Dabar yra 19 Kov 2026, 08:24
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:23
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW 728
Pagaminimo metai: 1999 galas (beveik 2000)
Variklis: 2.8 L
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Pakeitus vožtuvų dangtelio tarpinę, viską išvalius (buvo laaabai daug brudo kažkokio), susukus ir užvedus - pagazavus pradeda degti tepalo slėgio lemputė (ant laisvų nedega). Kas gali būt? Niekaip nesuprantu kame problema. Ir vienas cilindras pradėjo nedirbti po pravalimo (penktas), bet nemanau, kad tame problema?
Paskutinį kartą redagavo miknis 22 Spa 2009, 22:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 21:19
Matyt tepalas paskutinį kartą keistas 2000-ųjų pradžioj,užkišo tepimo kanalus dabar.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 22:11
Matyt. :D O tai ką daryt? Nėra pasiūlymų? :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:17
plaut sistema, keist filtrus ir tiketis kad pades
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:46
E32 730i (Ex)
E32 730i ShadowLine (Ex)
E38 740i (Ex)
E65 745i (Ex)
E38 750i ShadowLine (Ex)
E66 750Li (Ex)
F02 750Li (Ex)
E53 X5 4.8iS (Ex)
E70 X5 LCI (Ex)
E71 X6M LCI (Ex)
G05 X5 45e
E38 740i
evelstorm
gal as kazko nesuprantu? Pavadinimas apie APD tepalo slegi, bet temos klausimas apie variklio tepalo slegi :roll:
autoriui: apsispresk :mrgreen:
8)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:13
Evelstorm rašė:
8)
Turbūt koks moderatorius pakoregavo temos pavadinimą ir ne taip supratęs ką buvau parašęs - parašė taip, todėl gavosi toks nesusipratimas. Dabar pataisiau aiškiai. :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 23:03
BMW E39 530i Individual 02'
Visu pirma tepalo filtra bent pasikeisk, didele tikimybe, kad viskas susitvarkys :) Buvo cia kazkada panasi tema, kad del blogo tepalo filtro budavo nepakankamas tepalo slegis, pakeitus filtra viskas normalizavosi.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 00:11
[E38] 740iA
man buvo tokia problema civikui,kai praploviau varikli tepalu praploveju,tai buvo lygei tas pat kaip autoriui, pradejo kalent variklis ir lempute pagazavus uzsidegdavo. buvo uzsikimses tepalo imtuvas karteryje.teko keisti kitu nelabai ejo iskrapstyt is to sietelio,pakeitus imtuva susitvarke slegis. nepatariu praplaudinet tepimo sistemos senam varikliui. gali but ir kitos problemos.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 00:23
evenaas rašė:
Greiciausisiai ta pati problema o sieteli isdeginti labai nesunkiai galima aisku reik zinoti kaip kad visiskai jo nesudeginti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 12:50
[E38] 740iA
nu gal.bet ant to sietelio dar skarda tokia su skylute,tai nzn. nu bet buvo tokia beda :wink:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 16:07
DiMoN rašė:
Kai keičiau tarpinę, kartu ir tepalus pakeičiau, bei filtrą. Nebent kažkaip užsikimšo jis, bet nelabai tikėtina :roll:
evenaas rašė:
Hm, pasidomėsiu, gal ir čia tas pats. :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 23:35
Nuėmiau padoną, viską išvaliau, prapučiau visus kanalus ir rezultatas - tepalo slėgio kaip nėra, taip nėra. Iki tepalo filtro užtempia, iš jo išeina irgi, toliau - ne... :roll: :roll:
P.s. Užvedus, rašo, kad blogas slėgis, užgesinus - kad nepakankamas lygis. :roll:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 23:41
[E38] 740iA
o variklis nebarska?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 23:53
Na kaip ir ne.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 23:57
[E38] 740iA
man kaip buvo pasikimse ir nebuvo slegio tai pagazavus kaleno,gal pas tave su davikliais kas negerai,ar koks kompas pasiklydo. jei slegio nebutu tai nebepavaziuotum,kaltu varklis.slegio reikia apie 3 - 4kg/cm
