laidu (nes viskas susijungia i viena el.grandi), apsivkes, na ir manau tikrai neblogo elektriko, nes pvz as nelabai kertu kaip ten kas sujungta, bet laidu nemazai :)
bunant prie automobilio, jei nepamirsiu, nufotkinsiu.
jeigu ieskai tokios apsivkes, ieskok faceliftiniuose modeliuose, nes antras akumas statomas del: el.bagazines, pakabos, ir velnias zino kiek ivairiu el. dalikeliu.
Akumu talpa: didelis - 110Ah (gali but 100Ah)
mazo - 70Ah (gali but 75Ah)
dar siulau pasitikrint ar tavo generatorius pajegus juos pakrauti ;)
pas mane stovi 150A (vandeniu ausinamas), ar tai turi kokios itakos ar ne - nzn :)
sekmes
8)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010, 23:02
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kokiu budu reiketu viska sujungti kad jie veiktu atskirai ir krautusi vienu metu, ta prasme isjungus auto muzika leidzinat naudotusi mazasis akumas o kurimui jau didysis?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2010, 12:33
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
a kartais ne 26-ta detale 51478242326 ? o tie laikikliai antra akumui kiek supratau nera cia ju.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... trim-panel
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 14:06
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kudikis rašė:
tai jai stovi 2 akumai tada turi but ne 12 o 24 itampa jai paemes prijungsi tai sudeginsi viska be to vieno akumo pliusas susijungia su minusu o is kito galo tada jau iseina 24 bent taip jau pas 750 ira bet ten ir lemputes stovi ne 12 o 24 v
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 15:01
E38 740i 94'
lledis rašė:
Prieš rašydami panašias nesąmones, susimastykite apie atsakomybe prieš kitus forumo narius. Prisiskaičius panašių teiginių dar žmonės pradės tiesiai nuo 220V automobilius užvedinėt, gausis vos ne elektromobilis. Jau turbūt milijoną kartų buvo sakyta, kad bet kos judesys su elektra, turėtų prasidėti nuo WDS. Svarbiausiai, kad tas įrankis visiems laisvai prieinamas ir tikrai suprantamas. Nėra ten jokių principinių schemų, kurios gali būti suprantamos tik elektroninį-inžinerinį išsilavvinimą turintiems asmenims, ten elementarios struktūrinės schemos, kurios tikrai visiems turi būti suprantamos.
Na, o čia tiems kurie visgi tingi kažką savo galva padaryti:
