| [E38] Valytuvu gedimas / negrizta atgal https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=76775 |
| Autorius: | Psyhazz [ 15 Gru 2009, 13:07 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Valytuvu gedimas / negrizta atgal |
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730i Pagaminimo metai:95 Variklis:3.0 Degalai:benzas/dujos Problema/klausimas: Sveiki. uzeina nesamones su valytuvais, papurski skysti ant langu valytuvai vis valo valo ir sustoja ne galutinem taske, kaip turetu buti, o ten kur jiems patinka |
| Autorius: | visve [ 15 Gru 2009, 13:14 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] problema su valituvais |
,..bus problema,..pasiu valytuvu mechanizme, ta vieta kur uzsimauna, prisisuka varztu, schlicai,...nudile,..reikia isardyt ir paziuret,...prasisuka ant varzto |
| Autorius: | EDAS [ 15 Gru 2009, 14:51 ] |
na lytuvai negryžta i pradine padėti ir viduj varikliuko mechanizme neužsidaro kontaktai |
| Autorius: | Psyhazz [ 20 Gru 2009, 20:41 ] |
bet kas idomiausia ,kad uzplaukia ir praeina ,ta pacia diena gali nevalyt ,po keliu val ,gali valyt kuo puikiausiai.Tai kai tokie orai prasidejo norisi suzinoti kas galejo nutikti ,o del slitsu ,tai tikrai taip nebutu |
| Autorius: | vaidzius [ 23 Gru 2009, 15:31 ] |
pas mane siandien irgi isedu i masina,ijungiu valytuvus,100m. vale gerai,po to keleivio puseje valytuvas sustojo visiskai (savoj padeti)o vairuotojo puse vale,bet neilgai,jis sustojo vertikaliai,islipau is masinos pastaciau ji i vieta,ijungiau,pora kartu suvale ir vel atsistojo vertikaliai ijungus juos lyg ir noretu tas vienas (vertikalus)valyt bet susidrygina ir ne is vietos.skysti pucia viskas normaliai,gal kas ka nors patars,nes paieskoj nelabai ka suradau.Pas mane 740,97m.ačiū |
| Autorius: | pacanbubu [ 11 Bal 2010, 16:11 ] |
patarimas saugikliu deze atsidaryt ten kur reles stovi po kapotu pas mane drenazas buvo uzsikimses vandeniu uzpyle artai kondensatu vos masina nesupleskejo puse pravodkes meistrai pakeite . |
| Autorius: | Giedrius728 [ 22 Bal 2010, 16:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Valytuvu gedimas / negrizta atgal |
reikia ziureti valytuvu rele,pas mane buvo tas pats bet tik ziema kai temperatura didesne nei -4,ten buna kad kaupiasi vanduo ir viskas skesta arba puna laidai |
