Dabar yra 21 Kov 2026, 10:22
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 20:19
BMW E39 530i Individual 02'
Pagaminimo metai: 1999m
Variklis: 3,0d
Degalai: Diesel
Problema/klausimas:
Sveiki, atsalo orai ir vel islindo tokia nedidele problema, apie kuria jau buvau kaip ir pamirses. Esme yra tokia, kad vazinejant mieste, temperaturos rodykle dazniausiai buna sitokioje padetyje:
Siaip iki to bruksnelio gan greitai pakyla, viskas kaip ir normaliai, bet pasiekti viduri ir stoveti visada ten jai sunkiai sekas :lol: Uzmiestyje pvz siandien nakti vaziuojant, kai buvo +2, rodykle isviso stovi ant to bruksniuko. Kame cia reples? Termostatas tikriausiai? Jei taip, ka tokiu atveju daryti? Ar ji tik keisti belieka, ar galima ten ka nors ar tai pravalyt, ar tai dar kazka? :roll:
Beje, ar turi toks dalykas itakos kam nors? Na ten pvz gal kuro sanaudos padideja, kai rodykle buna ne per viduri, o ant to bruksniuko, ar pns. ? :)
Dekoju.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 22:32
Kaunas-Stavanger
dviratis...
jei temperatura nepasiekia darbines temperaturos, vadinasi termostatas, tada jis neuzdaro didziojo rato, jei kamsciuose kaistu, tai arba antifrizo neuztektu arba butu taip pat termostatas, nes jis tada neatidarytu didziojo rato-ausinimo, termostato principas yra, kaitinimo spiruokle, kai variklis saltas ji susitraukusi ir variklis ausinamas mazuoju ausinimo ratu, kai variklis ikaista ji pleciasi, tokiu budu atidaaro didijy ausinimo rata, paasikinau labai primityviai, siaip tas daiktas nekainuoja daug, visi ji keicia, taip kad siuliciau ir tau pasikeist, o del kuro, tai zinoma suvartos daugiau, nes variklis nepasieks darbines temperaturos...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 22:50
Aha, supratau :) Bet pvz mano atveju, kaip parodyta paveikslelyje, juk skirtumas nera didelis, rodykle tarp vidurio ir to bruksniuko, kazkaip nesitiki, kad tai gali itakoti kuro sanaudas :roll:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 00:01
DiMoN rašė:
daugiau vikstantiems procesams, detaliu itempimams, kuro sanaudom taip pat- jos dideja jei variklio temperatura zemiau darbines. bet cia daugiau teorijos. pamirsk. tavo atveju net negalvociau apie tai. bet termostato jau gali ieskotis ir esant palankioms salygoms keisk.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 10:47
Kaunas-Stavanger
dviratis...
DiMoN rašė:
tavo atveju as manau termostatas yra uzstriges vienoje padetyje, kurioje termostas pusiau atidarytas, kol kas nieko, taciau kai bus minusiukas tai temperatura bus dar mazesne variklyje, tada tai gales itakoti kuro sanaudas, kol kas zinoma tai daugiau teoriskai, bet visgi ji reikia keist
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 09:49
Kėdainiai
E38 730
E34 525
keisti termostata vienareiksmiskai nes man tai buvo tai mieste dar pakenciama ir atsalus orams bet islekus i trasa vesokoka salone pasidaro
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 00:58
man ir taip buvo :} ir dabar galvoju kad nereiktu jo keisti nors preita ziema nauja dejau.. reiks dar pasitikslinti, ir jei tikrai jis bus parejas ieskoti jau geros firmos..
beto jei pastave tokspat termostatas kaip pasmane tai gali keisti tik viduriuka, be plastmases, as pirkau su plastmase tai kainavo nemazai, db ieskosiu to viduriuko, bent jau pazystamas nebrangiai perka juos ir sekmingai vazineja :}
viduriukas tai ta dalis su spiruoklike, isimti ja nera sunku tik ideti truputi reik jegos panaudoti :} as kaip pirkau termostata dave man ji nuo naujesnio 3d tai netiko tvirtinimas, isemiau viduriuka isidejau i savo senaji korpusa ir jokiu problemu :} beto webasto irgi gerai kad veiktu, jis padeda greiciau pasilti varikliui automatiskai ir salonui :}
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 02:24
Kaunas-Stavanger
dviratis...
tas termostatas apie 100lt kainuoja speju ir originalus ne ka daugiau... ko jus cia isradinejat dvirati... nuvaziuoji nusiperki ir pasikeiti ir rami galva, netikiu kad dar tu ji kada keisi...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:50
[E38] 740iA
sauliukas rašė:
pritariu. jei nsyla iki reikiamos temp.keisk termostata ir viskas. stebuklu iesko :D arba webasto neveikia.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:39
Va, visai pamirsau paminet, kad pagaliau prisiruosiau pasikeist termostata. Pakeitus viskas susitvarke, temperatura mieste laikos stabiliai 87-88C, rodykle per viduri. Gal ir isyla variklis greiciau :) Pasikeist buvo nesunku, prie to pacio dar ir antifreeza pasikeiciau, nors isleidau is sistemos tik apie 6L :roll: Isleidinejau ir is bloko, ir is radiatoriaus, bet tik tiek teisbego. Termostatas kainavo 92Lt, originalaus atitikmuo :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 17:57
Ar sudetinga buvo pasikeist termostata? Ar te viskas elementaru ir reik tik irankiu, ar kazkas sudetingiau? Kaip priejimas prie jo?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 18:10
Sheriff rašė:
DiMoN rašė:
+ siunciam remonto zinina viewtopic.php?f=4&t=20291
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 00:36
Sheriff rašė:
Pas tave 3,0d variklis? Jei taip, galeciau detaliai papasakot, ka nueminejau ir kokia seka, bet siaip ir TISe viskas detaliai aprasyta ir su paveiksliukais :wink:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 11:09
UPS :oops: Pas man TDS'as :oops:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 22:33
E38 740D
E46 330XD
mano 740D termostatas 519lt krastoje. Gal zinot kur pigiau?
