Dabar yra 18 Kov 2026, 08:54
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 13:07
E38 3.0d 142kw
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730i
Pagaminimo metai:95
Variklis:3.0
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki. uzeina nesamones su valytuvais, papurski skysti ant langu valytuvai vis valo valo ir sustoja ne galutinem taske, kaip turetu buti, o ten kur jiems patinka :) ir paskui jau valytuvai i nieka nereguoja, nei i viena komanda. Gal kam taip yra nutike? P.S. rankenele valytuvu jau pasikeiciau nepadejo.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 13:14
E39 525 tds/97
,..bus problema,..pasiu valytuvu mechanizme, ta vieta kur uzsimauna, prisisuka varztu, schlicai,...nudile,..reikia isardyt ir paziuret,...prasisuka ant varzto
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 14:51
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
na lytuvai negryžta i pradine padėti ir viduj varikliuko mechanizme neužsidaro kontaktai
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 20:41
E38 3.0d 142kw
bet kas idomiausia ,kad uzplaukia ir praeina ,ta pacia diena gali nevalyt ,po keliu val ,gali valyt kuo puikiausiai.Tai kai tokie orai prasidejo norisi suzinoti kas galejo nutikti ,o del slitsu ,tai tikrai taip nebutu ;)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 15:31
pas mane siandien irgi isedu i masina,ijungiu valytuvus,100m. vale gerai,po to keleivio puseje valytuvas sustojo visiskai (savoj padeti)o vairuotojo puse vale,bet neilgai,jis sustojo vertikaliai,islipau is masinos pastaciau ji i vieta,ijungiau,pora kartu suvale ir vel atsistojo vertikaliai ijungus juos lyg ir noretu tas vienas (vertikalus)valyt bet susidrygina ir ne is vietos.skysti pucia viskas normaliai,gal kas ka nors patars,nes paieskoj nelabai ka suradau.Pas mane 740,97m.ačiū
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 16:11
E38 730
patarimas saugikliu deze atsidaryt ten kur reles stovi po kapotu pas mane drenazas buvo uzsikimses vandeniu uzpyle artai kondensatu vos masina nesupleskejo puse pravodkes meistrai pakeite .
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 16:09
E38 728 98'
reikia ziureti valytuvu rele,pas mane buvo tas pats bet tik ziema kai temperatura didesne nei -4,ten buna kad kaupiasi vanduo ir viskas skesta arba puna laidai
