Dabar yra 17 Kov 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 20:05
Pagaminimo metai:94'
Variklis:3.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki visi,vat tokia beda atsitiko,pas mane originalus pultelis-raktas kuris atidaro centrini,bagazine,tai vat tokia beda: pakeiciau batarkes pultely,ir pas mane jis visai neveikia..ieskojau internete ta programavima,radau,bet nieko neveikia..reikalas tame,kad net ta lempute neveikia,kai paspaudziu mygtuka,ka daryt?padekit!
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:12
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Pirmiausiai patikrink ar tos baterijos ''gyvos'' ir zinoma polirizacija, nes lempute visviena turi sviesti
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:13
batarkes patikrintos ,wiskas ok :) o kas per polirizacija? :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:17
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
pliusa su minusa, nors manau kad to nesupainiojai, na pas mane tai is viso baterija nesikeicia nes pasikrauna ikisus i uzvedimo spynele
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:19
vat ,kad man tokia...tai ka dabar daryti??
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:23
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Isardyk-sudek, isardyk- sudek, pora rusisku burtazodziu, zinok kartais padeda :D zinoma cia juokais, lauk protingesniu patarimu.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 21:24
uoj laukiam laukiam :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:36
E38 M57 99'
Nereikia ten jokiu burtazodziu. Jei pultelio elementa keitei ilgiau nei 1min. tau reikia is naujo priristi rakta prie automobilio. Kaip tai padaryti forume bei internete kruva informacijos.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:45
tipo ilipt i masina ijungt degima ir isjungt per 5 sekundes,30 cm atstumu nuo galinio waizdo weidrodelio laikyt pulta, paspaust atidarymo mygtuka ir laikyt ir tris kartus nuspaust uzdarymo,o poto paleist ir paspaust uzdarymo,ir taip kol neatidarys??tai as kokiu 30 kartu taip dariau ir nieko nenuweike...
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:52
man tapati beda, bande pririst du specai, bet nepavyko, sake reik su kompu megint, tai speju tau irgi taspats
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 21:47
tai kur man ta kompa rast..nu nejaugi niekam tokiu bedu nebuwo?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 23:41
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Anders7771 rašė:
kuriam mieste tu? jie is kauno tai padesiu jei ne tai klausk ko nors kas is tavojo... siaip ekektrikas pagelbetu :wink:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2009, 23:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o tau kai paspaudi mygtuka suzypsi lempute rakte?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 11:12
ne,nedega,o turi degti kai nepriristas pultelis?
bet elementai wisiskai nauji,patikrinti,kad geri..kame cia gali buti kampas?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2009, 11:34
itariu ,kad jau pulteliui mano galas atejo,nuo tada kai buwo suslapes...tai ka dabar nauja pulteli pirkti?ar tiks jei nusipirksiu panaudota?ar kur eina nauja pirkti,kad tiktu?
