Dabar yra 08 Bal 2026, 02:01
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 07:13
E38 740D
E46 330XD
Zodziu pabyrejo greiciu deze pas mane... smugis is dezes, avarinis rezimas ysijunge, 5 begis ir t.t... Norejau paklaust kokios dezes GM ar paprastos ejo ant 740D 99m. Ir kainas mazdaug remonto abiejų variantų?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 11:58
teoriskai pastave ZF 5 HP 30 (A5S 560Z) http://tech.bentleypublishers.com/servl ... pacity.pdf
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 12:12
Taip pas tave ZF 5hp 30 deze, isijungus avarinem rezimui turetu vaziuoti i prieki tik treciu begiu, ne penktu kaip tu rasiai, remonto kaina priklausys nuo to ka ten pamatysi viduja isardes deze, visu pirma daryk diagnostika ir suzinosi ar gedimas mecianinis ar elektroja problema, jei mechaninis gedimas tada isleidi tepala lauk matai koks jis, toliau imi karteriuka dezes, nuimi filtra ji ardai apie gedima gali spresti is to ka randi filtro viduja tarp tu dvieju medziagu, dar gali jaustis degesiu kvapas nuemus ta karteriuka, ar tepalas gali buti sudeges, jei tepalas svarus neturetu ir degesiu kvapo buti, tada nereikia skubeti lupti deze lauk, gali buti problema valdyme kuri galima remontuoti neisemus dezes taip sutaupysi laiko, remontas kiek kainuos nieks to nepasakys nerades gedimo, o siaip uz darba gali tekti moketi nuo 800 iki 1500lt., cia dezes isemimas, isardymas surinkimas ir idejimas, plius detales kuriu reikes, tepalo i sia deze telpa 13,5 litro, cia aisku po remonto nes ji ardosi isbega visas tepalas, gali likti pusleja dar pora litru, na as savo remontavau tai po remonto supyliau 10,5 litro, tepalo kaina nuo 18lt uz 1litra iki 80lt uz 1 litra, cia jau gali rinktis pats ka pilti, as pats savo deze suremontavau per tris dienas dirbau vienas, remontuosi pats sutaupysi nemazai :wink: ! O kita deze gali nupirkti nuo 700 iki 1100lt.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 13:49
E38 740D
E46 330XD
As pats ne mechanikas, tai nelysiu ten.... O tu gal tada jeimoki jau tvarkyt, gal mano paimt noretum? :)
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 19:31
E38 M57 99'
Turejau tokia pacia beda. Irgi buvo smugis persimeta i avarini rezima ir vaziavo tik 5 begiu. Remonto kaina Vilniuje buvo 3500lt su nuolaidele ir su 6 menesiu garantija. Cia veiksmas vyko pries kokiu 4 menesius.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 19:35
E38 740D
E46 330XD
tai kur cia taisei? Pas tawe gal GM deze buwo kad 3500lt?
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2009, 19:42
E38 M57 99'
paulytisxxx rašė:
Ne deze ZF. Taisiau pas pazistamus. Keite praktiskai visus vidurius ir paliko tik mano valdyma nes jis buvo geras.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 16:21
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
laisvas rašė:
ir kaip po remonto?nusiskundimu neturi?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 18:59
E38 740D
E46 330XD
o tai kam keista ta bugna uz 2000lt jei kaip kolega cia sake wienas kad deze kita galima paimt uz 700-1100lt? pora deziu pasiimt galima uz to bugno kaina...
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 19:03
E39 530d
paulytisxxx rašė:
tegul tas kolega ir randa uz tiek tau deze :wink: benzui uz tiek rasi,bet tik ne tavo atveju
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 19:54
E38 M57 99'
Džiugas rašė:
tikriausiai keite pagrindi aliuminini bugna kurio kaina 2000lt pagrindine liga siose dezese
Jo keite ir ji. Plius dar keite visus diskelius (frikcionus). Aisku kurie taise deze klause kaip daryti? gerai ar pardavimui? as pasirinkau gerai todel tokia kaina ir buvo. Plius dave garantija 6men.
Temos autoriui galiu pasakyti, kad po remonto vazinejau dar kelis menesius ir per juos prasukau 5k km jokiu trukumu nepastebejau, taciau po to taip atsitiko, kad automobili teko parduoti tai dabar ir nezinau kaip. Taciau kiek zinau naujasis savininkas nesikreipe del garantinio remonto.
kazkas ten sake, kad galima deze paimti uz 1000lt tegul nebesvaiksta, kainos devetu deziu apie 2k lt ir kaip kazkas minejo, kad gali paimti tokia su kuria pavaziuosi menesi laiko ir ji subires.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 21:28
as ir nesakiau, kad nupirkta kita deze laikys iki gyvenimo galo!!
as tik kalbejau apie kaina.
[-X
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 22:40
sorry, bet greiciausiai apsirikau :shock:
730d ir 740d, vienur randu kad deze ZF kitur GM siuose modeliuose :oops:
ant dezes sono yra lentele ten yra dezes kodas, geriausia paziureti tada bus aisku tikslai kokia deze pas tave, nes internete informacija nesutampa. #-o
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2009, 23:16
E38 M57 99'
Džiugas rašė:
turbut ukmerges gatvej taisei :roll:
Ne. Taisiau Vilniaus rajone, Gudeliuose.
750i rašė:
Deze gali buti ir zf ir gm. Cia reiketu ziureti kaip ir sakiai i lipduka ant dezes. Kiek teko susidurti tai kas pagaminta po 2000 metu dezes buvo gm.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2009, 17:06
E46 330i 01m.
o kaip ten toj ukmerges gatvej?ar jie rimtai dirba? ten ukmerges222 ''itoda'' vadinas.
