Dabar yra 17 Kov 2026, 18:32
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 15:37
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5tds
Degalai:diezel
Problema/klausimas:sveiki,istiko tokia beda siltas prastai kuriasi bet del to kiek zinau kaltas siurblys,bet beda kita.isedus i automobili ir uzvedus varikli pradeda vibruoti panele ko anksciau nebuvo.nesuprantu kas kaltas,ijungus darbine pavara(automatas) pradeda dar negraziau purtytis ir nesuprantu kas darosi ar kaltas siurblys ar kas kitas.gal kam buve taip ir zino to problema? beje atsirado ir pasaliniu garsu panasiu i bildejima ar pan.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 16:04
gal variklio pagalves ?:} dyzelis daug vibruoja tai jei suplys pagalve turetu jaustis
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 13:23
Purkštukas kažkuris gali blogai veikti.Labai panašu.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 02:41
E61
Ziurek 4 cilindro purkstuka,turi but elektrinis,jis duoda informacija kompui.Gali but blogas,arba laido kontaktus patikrink.Jei ne tai lieka siurblis.Vienam zmogui neseniai panasi beda buvo,tai siurblio dangtelio(virsutinio) tarpine leido kura,nepakankamas slegis buvo.Po pakeitimo dingo vibracija.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 17:46
bexa, o ten pas pazistamus variklis irgi 2.5 tds, ar kitoks? Nes pas mane 4.0d. irgi panasi beda, keiciau ir filturs trumpam padejo dabar vel tas pats ant laisvu apsuku masina visa pulsuoja, ir ant karsto laaaabai sunkiai kuriasi.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 21:46
E61
Vitalis rašė:
Ten 525tds,tau nusiunciau i PM informacija.Rytoi paziuresiu kompe ar yra 740 diagnostine programa,jei ka tai galesim paziuret kas ten yra pas tave(jeigu esi vilnetis).
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 23:07
E61
Vitalis rašė:
Vibracija dingo \:D/ 8) ,liko tik turbinos tarpine pakeist :-"
