Dabar yra 18 Kov 2026, 06:42
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 21:52
BMW E39 530i Individual 02'
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3,0d
Degalai: diesel
Problema/klausimas:
Sveiki, atsitiko taip, jog nebepaduoda kuro :roll: Bake yra 80L, bet po kapotu pro ta permatoma slangele matosi, kad su oru paduoda. Nuemus ja ir ikisus i bambali vos vos spjaudo dyzeliu. Atjungus slangele nuo kuro siurblio (to kuris yra po dugnu) nubega pora lasu dyzelio ir nustoja, kuras nebega. O juk turetu begti laisvai, taip? Dar buvau ten prie bako atjunges padavimo slangele, irgi tas pats, kuras nebega. Tai klausimas, ar atjungus tas slangeles kuras turetu laisvai begt? Jei taip, reiskias uzsikiso ten kazkas kazkur bake? Kaip bakas nusiema?
Dekoju.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 22:16
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Bus tikriausia mires siurblys kuro bake. Jei struktura kuro padavimo kaip ant E39 tai, tas siurbliukas kuris bent jau pas E39 yra po vairotojo sedyne gali pats parsitempti kazkiek kuro pats...
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 01:20
greiciausiai bus siurbliukas parejas, nezinau kaip dyzelio bet benzino siurbliukas stovi bake, nuimi galine sedyne ir keliaivio puseja ten jau viska rasi.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 10:31
dyzelio siurbliukas kaska duoda tik tada kai bake yra nedauk kuro, kai bakas pilnas jis beveik nieko nekeicia. cia kaskodel man panasu i tai kad bake neteisingai slangutes bus sumautos, arba tiesiog viena is ju nukritus ir siurbliukas pumpuoja kura ne ten kur reikia. iseitis manau viena, issiubt kura is bako (kitaip nlb ka ten matysi ir rankas kaisiot i dyzeli nieko malonaus)lyst i vidu ir ziuret kas kur, dazniausiai buna slangute prie siurbliuko nukreipta i kita bako puse, per kuria paduoda kura nukritus. beja gal kartais suklydai ir ne toj slangutej kuro tikiesi? bent pas E39 tds tai surbliukas stovi keleivio puseja, ten prijungta grystamoji slangute, o kura i varikli paduoda per slangute is vairuotojo puses ten kur tik plude stovi :)
750i rašė:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:48
Kėdainiai
E38 730
E34 525
pas dizeli yra du siurbliai vienas bake kitas po dugnu ir jeigu nors vienas slubuoja reikia keisti arba restauruoti bet geriausia is karto abudu tvarkyti nes po kiek tai laiko vel ta pati beda istiks jeigu tik viena tvarkysi sistema ta pati kaip pas E 39
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 02:02
Na beda buvo tame, kad nusprogo bake esantis siurblys. As ji isemiau paziuret, patikrinau ir neidejau atgal, slangutes bako viduje palikau nepajungtas. Galvojau siusiu restauruot. Kol bakas buvo puspilnis, viskas buvo gerai. Kai uzpyliau pilna baka nebeuzsikuriau, nes nebepadave kuro. Idejus siurbliuka atgal visos problemos issisprende. Cia siaip seniai jau viskas buvo :lol: Tik pamirsau parasyt, kad issprendiau sia problema.
