Dabar yra 19 Kov 2026, 04:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 20:27
honda crv 2009
Degalai: 730d
Problema/klausimas:
Taip jau gavosi kad neilgai teko dziaugtis tvarkinga masina :( Nenaudojau automobilio visa savaite, siandien uzkuriau ir pavaziavus 100m uzgesau. Atsirado kazkoks ydomus garsas po kapotu lyg siurbliuko kazkokio gedimas, kurio anksciau nebuvo. Ten kur stovi kuro filtras, dyzelis patenka su oru. Kuro filtras tuscias, o numovus slanga kuri paduodama kura y filtra dyzelis bega, saudo, ciurkslemis su dideliais oro kiekiais. Galvojau kad baigesi kuras nors rode dar 25l, bet dapylus 10l niekas nepasikeite. Gal turit kas kokiu minciu?
Paskutinį kartą redagavo vikas 23 Spa 2009, 22:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 21:25
[E38] 740iA
manau, kad gali but problema kuro bake siurbliukas,likus apie 25l kuro ,jo nebe paduoda,nes jis perpumpuoja kura i kita bako puse.kai dapylei kuro 10l sistema nenusiorino,as manau.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:20
honda crv 2009
o kaip reiketu nuorinti? Seip ten buvo apie 20l o gal ir 17 kaip tik ruosiausi vaziuot y kalonke :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:26
siulyciau bako siurbliuka pasitikrinti, dasipilk dar koki 10-20l turetu padeti, jei pades tai bako siurbliukas kaltas, jei ne tai bako siurbliuko vamzdelius paziurek kurie prie pacio siurbliuko, zodziu visos bedos bake turetu buti, jei pareitu p osedyne tada nebeuzsivestum, jei bako tada pradetu ora gaudyti, diagnostika turetu parodyti kiek liko tiek tam bake (jei jis dar gyvas) tiek po sedyne, jei nebuvo keistas kuris nors tai gali iskart abu keist nes jie panasiu laiku mirsta :} restauravimas po sedyne 150lt su 6men garantija, kaikur ir metus duoda, bako irgi turetu but panasiai, nors yra forume foto kaip paciam susitvarkyti (bet jei nedraugauji su tokiais dalykais tai gal geriau nelysk) : )
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:51
honda crv 2009
As jos ir neuzkuriu daugiau. Reiks rytoj pabandyt dasipylt dar 20l
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 23:03
nu as statyciau kad bak osiurbliuko beda, daugiau kaip ir nera iskur oro gaut :} sako kad dar vamzdeliai tie prie siubrliuko buna kad prakiursta, bet kazin ar čia tas atvejis bus :}
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 23:12
honda crv 2009
tai cia du siurbliukai buna?
P1010846-vi.jpg [ 54.9 KiB | Peržiūrėta 6613 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 23:44
pas 3d trys siurbliai yra, vienas bake kitas po vairuotojo sedyne kitas auksto spaudimo prie variklio, tau reik ziureti ta bake
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 10:19
[E38] 740iA
bake keleivio pusej
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 19:40
honda crv 2009
Pripyliau y baka dar 40l ir nieks nepasikeite. Ora saudo taip pat. Nuemiau galine sedyne, ten kazkada siurbliukas turbut buvo tvarkytas nes jau buvo ispjauta ta vieta aplink ji, bet yjungus degima jokio garso is ten nesigirdi. Numoviau slanga nuo kuro filtro ir galvojau nuorinsiu, yjungdamas degima. Taciau ijungus degima apie 10kartu, kazkas atsitiko ir pradejo visas skydelis mirget, kuro rodykle sokineja, mirksi visos lemputes. Isvis net starterio nesuka. Anksciau tik yjungus degima buvo pastovus garsas, ten kur saugikliai po kapotu, keleivio pusej, o dabar tik trukcioja. Tikiuosi kompas neuzsilenke iki pilnos laimes
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 19:45
ar tik akumas tau nenusedo, jei nieko nesuka, ir mirksi.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 19:52
honda crv 2009
Butu visai gerai jei tai butu tik jis. O isemus akuma ir veliau pajungus po dienos nebus kokiu problemu?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 20:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
vikas rašė:
nea nebus... bet gal tu parduok ta masina... kaip manai :?:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 20:52
honda crv 2009
parduociau su malonumu, bet kad jau daug sukises, o uz puse kainos nesinori . Na silpnos siu masinu vietos tai turbina siurblei ir pavaru deze. Turbina prasokau liko tik siurblei ir pavaru deze :lol: . Si masina man patiko pries gedimus, galvojau, kad ilgai dar jos neparduosiu, bet per daug ji man nervu kainuoja :D Kitos jau ieskociau ne senesnes kaip 2005m ir su nedidesniu kaip 100.000km prabegu :lol: ir aisku japona:)
Paskutinį kartą redagavo vikas 24 Spa 2009, 21:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 21:34
honda crv 2009
Tai sita siurbliuka pagal koda man reikia keisti? 16141183361 cia jis 940lt truputi pigiau nei krastoj. Gal kas zinote ir galetumet rekomenduoti kad butu originalo atitikmuo. 530d speju netinka siurbliukai
