| [E38] Automobilio PIN https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=4&t=70236 |
| Autorius: | VaiduoklisE38 [ 04 Rgp 2009, 18:12 ] |
| Pranešimo tema: | [E38] Automobilio PIN |
Automobilio, apie kuri norite paklausti730 Pagaminimo metai:2001 Variklis:3,0d Degalai:diesel Problema/klausimas:sveiki, nesenai teko darytis diagnostika savo 730d, tai servise pasake jog galetu perprogramuot kompa, tipo pacipuot, bet reikia suzinot auto pin koda, gal kas nors zino kaip tai padaryt, o gal meistrai servise kazka bludija... |
| Autorius: | Rolandas [ 04 Rgp 2009, 18:16 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E38] Automobilio PIN |
Gal ką ir sumaišė. Gal ne PIN o VIN? |
| Autorius: | 750i [ 04 Rgp 2009, 18:25 ] |
cia jus kalbat apie tai kai paspaudi meniu mygtuka ir despleju ten apacioja galima pasirinkti code ? ar as cia i lankas pavariau? |
| Autorius: | VaiduoklisE38 [ 04 Rgp 2009, 20:24 ] |
Na kiek supratau, tai butent PIN, bet dabar negarantuoju ar auto, ar kompo |
| Autorius: | VaiduoklisE38 [ 04 Rgp 2009, 20:28 ] |
P.s. nesidomeciau labai, bet labai jau kaina gundanti uz cipavima paimtu 50 lietuvisku |
| Autorius: | Rolkis [ 04 Rgp 2009, 21:15 ] |
Pasakysiu asmeninę nuomonę: Pigu tai pigu, bet ar tas pigumas nepridarys bėdos? Jei žmogus tuo užsiima ir nežino kaip gauti PIN - nelabai rimta. Mieliau daugiau "LT" palikti, bet būti ramiam, kad nieko nebus "padaryta". Aš susilaikyčiau nuo tokio pasiūlymo ( ne dėl "čipavimo", bet dėl pigumo ). P.s. bent jau pasidomėk, kaip jis yra daręs kitiem, kokie atsiliepimai? |
| Autorius: | VaiduoklisE38 [ 04 Rgp 2009, 21:44 ] |
Na meistras tau pasakys kad blogai, o kitu nuomone, ypac gal kas daresi, tai labai idomi. Servisas "GERMES auto" Taikos g. 111B Vilnius, ačiū uz komentarus. |
| Autorius: | Linius [ 05 Rgp 2009, 16:22 ] |
cia tai geras anekdotas jeigu reikia CODE nuimti, tai ta galiu padaryti. |
| Autorius: | Vytenis [ 06 Rgp 2009, 16:17 ] |
Sveikas, kai man reikejo perprogramuot kompa del srs sistemos, krasta siuntesi koda is gamyklos, tas kodas galioja 24h, ir ji sugeneruoja gamintojas tik oficialiam dileriui paprasius. |
| Autorius: | VaiduoklisE38 [ 09 Rgp 2009, 01:36 ] |
Vytenis rašė: Sveikas, kai man reikejo perprogramuot kompa del srs sistemos, krasta siuntesi koda is gamyklos, tas kodas galioja 24h, ir ji sugeneruoja gamintojas tik oficialiam dileriui paprasius. Tai gal tie kurie ima 1000 butent per kazka ir suzino ta koda, o pats perprogravimas paprastas dalykas, nors tai man tamsus reikalas kai nenusimanai. Rasau tai ka girdejau ir kuo domiuosiu, o ar tai anegdotas nezinau, bet Linius gal geriau zino... |
