Dabar yra 19 Kov 2026, 10:14
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 04:15
honda crv 2009
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Vaziuojant is darbo peciukas nustojo pusti y kojas ir langus tiek vairuotojo pusej tiek keleivio. O taip pat vos silta ora pucia, nors turetu buti karstas. Termostatas lyg ir geras nes visada rodykle buna per viduri. Padidinus putimo greiti atsiranda toks nemalonus garsas lyg svilpimo, todel iskart sumazinu nes neymano klausytis vaziuojant :) Gal kas turit kokiu minciu? P.s budamas lietuvoj norejau pasikeisti antifryza, bet servize pamatavo su prietaisu ir sake jog nereikia.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 10:04
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ater_hose/
Detalė Nr.1.Pastrigę elektromagnetiniai vožtuvai,nepraleidžia antifrizo į salono pečiuką.Greičiausiai bus miręs ir cirkuliacinis siurbliukas,randasi tuo pačiu numeriu po tais vožtuvais.Padės tik šrotas(arba ardymas išvalymas.pramankštinimas),nes naujas virš tūkatančio litų.Dėl garso,tai čia turbūt jau pečiuko varikliukas triukšmauja.Randasi po prietaisų panele.Tiesa,pamėgink dar salono filtrus patikrinti (kapote iš abiejų šonų),gal visai užsinešę.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 13:27
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Rolka rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/725tds-M51/LHD/A/1996/november/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/
visai sutikciau su tavo komentaru tik tie ,,kranai'' kuriuos tu nurodei numeriu 1 dazniausiai uzstringa vienoje padetyje nes jie kontroliuoja karsto vandens padavima i peciuka, taigi manau reiktu pyrma pasiziuret filtrus, paskiau peciuka jei viskas ok tada jau keist kranus srote apie 50lietuvisku pinigu...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 13:58
Matai ,sunku suprast iš aprašymo.Pučia vos šiltą orą.Apie oro srovės stiprumą neužsiminta.Aišku,filtrus patikrinti /pakeisti bet kuriuo atveju nepamaišo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 15:05
honda crv 2009
Salono filtrus keiciau pries 4 menesius. Pucia taip pat silpnai. Savaitgali reiks bandyt lupt detale nr1 ir bandyt pravalyt. Tik ydomu butu suzinot kaip ja reiktu pravalyt, nes speju ji nesiardo
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 15:52
honda crv 2009
Siandien ryte uzkurus viskas veikia pucia virsus ir apacia (tik speju tai laikina) . Ziurejau kaip ta detale nuimti, bet nelabai supratau kaip tai padaryt, nes ji laikosi ant pagalviu o jos neatsisuka
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 18:14
Kaunas-Stavanger
dviratis...
vikas rašė:
nzn kaip ten ant 3d bet kai keiciau pas save ant 4.4bendzo tai buvo priejimas labai prastas nes veiksmas vyko variklio gale... bet pagrindas yra atjunkt slangas o paskiau jis tiesiog isitraukia ir viskas ten jau nieko sukt nereikia ;) bet sitie kranai oro putimo stiprumui neturi itakos, paprasciausiai jei jie pareina tai uzstringa vienoje is dvieju galimu padeciu ir to pasekone tau pus arba salta arba (dazniausiai) karsta vejeli i kojas ir langus, taip kad jie tau pucia silta vejeli, pajunk ant salto jei pus salta i kojas ir langus tie kranai bus tvarkoje, tada jau galu ieskok paciame peciuke... sekmes ;)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 22:19
viewtopic.php?f=29&t=52713&hilit=+pe%C4%8Diuko+vo%C5%BEtuvai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 02:16
honda crv 2009
Dekui visiem uz pagalba. Kolkas viskas veikia tai bandysiu profilaktiskai pravalyt kai grysiu y lt, nes ten kiek pasiskaitinejau tai ardant lengva nutraukt laidukus ir tada gali but papildomu problemu
