Dabar yra 21 Kov 2026, 00:21
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 21:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti 730d 135 kw
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: problema gana idomi, uzmynus gaza iki dugno masinai pradejus traukti staiga gesinamas variklis (fuel cut'as), uzkurus ir nespaudziant ziauriai gazo viskas tvarkoje, tik numina tapke iskart vel taspats, diagnostika rodo, kad problema yra su common reilo slegio reguliavimu, slegis uzkyla iki mazdaug 1250bar su kompu ziurint, siurbliai zemo slegio abu atrestauruoti slegis apie 3.5 bar stovi pastoviai, issiaiskinama, kad neveikia slegio reguliatorius railo, pakeiciamas nauju ir ka, o gi viskas praktiskai tas pats #-o, pakeistas slegio daviklis, viskas tas pats, deze klaidu nemeta, beje auto cipuota, slegis kuro sukeltas, bet ta pati problema buvo ir pries cipavima, zodziu turiu tokia hipoteze, kad pries cipavima reguliatorius neveike, o dabar pakeitus reguliatoriu cipavimas kaltas del per auksto slegio ir fuel cut'as gaunasi, tiesa pirma pavara eina nesveikai gerai ir negesina, tik permeta antra ir psio, o vaziuojant greiciau, uzsipucia turba ir viskas, jei kazkam buvo panasiai ar zinote kaip galima tokia problema spresti buciau dekingas jei pasidalintumet mintimis
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 23:07
525d 01'
nu va upgreidai. man buvo taip. kuro slegio daviklis yra ne vienas(neaisku ka ten pasikeitei). kuro filtras turi but geras, oro srauto matuokles turbut bus ne prie ko cia, nes uzgesta, o traukia gerai. gesina tai tik kuro slegio davikliai, o del to kalti gali but ir purkstukai. diagnostika rodo siaip kame beda, man tai kisosi kuro slegio daviklis, po to dar geso del keliu kiauru purkstuku.
Iš visų metų laikų labiausiai nemėgstu ryto ir pirmadienio
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 01:07
Edgaras L. rašė:
keiciau auksto slegio davikli, nemaniau, kad zemo slegio gali tureti itakos tam, o ar gali?? gesina tai slegio davikliai, bet gesint gali del per auksto slegio kaip suprantu, o per aukstas gali buti del slegio reguliatoriaus, kuris yra naujas arba del blogos programos kuri leidzia slegi uzkelti. o kaip cia purkstukai gali but susije su tuo gal gali placiau papasakoti? ir kuris slegio daviklis ir kokiu budu kisosi, kaip ta patikrinti?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 14:19
525d 01'
nelabai mokesiu cia papasakot apie slegio daviklius. o negeri purkstukai ir sudaro per auksta ar per zema slegi(prie tam tikru apsuku) ir masinai nebelieka kas daryt kaip tik uzgest, gal davikliai kaip tik viska gerai rodo. zinau kokia nesmagi ta problema, bet atrasi diagnostika pasidares greit ir susitvarkysi. man tai ziema buvo sugede po driftu visu ir apsuku sokinejimo :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 20:09
diagnostika daryta ir nera labai informatyvi, rodo fuel rail control klaida, zodziu bandysiu lupt purkstukus tikrint pradziai
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 22:33
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
siomka rašė:
kur cipavaisi? nuvaziuok kad irasytu standartine programa- kai viskas bus ok, tada vel atgal perdaryta. kitas variantas pasijungiti diangostika ir ziureti parametrus vaziuojant, o ne klaidas. turbo slegi, kuro slegius ir kiekius.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:17
taigi jau rasiau pradzioj, kad viskas jau ziureta ant gyvu parametru vaziuojant, slegis kuro kyla iki 1250 bar mazdaug ir tada ar nespeja kompas sureguot ar kas pasidaro, kad nerodo daugiau, bet pakilus iki tokio slegio dar kokia sekunde ir gesina, bet per ta sekunde ir prasideda didzioji trauka, taigi nera aisku ar tas slegis perdaug uzkyla ir nespejus nuskaityti diagnostikai gesina ar kas ten pasidaro, esme tame, kad klaida susijusi su kuro slegio reguliavimu, kadangi gesinama masina, o kaip suprantu gesina kuro slegio davikliai
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:21
Patarciau tau pasikonsultuoti su tuo kas cipavo, galimas varijantas kad slegio dvaiklis irgi grybauja.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 23:44
kalbeta ir su juo, sako kad problema su slegiu kuro bus, davikli keiciau bet lygiai tas pats, todel darau prielaida kad jis geras
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 00:58
siomka rašė:
Keitei nauju ar irgi neaiskios kilmes? Su tais naudotais as tiek prisizaides kad net nenoriu prisimint kai tris naudotus daviklius pakeiciau ir visi jie blogi buvo.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 10:54
keiciau senu, o kas su jais pasidaro, jei blogas turetu blogai rodyti slegi arba visai nerodyti?
ir dar vienas klausimas ar tinka daviklis jei ant davikliu nesutampa kodai, ar turi visi kodai atitikti kad veiktu?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:14
gedimas pasalintas, eina kaip raketa :D , buvo mires slegio reguliatorius, naujas 550lt kainavo, mire visi purkstukai neremontuojamai, sumazejes pralaidumas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:18
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai ir purkstukus keitei?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 21:02
kamikazeee rašė:
taip, kaip sakiau visi neremontuojami buvo
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 23:51
BMW E39 530i Individual 02'
Tai kiek kainavo sitas malonumas? :roll:
