Dabar yra 18 Kov 2026, 06:21
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 18:12
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Automobilio, apie kuri norite paklausti730
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3,0d
Degalai:diesel
Problema/klausimas:sveiki, nesenai teko darytis diagnostika savo 730d, tai servise pasake jog galetu perprogramuot kompa, tipo pacipuot, bet reikia suzinot auto pin koda, gal kas nors zino kaip tai padaryt, o gal meistrai servise kazka bludija...
Niekada nesijaudinkite dėl savo sveikatos, jos tikrai užteks iki pat mirties.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 18:16
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Gal ką ir sumaišė. Gal ne PIN o VIN?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 18:25
cia jus kalbat apie tai kai paspaudi meniu mygtuka ir despleju ten apacioja galima pasirinkti code ? ar as cia i lankas pavariau?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 20:24
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Na kiek supratau, tai butent PIN, bet dabar negarantuoju ar auto, ar kompo :oops: nes tipo "lendant" i kompo smegenis reikalauja pino
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 20:28
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
P.s. nesidomeciau labai, bet labai jau kaina gundanti uz cipavima paimtu 50 lietuvisku
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 21:15
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Pasakysiu asmeninę nuomonę:
Pigu tai pigu, bet ar tas pigumas nepridarys bėdos? Jei žmogus tuo užsiima ir nežino kaip gauti PIN - nelabai rimta. Mieliau daugiau "LT" palikti, bet būti ramiam, kad nieko nebus "padaryta". Aš susilaikyčiau nuo tokio pasiūlymo ( ne dėl "čipavimo", bet dėl pigumo ).
P.s. bent jau pasidomėk, kaip jis yra daręs kitiem, kokie atsiliepimai?
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 21:44
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Na meistras tau pasakys kad blogai, o kitu nuomone, ypac gal kas daresi, tai labai idomi. Servisas "GERMES auto" Taikos g. 111B Vilnius, ačiū uz komentarus.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 16:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia tai geras anekdotas :D uz cipavima 50lt, kai normaliai kainuoja apie 1000lt :D
jeigu reikia CODE nuimti, tai ta galiu padaryti.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 16:17
Sveikas, kai man reikejo perprogramuot kompa del srs sistemos, krasta siuntesi koda is gamyklos, tas kodas galioja 24h, ir ji sugeneruoja gamintojas tik oficialiam dileriui paprasius.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 01:36
E38 730d 2001
E34 525 tds 1995
Vytenis rašė:
Tai gal tie kurie ima 1000 butent per kazka ir suzino ta koda, o pats perprogravimas paprastas dalykas, nors tai man tamsus reikalas kai nenusimanai. Rasau tai ka girdejau ir kuo domiuosiu, o ar tai anegdotas nezinau, bet Linius gal geriau zino...
