Dabar yra 17 Kov 2026, 11:30
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2009, 19:14
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E38]
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: pakeiciau sedynes i sildomas,pajungiau visus laidus ir liko 2 sviesei zali laidai,ar jie sildymo ?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:00
tai jei viskas veikia iskyrus sildyma tai turetu but silymo laidai :} su testeriu paziurek kokia varza, turetu but didele ir laidai ne ploni
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 19:04
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai mygtukam laidai buvo atvesti?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2009, 20:48
alytus
as viska sujungiau ir liko 2 laidai ,bet bandziau junginet kad sildytu ir nieko,man ydomu butent koke spalva tu laidu ir kur + kur - ,nes pas mane auto 95 metu o ydejau 2001 sedynes
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 20:22
[E38] 740iA
minusas yra rudas. jei reikia el. schemos,parasyk el. pasta ir imesiu
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 19:53
alytus
pas pazystama irgi nerandam kurie laidai sildymo
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 14:59
PNEVEZYS
sildimo laidas vienas, jei neklistu geltonas,judas,zalias kitas melinas su raudonu ira sildimo termometras abu laidai jungiasi i valdimo bloka. Galiu ir klisti del spalvu, nes senai jungiau.
prijungus +12v prie gl/jd/zl laido turi silti kede.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 19:26
alytus
pas mane like 2 kaskokie geltoni laida. o kur minusas jungesi? jai tik + yra
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 23:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai gal i korpusa :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 19:33
alytus
gal :roll:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 20:17
alytus
nu va ,pas mane sedynei yra fiske su 2 laidais (geltonas su baltu ir baltsa su melyna) ,bandziau pajunkt tai nepavyko nieks,vienam laide yra pastovi srove, ir radau skydeli kur turi but sedyniu knopkes 3 fiskes ,2geltonos ir 1 zale ,gai tos geltonos sedyniu fiskes? nes niekur nerandu internete laidu schemu suprantamu
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 01:13
[E38] 740iA
as tau atsiunciau schema. ten labai aiskiai parasyta. jei turi originalius jungiklius tai reikalingi 2 laidai is sedynes. o jei nori pajungt tiesiogiai tai junk balta su geltonu i pliusa ir turi sylt sedyne ir atlosas,jei nesyla tai arba mases nera rudas laidas. arba perdeges sildymas.baltas su melynu yra daviklis is sedynes. originalus jungiklis: 1. zalias raudonas-apsvietimas jungiklio.
2. baltas melynas-daviklis is sedynes.
3. zalias juodas melynas- pliusas per saugikli (15A) per degimo funkcija
4. rudas juodas- minusas
5. sedynes sildymas/
del to daviklio tai nzn. jis veikia man atrodo nuo svorio kol nesedi tol nesyla,bent pas mane taip,del sito nzn.
o temperatura reguliuojasi ant knopkes.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 20:09
alytus
as radau tas fiskes kur turibut tos knopkes,ir iki sedynes ateina tie laidai,bet is sedyniu iseina fiske su baltu-melynu ir baltu-geltonu laidais,o is kitos sedynes baltas-zales ir baltas rudas laidai, tai cia jie ir yra sildymo laidai tie is sedyniu ar jos visai be sildymo,nes tik siti laidai like
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 00:13
[E38] 740iA
baltas geltonas yra sildymo,ji pajunges i pliusa, turi sylti naglai. o baltas melynas yra daviklio laidas.keleivio sedynes laidai turetu but tokiu pat spalvu.jei pliusa junginejai i abu laidus,galejai sudegyt davikli nes jis sujungtas su minusu.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 19:38
alytus
bet tam pliuse sedynei buna pastovi srove,ka tai gali reikst
